עליי להגיש הצעה לחברה בנתונים הבאים --
פנטיום 4 זה PASSE.
היום קונים CORE 2 DUO שאפילו החלש ביניהם הרבה יותר חזק מ P4 3.4.
DDR1 כנ"ל. היום קונים רק DDR2.
האם גם מחשב המנכ"ל צריך להיות מסוגל להציג ברזולוציות של תחנות העבודה?
האם גם הוא יעשה עיבודי פוטושופ כבדים?
  • תגובות 53
  • צפיות 4.7k
--- למרות הכול --- תוכל ליעץ לי בכול זאת לאור בקשת הבחור == בוא נתחיל באיזה לוח אם ומעבד עליי לבחור בשביל לרצות את הבחור עם הנתונים המוזרים ... :bash::nixweiss:+++ תודה רבה על תשומת הלב איש.. (וכן ,המחשב שלו- אמור לבצע הכול תך כדי שימוש בתוכנות כבדות)
גם לתחנות עבודה אין הגבלת תקציב?
לתחנות עבודה אפשר לקנות משהו כזה, כולל 4 גיגה זכרון עם אופציה להוספת זכרון בהמשך, מעבד 6600 עם קרור שקט, 4 דיסקים של 500 גיגה לרייד0+1, מסך התומך ברזולוציות שביקשת,:
הסר קטגורית מוצר שם מוצר מחיר
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1726
זיכרון : G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL6-6-6-18 - F2-6400CL6D-4GBMQ ¤ 2391
לוח אם : ASUS P5B DELUXE ¤ 1069
כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX7600GT TDH 256MB DDR3 128 BIT TV/O - RETAIL
DVI - RETAIL ¤ 719
פה צריך לבקש את הוורסיה הפסיבית של קרור כרטיס המסך. הכרטיס הזה אמור לתמוך ברזולוציה המקסימלית של המסך
דיסק קשיח : WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD5000YS ¤ 1110
מארז : COOLERMASTER STACKER 810 : RC-810-SKN1 w/o PSU ¤ 937
ספק כוח : CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤ 705
קרור למעבד : GLACIALTECH IGLOO 5700MC FOR INTEL S775 - QUIET PRODUCT LINE - TEMPERATURE CONTROL ¤ 172
צורב DVD : LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤ 217
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 12376
המסך הזה:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=472310
כמובן שיש לא מעט אופציות להוזיל את המערך
למנכ"ל אפשר ללכת על משהו כזה שיותר מיספיק:
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים
מעבד:
AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.4GHz 1MB CACHE - ADA4600CUBOX - BOX
מחיר: ¤647
אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי.
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤520
אחריות: שלוש שנים.
מסך:
DELL LCD 20" 2007FP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR
מחיר: ¤2350
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 7600GS 256MB DDR2 128 BIT DVI TV/O - PASSIVE COOLING
מחיר: ¤589
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤391
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
מחיר: ¤217
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤709
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤415
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤5860
אם רוצים להשקיט אותו אז אפשר לקחת את המארז והספק הבאים:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2173&Pname=ANTEC
זה בדיוק מה שהיה לי בראש בקשר לשני המפרטים.
דבר אחד, בגלל שזה המנכ"ל, אני חושב שעדיף ללכת על ה-P150 מטעמי יופי בלבד.
(ד"א, רק אני חשבתי על כמה כיף יכול להיות לילד ההוא לסרוק את הראש שלו עם סורק של 1024DPI? :o)
אתה אומר זה למנכ"ל?
אין לו בעיה עם תקציב?
טוב בוא נראה אני הייתי לוקח לו את זה
מעבד: AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX
מחיר: ¤1194
לוח אם: ASUS M2N-E
מחיר: ¤520
מסך: DELL LCD 20" 2007FP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR
מחיר: ¤2350
כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1844
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3320620AS
מחיר: ¤541
צורב DVD: ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE
מחיר: ¤258
זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤709
מארז: ANTEC P180-B ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU
מחיר: ¤945
ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤422
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤8754
:yelclap:
תודהתודהתודה...
:xyxthumbs:
זה סתם over kill מטורף!
זה שאין לו הגבלת תקציב, לא אומר שצריך להכניס לו כאלה חלקים.
אם רוצים, אפשר ב-6K+ (לא כולל מסך) לבנות מחשב מצויין מבוסס E6400 לעבודה משרדית. ממש אין צורך בכל אלה.
המפרט של אינטגרל עדיף משמעותית ומחולק בצורה הרבה יותר נכונה לעומת המפרט השני שהדבר היחיד שאפשר לומר עליו שהוא פשוט בזבזני בצורה מגוכחת ולא מותאם לדרישות.
ו-6K לא מספיק, לא לשימושים והדרישות שהבחור ציין.
בשביל המנכ"ל, לא התחנות עבודה (רק הHDים זה איזה 4K לפחות).
מסך: DELL LCD 24" 2407WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR
מחיר: ¤4488
אחריות: שלוש שנים.
אתב מתבלבל בין המחשב למנכ"ל לבין תחנת עבודה.
לתחנת העבודה - המסך שנתת לא מתאים שכן אינו עומד ברזולוציה הדרושה, ואין שום צורך בכ"ס למשחקים.
למכ"ל זה סופר אוברקיל ולא מתאים.
אולי כדאי שתקרא קצת לפני שאתה נותן לאנשים מפרטים.
צודק לא שמתי לב.
מה שכן מי יודע אולי והוא יחליט גם לשחק במחשב מידי פעם, אם כבר מוצאים כזה סכום על מחשב אז כדאי גם לשים עוד 1000 שקל על כרטיס מסך נורמלי שתומך בDX10.
כן, סביר להניח שהמנכ"ל ישחק וורקרפט ברשת עם הלקוחות שלו בשעת העבודה :P
לא יודע כמה יצא לך להיות עם מנכלים של חברות (כמובן אני לא מדבר על מנכלים ברמה של ביל גייטס), אבל מניסיון תופתע לדעת כמה מהם מתמכרים למשחקי מחשב (וכן בזמן העבודה) ;).
שזה דיי הגיוני שנזכרים במנטליות הישראלית :lol:
אפשר לקצץ די הרבה במפרט לתחנות העבודה -
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ₪1024
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם: ABIT AB9 PRO
מחיר: ₪773
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך: GIGABYTE PCI-EX RADEON X1600PRO 256MB DDR2 DVI TV/O - GV-RX16P256D-RH - RETAIL
מחיר: ₪558
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח: 4x SAMSUNG 400GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD401LJ
מחיר: ₪637
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:‏ PIONEER DVDRW DVR-212BK DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ₪266
אחריות: שנה.
זיכרון: G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL6-6-6-18 - F2-6400CL6D-4GBMQ
מחיר: ₪2391
מארז: COOLERMASTER STACKER 810 : RC-810-SKN1 w/o PSU
מחיר: ₪937
אחריות: שנה.
ספק כוח: ANTEC NEO HE (HIGH EFFICIENCY) 430W
מחיר: ₪552
אחריות: חמש שנים.
קרור למעבד: ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775
מחיר: ₪145
אחריות: שנה.
סה"כ: ₪9194
- RAID 5 זה יופי של דבר, ולא צריך P5B DLX בשביל ICH8R (וזה גם יוצא 1.2TB אחסון במקרה הזה)
- הכרטיס הכי זול שיש לו DL-DVI
- אפשר גם לקחת 4x1GB זכרון ולחסוך אלפייה
