צריך עזרה בforms ב C#.
אני די חדש בשפה, פתחתי פרויקט שהוא windows application.
פתחתי form חדש, בניתי בו text boxes לפי הצורך, ויש לי button שכאשר לוחצים עליו זה צריך להדפיס את הפתרון ל textbox שהוא read only.
עכשיו אני יודע לבנות את העסק, רק איך אני כותב בדיוק את התכנית?
איך אני פונה לtextbox1\2\3\4 כדי לקלוט מהם? ואיך אני עושה הדפסה לתוך הtextbox האחרון?
תודה רבה רבה מראש.
תעשה double click על ה button וזה אמור לפתוח לך את ה event של לחיצה, שם אתה מכניס את הקוד. ל textbox השונים אפשר לגשת לערך ע"י textbox1.value או משהו כזה.
tueיי, הבנתי את איך לגשת לevent של לחיצה על הbutton.
אבל איך אני מבצע קליטה מtextbox ואיך אני מבצע הדפסה לתוך textbox?
תודה.
textBox1.Text = textBox2.Text או משהו כזה.
תודה רבה על התשובות.
אחרי שאני קולט מהtextbox אני יכול אח"F להשתמש שמתנים האלה תחת הmain?
ואיך אני מדפיס לתוך textbox?
textBox1.Text="something";
אאל"ט אז אפשר לגשת למשתנה מה main, אם יצרת את ה form שם, ע"י form.textBox1
חברה אני לא מצליח, אם אני אשים פה את העבודה תוכלו רק להראות לי איך הקוד אמור להיות בנוי?
כי הקוד עצמו זה לא הבעיה שלי פשוט אני לא יודע לעבוד עם הforms, ואיך לכתוב את הקוד כדי שיעבוד עם הform.
אם אני אעלה את העבודה תוכלו לכתוב לי את הקוד ולהעלות את הקבצים?, זו לא עבודה ארוכה כולה לקלוט שנת לידה, שנת נוכחית ולפלוט את גיל הבן אדם,
פשוט המרצה רוצה את זה בform עם שני טקסטבוקס אחד לקליטת שנת לידה ואחד לקליטת שנה הנוכחית ומתחתיהם כפתור "PRINT" וכאשר לוחצים על הכפתור אז בטקסטבוקס מתחתיו צריך להופיע הכיתוב:
"in the year (current year) you are (age) years old".
בבקשה, תוכלו לבנות משהו קטן כזה אצלכם ופשוט להראות לי איך הקוד צריך להיות בנוי?
בבקשה, תודה רבה רבה מראש.
כדי לקחת את המחרוזת מהטקסט בוקס תרשום
string whatever = textbox1.text
כדי לרשום את הערכים לטקסט בוקס תעשה את ההיפך
textbox1.text = string whatever.
אם תצטרך עזרה שים את התוכנה ואני ירשום לך מה לעשות בהערות
אחי, העלתי את כל הקבצים של העבודה, כולל הdesign של הform.
בבקשה תכתוב לי את מה שצריך, אני לא יודע כבר איפה לכתוב בprogram.cs או בחלון שנפתח כשאני לוחץ פעמיים על הטקסטבוקסים.
בבקשה, יש פה הכל.
העבודה היא פשוטה, לקלוט שם, שנת לידה, ושנה נוכחית ולהדפיס את השם והגיל בצורה הבאה:
in (current year) (name) is (age) years old"z"
תוכל לכתוב לי את התכנית?
תודה רבה רבה רבה על העזרה.
[attachment deleted by admin]
לא רשמת שום דבר בתוכנה....
נו טוב אני ארשום[br]פורסם בתאריך: 10.04.2007 בשעה 04:53:23
כתבתי לך את התוכנית + הערות,
מקווה שזה יעזור לך
סער, תודב רבה לך, הצלת את חיי.
עכשיו אני סוף סוף יודע איך לעבוד עם טקסטבוקס, תודה רבה לך, תבורך.
אין בעד מה :xyxthumbs:
