פורסם 2007 באפריל 619 שנים מחבר אבל עם אני יכל למה לא ?!כן זה יחסוף לי 350 ...אבל..אולי זה יהיה משמעותי בעוד כמה זמן .ורק שתדע אני לוקח בחשבון את מה שאתם אומרים .
פורסם 2007 באפריל 619 שנים אם יש לך מסך LCD 19, אז כשההבדל בזיכרון בין כרטיסי ה - 8800GTS יהיה משמעותי מבחינת ביצועים, אז שני הכרטיסים כבר יהיו גרוטאות . וזה יחסוך יותר מ - 350 ש"ח, ה - 320MB הכי זול עולה 1675 ש"ח וה - 640MB הכי זול עולה 2150 ש"ח, 2150-1675=475 ש"ח שזה משמעותי מאד לדעתי.
פורסם 2007 באפריל 619 שנים אם אפשר לדבר על קשר ישיר בין דבר לדבר אז כן, יש לזה השפעה על רזולוציות בלבד... מה שהכמות זיכרון הנוספת נותנת זה בעצם איכסון של יותר טקסטורות\טקסטורות יותר מורכבות.. ואם ה320מגה עושים את זה יפה עד לרזולוציה של 1920 על מה שלא יהיה, אני לא חושב שזה צריך לשנות לך שאתה סה"כ מריץ משחקים על 1280X1024..
פורסם 2007 באפריל 719 שנים זה לא נכון בכלל הצורת חשיבה שלכםנכון צריך להשקיע לטווח ארוך אבל ה 640MB וה 320MB אלה אותם כרטיסים בידיוקאת ה 640MB אפשר לנצל רק ברזולוציה של מסך 22" ומעלהמתחת לזה ה 320MB יספיקוגם בעתיד זה יהיה ככהנראה לכם שמשחק ידרוש יותר מ 320 מגה?! אולי עוד 7-8 שניםכבר עכשיו יש משחקים שדורשים 256 מגה...ועם צאת הDX10 המשחקים (הטקסטורות) נראים מפורטים ויפים מתמיד אז היום שבו320MB לא יספיקו כנראה יותר קרוב משאתה חושב
פורסם 2007 באפריל 719 שנים מחבר תודה לך חיזקתה את דעתי אני הולך לקנות את זה השבוע http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7254ואני הולך לעושת מה ששנה וחצי רציתי .
פורסם 2007 באפריל 719 שנים תודה לך חיזקתה את דעתי אני הולך לקנות את זה השבוע http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7254 ואני הולך לעושת מה ששנה וחצי רציתי . אוקיי, בהצלחה
פורסם 2007 באפריל 719 שנים זה לא משתלם, אם אתה כבר מתעקש על ה - 640MB ללא סיבה הגיונית אז קנה לפחות את הגרסה הכי זולה כי לא שווה לשלם כסף על ה - OC הקטן של החברה.1) http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=65782) http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_2093&products_id=16903
פורסם 2007 באפריל 719 שנים בחירה מצויינת (640 במקום 320) המון אנשים פה חיים בסרט וחושבים שאין הצדקה להבדל ביניהם. הם בכלל משווים 320 מומהר ל-640 לא מומהר וחושבים שהם מוכיחים פה משהו. אין ספק שכדאי לך להיות ב"צד הבטוח" ולקנות 640. (בטוח במרכאות כי לך תדע אם אפילו זה יספיק לך בקצב התקדמות הטכנולוגיה הנוכחי) חוץ מזה לך תדע כמה זמן תשאר עם המסך שלך... אם תחליט לקנות משהו גדול יותר למשל... האם ההבדל במחיר שווה את זה? זה כבר שיקול כספי שלך ואיך שאתה מגדיר "שווה" אולם אני לא ממליץ לך לקנות כרטיס מומהר. אתה יכול להמהיר אותו בקלות רבה הרבה מעבר למה ש"הם" ממהירים בכל מקרה... את ההפרש עדיף להשקיע על קירור טוב לכרטיס.
פורסם 2007 באפריל 719 שנים אל תשכחו שגם פילטרים כמו AA למשל משתמשים בזכרון הזה. ואם הוא עובד עם רזולוציות "נמוכות" הוא גם ירצה AA רציני.תתחילו לחשוב קצת, באמת...antialiasing is a graphically intensive task which can use up great amounts of VRAM and GPU calculations depending on just how smooth you want the image to look, and this can dramatically reduce performancehttp://www.tweakguides.com/Graphics_11.htmlhttp://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=883&category_id=877709d8f2baa0c188b3b015e5421c20&^^^2115 ש"ח
פורסם 2007 באפריל 719 שנים אל תשכחו שגם פילטרים כמו AA למשל משתמשים בזכרון הזה. ואם הוא עובד עם רזולוציות "נמוכות" הוא גם ירצה AA רציני. תתחילו לחשוב קצת, באמת... אין מה לחשוב יותר מדי. באנצ'מרקים הראו כבר שאין כמעט הבדל בין שני הכרטיסים למעט רזולוציות מאוד גבוהות, מה שמבדיל בין סוג המסך. תבדוק על ההגדרות גבוהות עם AA רציני ,לא חושב שצריך להיסחף . זה אותו כרטיס תן לו קצת באוברקלוק וזהו. קח תוצאות הכי אמינות ברשת: http://www.tomshardware.com/2007/03/21/matchless_muscle_overclocked_8800/page5.html לזרוק 700 ש"ח ככה ??? בעוד שנתיים כשידרשו במשחקים 512MB לכרטיס אני בטוח שהכרטיס הזה כבר יתיישן וגם ככה הוא יחליף אותו לחדש יותר, ב-700 ש"ח הוא קונה עוד 2G זיכרון
פורסם 2007 באפריל 719 שנים בעוד שנתיים כשידרשו במשחקים 512MB לכרטיס אני בטוח שהכרטיס הזה כבר יתיישן וגם ככה הוא יחליף אותו לחדש יותר, על מה אתה מדבר ? DOOM3 שיצא ב-2004 כבר השתמש ביותר מ-500mb על ultra high: Ultra Quality is the cream of the crop for DOOM 3. In Ultra Quality nothing is compressed. Normal maps, and specular and diffuse lighting are all displayed at full resolution with no compression. Because of this, there is a tremendous amount of texture data needed on the video card, upwards of 500MB. While it will run on lesser cards, you may experience hitching or pausing due to the graphics card having to swap textures in and out of its memory buffer. That is why this setting is recommended for 512MB video cards. There is nothing stopping you from trying this quality setting if you want to, just keep in mind that the memory load is huge http://www2.hardocp.com/article.html?art=NjQ0LDM= ומדובר פה על "hitching or pausing", זה כבר לא קשור לFPS ממוצע אלא FPS קבוע בלי קפיצות... תעשה benchmark עד מחר זה לא יעזור לך. אתה מדבר איתי על עוד שנתיים ?
פורסם 2007 באפריל 719 שנים שנתיים,כן.איפה ראית היום משחק שדורש יותר מ 256MB ?כרטיסי העתיד יאפשרו לך גם לעבוד עם מעבד עצמאי.
פורסם 2007 באפריל 719 שנים אף משחק לא "דורש" יותר מ-256, אבל דרישות המשחק מתייחסים להגדרות מינימליות.לפעמים גם החומרה המומלצת ע"י יוצרי המשחק לא מספיקה עם הכל על הכי גבוה + AA / AF. האם ישתלם לשים vsync ועוד גורמים שלא מקבלים יחס.אבל אני סתם עוד "פריק" של גראפיקה ששואף למקסימום שאפשר לסחוט מכל משחק. כל אחד ודרכו שלו.
