עזרה במארז EXTREME ENGINE 3T
ברשותי המארז הנ''ל:(בתמונה למטה)
במארז למטה יש כיוונים של המאוורור , 3 בקרי שליטה על המאווררים , יש את FAN1,FAN2,FAN3 ,, עכשיו כאשר אני מזיז את אחד הכפתורים לא קורה פשוט כלום , המאווררים נשארים על אותה מהירות וזה עושה רושם כאילו זה לא מחובר וזה סתם כפתורים, עכשיו השאללה שלי האם זה צריך להיות ככה?
הרי שאני מגביר את המהירות של המאוורור אני צריך לשמוע אותו טיפה יותר מהר נכון?
פשוט לא קורה כלום וזה מוזר ....
ורציתי לדעת באמת מה בדיוק עושה FAN 1,2ו-3 על מה כל אחד ואחד בדיוק שולט ואיך אפשר לבדוק שהמארז אכן הורכב נכון ותקין?
תודה למי שיכול לעזור ....
[attachment deleted by admin]
כנראה המאווררים לא מחוברים לפאן באס
תפתח ואם זה באמת נכון תחבר אותם והופ הפאן באס יעבוד
קודם כול תפתח ותיראה שהם מחוברים באמת...אוליי חיברו לך אותם ישר לספק..
והמאווררים שלו שקטים יחסית ככה שלא הכי שמים לב....
תבדוק את החיבורים...
מזאת אומרת חיברו לי אותם ישר לספק?
יעני עובדים ככה רגיל אבל בלי אפשרות להגביר את המהירות שלהם?
אם הם היו מחוברים ללוח אז היתה אפשרות לשנות את המהירות.
אם הם מחוברים לספק (כנראה המצב) אז הם פשוט עובדים במהירות מלאה כל הזמן.
מיצטער להיד אבל טעית לא חייבים לחבר ללוח במארז הזה...זה מארז שבא עם פאן באס מובנה...
תקשיב הפאן באס ששולט צריך לקבל חיבור מהספק ואליו אתה מחבר את המאווררים...אל השולט והשולט לספק..
דרך אגב המארז של המחשב וכל המחשב עצמו ממש קר אין אפילו טיפה אחת של חום הוא קר לגמריי
וגם שאני שם יד מאחורה בספק כוח גם מוציא רק אוויר קר ואפילו לא טיפה חם.
כעיקרון זה אומר שהמאווררים הם על מהירות מלאה לפי דעתי
ועוד דבר לגבי הקירור של המחשב זה טוב שהמחשב כל הזמן קר כמו שאמרתי ?
דרך אגב אם מישהו יכול להשיג לי את התוכנה Desktop Utilities version 2.1.9.66
שבודקת את החום של הרכיבים במחשב אודה לו...
תודה לעוזרים.
לבדיקת חום של הרכיבים אפשר להישתמש בהמון תוכנוות....הנפוצה שבהם היא אוורסט ויש את TAT אם יש לך C2D לבדיקת הטמפ' של המעבד ויש את PC וויזרד...כנס למדור ההורדות פה באתר.. http://hwzone.co.il/downloads/index.php תוריד אוורסט או מה שתירצה....
דרך אגב...היסתדר לך השליטה עליהם? כלומר עשית מה שאמרתי לך? אתה צריך לנתק את המאווררים אם הם מחוברים לספק לחבר אותם אל הכניסות של השולט מאווררים (הפאן באס) ואת השולט לחבר לספק...
