מפרט למחשב ללא מסך וציוד היקפי ב-2000 ש"ח
היי,
אני צריך מפרט למחשב בסיסי לא למשחקים, לא ל-OC ללא מסך וללא ציוד היקפי (רק צורב DVD)
שימושים: אופיס ואינטרנט.
רכיבים כמה שיותר איכותיים (על חשבון מהירות).... כמובן במסגרת התקציב...
אם אפשר 1GB וכרטיס מסך בסיסי לא OB...
HD מספיק 40GB
SLOT PCI פנוי לכרטיס מודם/פקס
WD 80GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD800JD ¤ 261
מעבד : AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX ¤ 661
לוח אם : GIGABYTE GA-M61VME-S2 ¤ 373
זיכרון : KINGSTON 1024MB (512MB X2) DDR2 667 CL5 ¤ 390
מארז : RAIDMAX SCORPIO 868 BLACK + 400W PFC PSU ¤ 388
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤2073
אתה יכול לרדת למארז וספק פשוטים ולהעלות בזיכרון וHD.
אבל אני הייתי משאיר ככה כי זה יתן לך בעתיד אפשרות לשידרוג לכ"מ רציני בלי כאבי ראש.
ביינתים יש לך GF6100 OB .
המארז נראה מתאים יותר למשחקים ומודינג , אני צריך משהו סולידי...
בחנויות שאני מסתכל (זיגזג ופנדס) המעבד הנ"ל עולה יותר מ-1100...
חסר צורב DVD...
חסר צורב DVD...
אני יודע רק בIQPC הוא עולה כל כך מעט. חנות מעולה עם אחלה אחריות וביקורות...
הסניף באשדוד אבל הם עושים משלוחים לכל הארץ...
אם המארז לפי דעתך יותר מיידי, תרד למשהו פשוט
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=902&Pname=FOXCON
ובכסף שנשאר אתה יכול לקחת בקלות צורב DVD
אשמח לעוד הצעות, עדיף מאוד שיהיו מזיגזג או פנדס
לא מפרט משהו,
קבל את זה:
צורב+קורא די וי די: LG GSHA12N DVD http://store.betah.co.il/Product.asp?Pid=52-18-85&Cat2Cat1ID=16&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
זכרון: 1GB 533MHz DDR2 PC2-4200 DIMM kingston
כונן פלופי: SONY 1.44 Floppyי http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=3220
כונן קשיח: WD800JD Western Digital http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=128953
כרטיס מסך: Leadtek WinFast PX7100GS TDH 128MB 64Bit http://www.maximus.co.il/Product.aspx?productid=1503
לוח אם: Gigabyte GA8I945GZMERHי http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=451443
מארז עם ספק כח (דלת שקופה): 450W ATX AX25י http://www.getit.co.il/Direct/28204/12
מעבד:800MHZ Intel Pentium D 820 2.8GHZ DUAL CORE י http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=399144
סה"כ: 1992 ש"ח כולל מע"מ ומשלוח
המחשב הזה גם טוב למשחקים, לויסטה ולכל דבר.
ממליץ בחום ומקווה שעזרתי, אור כהן.
אור כהן מפרט מאוד גרוע.
ו amirn אם תקנה בזיגזג או פנדה, תצטרך לקבל חלקים פחות טובים אם אתה רוצה להישאר בתקציב.
מה רע ב IQPC? מחירים מעולים ושירות טוב מאוד.
פשוט יש לי הרבה נסיון (טוב...) בשתי החנויות הנ"ל.... אבל.... תמיד אפשר לנסות חנויות חדשות אני מניח
YARIN13.... אודה למפרט טוב (לאור זאת שציינת שהמפרט הקודם "גרוע" )
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
סליחה על ההקפצה, עברו 10 ימים ולא רציתי לפתוח נושא חדש...
מישהו יכול לתת לי בבקשה מפרט יותר טוב (מכל חנות שהיא) [כולל הרכבה, אפשר לחרוג מעט 2300 גג]
בשביל מה כרטיס מסך נפרד? אם המחשב לא למשחקים, OB יספיק.
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX
מחיר: ¤469
לוח אם:
ASUS M2A-VM
מחיר: ¤493
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 160GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3160211AS
מחיר: ¤333
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤217
זיכרון:
TWINMOS 1024MB DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤386
מארז:
FOXCONN TLA436 FSP300-6THA PSU+ CPU V-TUBE
מחיר: ¤226
מחיר סופי: ¤2124
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
www.iqpc.co.il
תודה, נראה לי טוב מאוד.
רק המארז לא מוכר לי, האם עדיף להוסיף 100 ש"ח ולקחת את COMPUCASE CI-6A19B SUPER MIDI TOWER+HEC 300AR-TF
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1511
או מארז + ספק אחרים ?
מזיגזג 2000:
1GB TwinMos DDR II - 667 - TwinMos Original
339.51 ש"ח
1 LG DVD-RW GSA-H42N x18 DUAL LAYER (black) - bulk
212.07 ש"ח
1 התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד)
166.87 ש"ח
1 ASUS M2A-VM (AMD 690G) - mATX
498.04 ש"ח
1 WD 160GB-8MB AAJS - 7200RPM S-ATA II
308.57 ש"ח
1 AMD Athlon 64 (3800+) (65W) - Dual Core 1MB Cache [AM2]- RETAIL
461.29 ש"ח
1 COMPUCASE CI-6a19 300w ATX SUPER MIDI (black) TOWER CASE
311.10 ש"ח
סך הכל לתשלום: 2,297.45 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 2,228.53 ש"ח
המארז שירין שם לך סבבה (אם כי אני שונא את המראה שלו ;D)
האם יש הבדל בין צורב DVD של IDE או SATA ? האם אפשר לעשות BOOT דרך DVDR SATA?
האם יש צורך במאורר קידמי בנוסף לאחורי?
עוד הערות על המפרט לפני שאני מזמין?
תודה.
אפשר לעשות BOOT.
אם אתה רוצה מארז מאוורר יותר, אז רצוי שתוסיף עוד מאוורר
