יש לי הצעת מחיר ב- 6415 ש"ח למפרט הבא, רציתי לשמוע הצעות לשיפור ואם המחיר הגיוני
הי, המפרט הוא זה:
CPU: Intel core duo E6400
MB: Gigabyte 965P-DS4
DDR:DDR2 8 2x1GB Corsair XMS2 TwinX CL4
VGA: Sapphire X1950 Pro 512MB gddr3
HD: Seagate Sata2 320GB (7200rpm, 16mb)
PSU: ThremalTake TR2 500W
Vents: Zalman 9500Led
לא חשוב לי כרטיס קול (onboard מספיק), מחשב לגיימינג, אינטרנט וקולנוע ביתי.
אני מלביש אותו על מארז קיים - RaidMax Storm - קירור שיש עליו:
Intake: 80mm front, 80 mm Side window, 80 mm ceiling.
Exhaust: 2X80mm temp-control
ומה שיש על הספק.
רציתי לשאול:
1) שווה משהו?
2) קריטי שיהיה 2 ג"ב של זיכרון בשביל המשחקים שקיימים היום בשוק? (בכל זאת ההבדל הוא כמעט פי 2 במחיר)
3) אם אני אקח 667mhz במקום 800mhz בזיכרון - המחיר יורד משמעותית ואפשר לקחת יותר נפח, מה עדיף?
אם למישהו יש עוד דברים חשובים להגיד אני אשמח לשמוע! תודה!
שכחתי להוסיף - זה מKSP.
רציתי לדעת בכלל אם לא מסוכן לקנות אצלם ואם יש מקומות אחרים שעדיף לקנות אצלכם? (גם ביחס למחיר)
מחשב ממש לא משתלם- במחיר שלו אתה משיג הרבה יותר טוב, זה יהיה טוב בישבלך:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.4GHz 1MB CACHE - ADA4600CUBOX - BOX
מחיר: ¤655
אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי.
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤527
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1866
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200KS
מחיר: ¤548
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤219
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤717
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מארז:
GIGABYTE AURORA TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-FSCA1
מחיר: ¤680
אחריות: שנה.
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤427
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי: ¤5673
מחשב יותר טוב והרבה יותר זול.... מעבד חזק (מקביל ל6400), לוח אם טוב, 2 ג'יגה זיכרון, כרטיס מסך תומך dx10 , מארז וספק מעולים..
מקווה שעזרתי..
הי, המפרט הוא זה:
CPU: Intel core duo E6400 (E6300 עדיף לפי דעתי, ואם לא מתוכנן OC אז ההפרש בביצועים לא מורגשים)
MB: Gigabyte 965P-DS4 (אם לא מתוכנן OC אתה יכול לרדת ל-945P ולחסוך עוד כמה שקלים)
DDR:DDR2 8 2x1GB Corsair XMS2 TwinX CL4 (ללא OC עדיף זכרונות אחרים, ועדיף להשקיע אז ב-2G 677 שיעלו בסביבות ה700-800 שקל)
VGA: Sapphire X1950 Pro 512MB gddr3 (אם תתפשר בחלקים אחרים (אם לא מתוכנן OC) אולי תוכל להחליף ב8800GTS 320MB או שתוכל לחכות מעט עד ליציאת ה8600)
ומה שיש על הספק.
רציתי לשאול:
1) שווה משהו?
2) קריטי שיהיה 2 ג"ב של זיכרון בשביל המשחקים שקיימים היום בשוק? (בכל זאת ההבדל הוא כמעט פי 2 במחיר) (לא קריטי אבל תוך זמן קצר אתה תודה ששמת 2G ולא 1)
3) אם אני אקח 667mhz במקום 800mhz בזיכרון - המחיר יורד משמעותית ואפשר לקחת יותר נפח, מה עדיף? (תקרא את מה שכתבתי למעלה)
רציתי לדעת בכלל אם לא מסוכן לקנות אצלם ואם יש מקומות אחרים שעדיף לקנות אצלכם? (גם ביחס למחיר) (לא התנסיתי איתם)
תכתוב בבקשה מחירים של החלקים
האם מתוכנן OC?
CPU: Intel core duo E6400 1280nis
MB: Gigabyte 965P-DS4 935nis
DDR:DDR2 8 2x1GB Corsair XMS2 TwinX CL41660nis
VGA: Sapphire X1950 Pro 512MB gddr31225nis
HD: Seagate Sata2 320GB (7200rpm, 16mb)575nis
PSU: ThremalTake TR2 500W430nis
Vents: Zalman 9500Led 310nis
מתוכנן OC, בעיקר בגלל זה הלוח אם. אני מניח שבכל מקרה אני אחכה עד ה-22 לראות מה יקרה למחיר ואולי לקנות כבר ה-6600, ששם באמת יש שינוי משמעותי בגלל הcache.
לגבי הזיכרון - הסתכלתי עכשיו בעוד חנויות כמו לדוגמא IQPC סתם ממה שראיתי בפורום, ת'כלס המחיר דומה. אבל רק לזיכרון לדוגמא - יש להם שם בערך 1000 דגמים של אותם 2 ג"ב 800 מה"צ מסכנים של קורסייר, עם הפרש במחיר של איזה 300%. מה ההבדל בין
C4, C4pro וכל שאר השטויות? באמת אכפת לי מההבדל ביניהם?
לגבי התגובה הראשונה - אני מעדיף להישאר עם Intel וממש לא בא לי להפוך עולמות. הכוונה היא להתבסס על מה שחשבתי.... חוץ מזה - מארז אני ממש לא צריך.. תודה בכל מקרה.
אם אתה הולך להישאר עם המפרט שלך, אז לפחות תחכה עוד חודש ותוכל לקנות באותו מחיר כ.מסך תומך dx10 8600 gt...
להישאר + -...
אני פשוט לא מתכנן להפוך הכל לגמרי... זה הכיוון...
ג"ב לפה, מה"צ לשם... :)
בכל מקרה - ברור שאני אחכה... טיפשי לקנות עכשיו...
השאלה היא אם אכפת לי מDX10?
אני לא הולך בטעות להתקין ויסטה או משהו כזה, נראה לי מאוד מאוד יותר...
ות'כלס, אם GTA NY יעבוד לי על המחשב שאני מתכנן גם בלי DX10, לא נראה לי שיהיה לי אכפת...
השאלה העיקרית בסוף היא לגבי הזיכרון והכרטיס מסך.....
תשמע, מה אכפת לך לקנות באותו מחיר כרטיס יותר טוב? פשוט תחכה עוד חודש ותקנה את הה8600gt והוא יהיה תומך dx10- אין בו שום חיסרון מה 1950פרו .. אז למה לא לקחת אותו פשוט? אתה יכול לשחק איתו גם ב xp במשחקים dx9 זה לא משנה..
ואז שיצא ביושוק וכל העולם בערך יסגוד את המשחק כמו חבורת פגאנים הוא ינסה להפעיל אותו ויגלה שהוא לא נראה ממש טוב
לאובר קלוק, הייתי הולך על משהו כזה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤974
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤665
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1866
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤396
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
מחיר: ¤219
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - SYSTEM ELITE - OCZ2SE8002GK
מחיר: ¤964
מארז:
COOLERMASTER AMMO 533 RC-533-SWN1 w/o PSU
מחיר: ¤410
אחריות: שנה.
ספק כוח:
מחיר: ¤427
אחריות: שלוש שנים.
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm
מחיר: ¤264
אחריות: שנה.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6142
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
www.iqpc.co.il
ואם תחכה שבועיים - שלוש, תוכל לקחת במקום המעבד הזה את ה E4400, או את ה E4300 רק בפחות 100-200 שקל...
No Offense,
חייב להגיד שיש שני דברים שממש מפריעים לי...
אם אמרתי שאני לא צריך מארז ולא מתכנן להפוך עולמות נראה לי שאפשר להתייחס לזה..
ודבר השני, שמפריע לי הרבה יותר - זה שאנשים פה שולחים תגובות שדוחפות לקנות מחשב ספציפי בחנות ספציפית (IQPC) וקצת חסרה לי האוביקטיביות של מישהו שפשוט מבין ובעל הניסיון לדעת מה השילוב הכי מוצלח של חומרה מבחינת תוצאה ותמורה ותורם מהידע שלו, ולא כדי שאני אקנה בחנות שהוא עובד עבורה ...
בסופו של דבר - Spon83 הוא היחיד שאיכשהוא נתן דעה משמעותית. כל השאר פשוט ניסו לדחוף לי מחשב לפרצוף, וזה ממש לא מה שאני מחפש...
אני אשמח לשמוע דעות קצת יותר אוביקטיביות... וגם יותר קולעות...
No Offense,
תשמע אנחנו פה בהתנדבות - אין לנו אחוזים פה :lol: אנחנו פשוט בונים לך מפרט מהמקום הכי משתלם- והוא iqpc אין מה לעשות.. אם אתה רוצה לקנות במקום אחר אין בעיה תקנה אבל תקח בחשבון שזה יעלה יותר והשירות לא יהיה דומה- זאת כבר החלטה שלך ידידי..
התנדבות או לא,
אתה לא יכול להתעלם מזה שדוחפים לך עסקה גמורה ליד,
בלי לנסות להבין בכלל מה אתה מחפש ומה הרצונות שלך...
אם אתה בא פשוט לתת מפרט שרצית, אתה לא עונה על השאלה...
ביקשתי עצות למפרט הקיים, לא מפרט חדש... זה הכל...
עצות=חברות, נפחים, הדברים הקטנים... לא להחליף את אינטל בAMD, לקנות מארז אפילו שיש לי וכו', זה הכל....
