ביקורת מוקדמת על 8600GT : אכזבה?
הסיכוי שכרטיס mid end דור ראשון יריץ לך אפליקציית DX10 אמיתית בצורה סבירה, הוא כמו הסיכוי שאני מחר יביא למדינה את מדליית הזהב בתריאטלון...
אולי במקרה של NVIDIA זה יהיה אכן ככה כמו ב2003 עם הסדרה הכושלת מאוד FX, הדור הראשון שתומך בDIRECTX 9 תמיכה מלאה הראה לכם באמת מה שווה התמיכה, לעומת זאת הRADEON 9XXX באמת היווה תמיכה מצויינת בDX9 וגם הפעיל משחקי DX9 מעולה אפילו הMID RANGE 9550-9600, במקרה שלנו ה8600GT\GTS רוב הסיכויים שמשחקי DX10 הם לא יפעילו על הכי גבוה ועל כמה וכמה את CRYSIS במקרה הזה הם לא יהיו ממש שווים.
  • תגובות 184
  • צפיות 17.2k
לא כולם דופקים תראש להריץ את המשחק עם כל הפילטרים 1600X1200 וכו..
די להסחף
נכון זה באמת מזכיר את העבר
הG80 מזכיר את ה 5XXX =ה5XXX היה התומך הראשון בDX9 וככה גם הG80 ואז אולי גם הוא יתמודד חרא עם משחקי הDX10
והR600 מזכיר את ה 9XXX
אבל NV חכמים וכדי שלא יהיה מצב שזה יקרה כבר ה 8900 יהיה עם ליבה אחרת- הG90....
די להסחף
תיראה כרטיסי דרג ביניים קונים לשנתים +-
ה8600 לא ניראה כרטיס שיזדקן טוב בשנתיים האלו
כבר היום יש משחקים שקשה לו בהם בהגדרות גבוהות וזה לא סימן טוב
מאוד מאכזב :-\
ולחשוב שה8600 באוברקלוק אז בכלל...
איזה כרטיס מעאפן הולך לצאת לאנבידיה :kopfpatsch:
הגירסה הזו 860GTS היא עוד גירסה מומהרת !
משתווה בביצועים לכרטיס 1950PRO !
אז אוקיי,הדרייברים עדיין לא מושלמים,SO ?
שיתחילו לחשוב על פתרונות,
מי הפראייר שישלם בין 200-250 דולר לכרטיס הזה כשיש כרטיסים טובים יותר במחירים נמוכים יותר?
(וחלאס קשקשת על DX10 ,כרגע זה רק גימיק ! )
וואלה שווה כבר לחכות ל R600 גם אם ייקח עוד חצי שנה :-\
DX10 זה לא גימיק
אבל אם הכרטיס לא מספיק חזק ליתמודד איתו זה יהיה כמו בתקופת הFX
שהתמיכה לא היתה מספיק טובה
יש כבר תאריך יציאה כלשהו ל R600 י??
כמה כסף NV עושה על AMD י...
כבר יותר מחצי שנה קונים מלא 8800
שלא נדבר על ה 8800GTS שנמכר אחלה
ועכשיו כל מי שלא מבין במחשבם וישמה DX10
ישר יקנה את ה8600
השאלה בכמה הוא מומהר, הוא די קרוב ל-1950PRO לפעמים יותר לפעמים פחות.
מה הבעיה? זה בערך מה שהוא אמור להיות לא?
השאלה איך הוא מבצע ב DX10, כלומר האם בכלל כרטיסי MID-HIGH או MID ומטה יכולים להראות ביצועים עליו, או שזה יהיה כמו ה5200 שיש לו SM2 שאי אפשר להריץ אותו בכלל.
DX10 זה לא גימיק
אתה מחזק בעקיפין את מה שכתבתי.
אף אחד לא יודע איך הכרטיסים יעבדו עם DX10
או שהם יפשלו בגדול או שיעבדו בצורה טובה.
בשנה הקרובה (2700) וגם שנה הבאה להערכתי,
משחקים שיתמכו ב DX10 יתמכו כמובן ב DX9
אז נכון להרגע,הDX10 הוא גימיק.
גימיק שיווקי ותו לא
בינתיים השוו אותו רק ל 7900GT
ה 8600GTS עובר את ה 7900GT אבל ממש לא בהפרש גדול..(ועוד באוברקלוק)
בינתיים הכרטיס מאכזב.. נחכה לעוד השוואות
גם אם יהיה הפרש קצת יותר גדול,עדיין הכרטיס יהווה אכזבה גדולה.
חשוב מאוד לא לשכוח שהכרטיס הזה הוא 128BIT
ה 7900 הוא 256BIT
אז בשביל מה להוציא כרטיסים חדשים בכלל במחירים כאלו?
אה,נזכרתי,יש מונח שיווקי שמאוד עוזר למכירות-
דיירקס10
התאריך האחרון שאמרו הוא 14 לאפריל
בואו נחכה...
עוד משהו : 8600GTS לא נבחן בDX10 לשם כך הוא נועד רק שם נדע את ביצועיו האמיתיים.
