עזרה בבחירת ספק בתקציב 350 ש"ח
שלום,
התקשרתי לחנות שממנה אני מתכוון לקנות את המחשב כדי לשאול עם איזה חברות של ספקים הם עובדים
אז ככה, הם עובדים עם Thermaltake ועם sweex. התקציב שלי לספק הוא בסביבות ה350 ש"ח.
במקור רציתי ללכת על ENERMAX ‏Noisetaker EG425P-VE 420W‎ , שראיתי ב KSP, אם לא יהיו המלצות טובות אולי אני אקנה את הספק בנפרד
המפרט המתוכנן שלי הוא:
מעבד E6300
לוח אם - ‏965P-DS3 GIGABYTE
זכרונות -2 של DDR II 667 ‏512MB Kingston‎
כרטיס מסך - 7300GT GIGABYTE
צורב -של LG ‏DVD±RW GSA-H12L x18 Lightscribe Beige-‎
מארז - ‏HEC Compucase CI-6A21
תודה[br]פורסם בתאריך: 4.04.2007 בשעה 12:39:09
אה ושכחתי - הרדיסק של WD 250GB 16MB
קנה ספק בנפרד.
אם אתה יכול לקנות גם מארז בנפרד, אתה יכול ללכת על המארז Compucase CI-6A19B שמגיע לפעמים עם HEC 400 TR-T, וזה יחסוך לך לא מעט כסף.
אם לא, FSP 350-60GLN או HEC 400 TR-T יהיו מצויינים, ויחזירו לך עודף מהתקציב שלך.
תודה,
לפי מה שאני מבין ממך לא כדאי ללכת על אחת משתי החברות Thermaltake או SWEEX
אם היתה המלצה על איזה ספק טוב שלהם זה היה עושה לי את החיים יותר קלים כי אני לא מרכיב בעצמי את המחשב
יש ל-TT ספקים טובים אבל הם בערך בתקציב כפול משלך
איך הספק הזה של TT? המחיר 350 ש"ח
‏TR2 Power W0090 470W Silent (24pin)‎
Model W0090
Maximum Power 470 Watts
Switches ATX Logic on-off additional power rocker switch(115/230 V selector switch)
Color Black
PFC (Power Factor Correction) N/A
Cooling System One 12cm Fan:
SPEED : 2400 RPM(+/-10%)
DIMENSION : 120 x 120 x 25 mm
TEMP. AUTO CONTROL
1525 rpm at 28.6 C~2393 rpm at
64.8 C
Noise 19dB at 2000RPM
P. G. Signal 100-500 ms
Over Voltage Protection recycle AC to reset +5V output 6.25 0.75 V
+3.3V output 4.0 0.30V
+12V output 15.0 0.6V
Unit Size 14cm(L)x15cm(W)x8.6cm(H)
Net Weight 1.68 kg
Input Voltage 115 VAC / 230 VAC
Input Frequency Range 47 ~ 63 Hz
Input Current 9.0A / 5.0A
Hold-up Time 8ms(minimum) at 80%
כפי שאמרתי,TT מייצרים ספקים איכותיים (מאוד אפילו) אבל זה מתחיל בתקציב של בערך 550 ש"ח ומעלה.
לKSP יש ספקים של חברת chieftec
ספקים ברמה מאוד מאוד גבוהה!! מומלצים מאוד!
ה400W עולה 190 וה550W עולה 285
לדעתי לא תמצא ספק יותר טוב מאלו..
לדעתי אתה צריך להפסיק להטעות אנשים.
ספק 400W שעולה 190 חייב להיות לא איכותי,פשוט כי ספקי 400W איכותיים עולים פי שתיים לערך.
דבר שני,אין שום בדיקה או הוכחה שתגבה את ההצהרות שלך.
שמע הייתי אומר שתבדוק את הספק הזה בהזדמנות...
עשיתי לו בדיקה של יציבות כשהמחשב בLOAD והוא היה יציב כמו סלע.. 12V לא זז מ11.98 וגם הריילים האחרים... לפי האבחנה שלי הספק הזה לא רע בכלל.. לפי מה עוד אפשר למדוד איכות של ספק?
בדיקות לספקים לא עושים בבית בעזרת תוכנה.
יש אתרים מקצועיים עם מכשירי מדידה בעשרות אלפי דולרים שמודדים ובוחנים כמו שצריך מתחים,עוצמת רעש,איכות רכיבים כללית וכו'.
בתור כלל ברזל אפשר לומר כמעט בבטחון מלא (ובצער) שאין ספקי 400W איכותיים באמת בפחות מ-200 ש"ח
אני לא אתווכח.. ואני מסכים שתמיד עדיף ללכת על ספק מוכר יותר בשוק..
אבל עדיין החברה הזו היא לא יצרנית ג'נרית או משהו.. הייתי אומר שתעיף עליו מבט..
ובמקרה שלי של תקציב דל אני חושב שזו אחלה בחירה ואני מרוצה מהקנייה שלי..
היית יכול לקנות FSP 350GLN שהיה עדיף עלין פי מליון.
אין לי כ"כ מה להעיף עליו מבט מהסיבה הפשוטה שנתונים לא אומרים לנו כלום על המציאות,במיוחד כאלו שמפורסמים באתר של היצרנית.
ומניין לך שהספקים הללו לא ג'נריים?
Chieftech היא לא יצרנית ספקית אלא רק מותג ספקים
היא יכולה להזמין את הספקים שלה במפרטים שיהיו חרא או איכותיים, אתה לא יודע במה הם בחרו בלי לבחון את הספק
נו אז אם כולם מתעניינים, אני אגיד מה מצאתי בחפירות שלי ;D
אז ככה: הספקים האלה של צ'יפטק מיוצרים ע"י Delta ואמורים להיות בסדר גמור. סה"כ יש APFC, נתונים טובים ב12V+, מאוורר 12cm, חברה טובה. כנראה שהם לא רעים..
מה שעוד מעניין זה שהספק היקר מבין השניים (GPS-550AB A) גם מופיע ברשימת הCrossFire Certified של ATI, לקרוספייר של X1900/X1950. כן הרשימה לא אומרת הרבה על איכות הספק, אבל בכל זאת הספק מוקף שם בספקים מכובדים וזאת בטח לא נקודה לרעתו.
מקורות (ביבליוגרפיה :s05:):
http://www.jonnyguru.com/forums/showthread.php?t=116 (בKSP אין את הדגם הזה ספציפית)
http://www.jonnyguru.com/forums/showthread.php?t=1075 (ספק ה400W מריץ את המערכת הנוכחית של פותח הדיון הזה, והיא מערכת לא כל כך קטנה)
http://ati.amd.com/technology/crossfire/buildyourown2.html (הרשימה של ATI)
מוגש כשירות לציבור מפי בן אדם משועמם.
תודה ויום טוב.
עריכה: אה כן, הדבר היחיד שחסר זו ביקורת. דבר כזה לא קיים, עמכם הסליחה.
