מה דעתכם על 4U? עד 2200 ש"ח
(מקווה שהכל בהתאם לחוקי הפורום).
פירסמתי מיפרט בפורום אחר באתר זה http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=247087.0 , ובתור מארז הומלץ לי על 4U. אני מניח שמדובר בגודל. גלשתי באתר של חברה שמייצרת אותם, מ-1U ועד 8U, וגיליתי שיופי הוא לא הצד החזק שלהם. אני רוצה לדעת עד כמה הם יעילים בהשתקת הרעשים ופיזור החום, כמו כן מהו הגודל המתאים ביותר למיפרט?
בברכה, גולדי
הכל בהתאם לחוקים,הסר דאגה מלבך.
אפשר לינק למארז? אני אישית לא מכיר אותו
בברכה, גולדי
ראיתי את המפרט שלך וזה אחד המפרטים היותר מוזרים שראיתי, וגם 12K הוא לא עולה הוא עולה, אני מעריך שהוא עולה באזור ה 40-60 אלף שקל.
לגבי מארז לא הבנתי איזה אתה לוקח ולא ראיתי שום המלצה שקיבלת.
ומה שהיה הכי מוזר לא ראיתי שום כרטיס עריכת ווידאו שם.
בכל מקרה הרכבתי לך מפרט יצא לי בסביבות 26K לא כולל התוכנות שאתה צריך.
כמות. מוצרים סה"כ
1 Intel Core 2 Quad QX6700 Extreme 2.66GHz 8Mb BOX 5,725 ש"ח
1 ASUS P5W DH Deluxe Intel 975X Socket 775 1,350 ש"ח
1 G.Skill 4GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 6-6-6-18 F2-6400CL6D-4GBMQ 2,990 ש"ח
2 WD Raptor 150GB 3.5 10000Rpm 16Mb Buffer SATA II WD1500ADFD 2,758 ש"ח
2 Western Digital 500GB 7200Rpm 16Mb SATA II WD5000YS 2,298 ש"ח
1 ASUS DVDRW DRW-1814BLT x18 Sata Retail 235 ש"ח
1 Leadtek NVIDIA Quadro FX 3500 4,799 ש"ח
1 Thermaltake ToughPower 750W W0116 1,015 ש"ח
1 Lian-Li Aluminum Midl-Tower PC-A10 Black 1,350 ש"ח
1 Dell 24 LCD 2407WFP Ultrasharp Black 4,390 ש"ח
סה"כ 26,910 ש"ח
יותר זול ממה שאתה בנית אבל עדיין יותר מפי שתיים ממה שרשמת בתקציב.
וגם מהמפרט הזה אפשר עוד לחסוך עוד כמה אלפים (אני לא יודע עד כמה אתה באמת צריך quad core).
בכל מקרה אי אפשר להמשיך פה את הדיון עם המפרט עצמו, זה לא הפורום המתאים מה שכן אתה יכול לפתוח תראד חדש בפורום מפרטים ואני אשמח לעזור לך.
ומה שהיה הכי מוזר לא ראיתי שום כרטיס עריכת ווידאו שם. ...
סה"כ 26,910 ש"ח
שלד המיפרט הוא המלצה של חברה אחרת. אני בעד לקנות מחשב פעם בכמה שפחות זמן ולכן הלכתי על מיפרט יקר (לא ידעתי שהוא יקר עד כדי כך). בחרתי לי כבר כרטיס עריכה אבל אני מניח, שוב, שהוא יצא יקר יותר ממה שתיכננתי.
+תודה לך.[br]פורסם בתאריך: 4.04.2007 בשעה 17:37:00
הינה קישורים לחברות שמייצרות אותם:
http://www.rackmount.com/Chassis.htm
http://www.tmc-uk.com/Products/enclosure/rm_all.htm
http://www.aicipc.com/productList.asp?catid=4
http://www.aberdeeninc.com/abcatg/chassis.htm
אני רוצה לדעת איזה גודל הכי מתאים למיפרט שהצגתי, כמה אמור לעלות וכו'.
הבעיה הראשונה היא אומנם יופי, אבל מה שבאמת מעניין אותי זה שהמארז יהיה שקט: כ"כ שקט שהתצוגה על המסך ונורת החיווי יהיה ההוכחות היחידות לפעולת המחשב.
אלו מארזי שרתים, 1U הם מאוד נמוכים ככה שקשה לי להאמין שהם יתאימו לך.
בכל מקרה קח את הLian li A10 שהמלצתי לך עליו, הוא אחד המארזים היותר שקטים שיש (יש לי אחד כזה ואי אפשר לדעת שהוא עובד רק אם מדליקים את המסך).
אומנם הוא לא שוכב אלא עומד.
אור להזכירך בחור זה לא פורום מפרטים...
המארזים הללו הם אכן מארזים לשרתים ולצערי אני לא מבין בתחום.
אני חושב ש-P180 שנחשב לאחד השקטים שאפשר למצוא יהיה מתאים בישבילך.אם תמצא אותו גם רועש יחסית אני בטוח שתוכל לקנות לו מאוררים שקטים אפילו יותר
מכיר מישהוא שכן מבין? תוכל להפנות אותי אליו ו\או להביא מדעתו?
אני רוצה מחשב מיקצועי שישאר שמיש כמה שיותר זמן (לפחות שש שנים).
איך המארז שרתים יגרום למחשב,הביתי שלך,להחזיק שש שנים?
אתה רוצה שקט? קח לך P180 ותזמין מאוררים שקטים במיוחד
קניית מארז של שרתים לא תגרום למחשב שלך להחזיק יותר זמן, האורך חיים של מחשבים הוא לא ארוך ושש שנים אף מחשב לא יחזיק לך גם אם אתה קונה את המחשב הכי טוב שכסף יכול לקנות.
בכל מקרה אם אתה רוצה מארז אייכותי ושקט קח את LL A10.
מצטרף להמלצה על הLian li A10.
נראה לי שנכנסת קצת להייפ לגבי המארז והשקט (בלי להעליב).
כל מטרת השימוש במארזי שרתים הוא פונקציונאליות. בדרך כלל מדובר ברכיבים אשר מפרקים אותם הרבה פעמים והם דורשים נגישות גבוהה ואשר דורשים הרבה חיבורים ועוד הרבה אופציות אחרות שביום יום אין לך שימוש בהם.
מבחינת יכולות אתה יכול לבנות לך חדר מחשבים כמו בNOD של אוניברסיטת ת"א עם מגדלים של מארזי שרתים שבכל אחד יש 64 מעבדים, אבל זה לא ישנה את המצב שלנו בבית אין למה לעשות את זה (שלא נדבר שאין לנו כסף לעשות את זה ;D).
קרא קצת ביקורות על ה-Lian ותראה שהוא מדהים, ועם עוד שני מאווררים אולטרא שקטים וספק איכותי אתה תמצא את עצמך מחפש אחרי המחשב בחושך כי רעש לא תשמע ממנו ;D , הלוואי ולי היה כסף עכשיו לשדרג...
בהצלחה.
... אורך חיים של מחשבים הוא לא ארוך ושש שנים אף מחשב לא יחזיק לך גם אם אתה קונה את המחשב הכי טוב שכסף יכול לקנות.
אז אני לא אגלה לך בן כמה המחשב בו אני משתמש עכשיו.
והמארז שלו לא תרם כלום לעניין
שאני אומר יחזיק ני מתכוון לכך ששום משחק או תוכנת גרפיקה לא תפעל כמו שצריך, לא התכוונתי לכך שהוא ידלק.
גם לי יש פה בבית אפשהו 486 שעדיין עובד יופי שום דבר לא עובד עליו אבל הוא עדיין נדלק.
