דרושה חוות דעת על המפרט הנ"ל 3500 שח
איפה אפשר לצמצם?
האם הספק יחזיק מעמד?
ואיך המחיר? (IQPC)
אם אני עושה את ההזמנה הם יביאו לי את זה ישירות עד הבית?
וכמה זמן זה יקח?
שאלה אחרונה: האם אני יוכל עם המחשב הזה להביא את המעבד לרמה של E6600?
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX
¤974
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
¤665
ALBATRON PCI-EX GeForce 7600GS 256MB DDR2 128 BIT DVI TV/O - PASSIVE COOLING
595שח
WD 160GB 8MB IDE 7200 RPM - WD1600JB
¤334
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
¤717
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
¤414
מחיר סופי: ¤3780
אפשר לצמצם במארז וספק, זה בתוקף כל עוד אין לך כוונה לקנות כרטיס מסך משמעותי בהמשך.
המחיר נכון לעכשיו הוא כנראה הכי טוב שתמצא.
וכן, יש אפשרות למשלוח לבית. כמה זמן זה ייקח תצטרך לראות באתר או אם זה לא מצויין אז פשוט לשאול אותם.
ועם OC תוכל להגיע גם ליותר מ6600.
רק לידיעתך, אם אתה רוצה לצמצם עוד בתקציב יש ירידת מחירי המעבדים של אינטל ב24 לחודש והמעבד הנ"ל יעלה 250 ש"ח פחות , בערך.
ואם לא מתוכנן שדרוג למרובע ליבה בעתיד, אפשר לרדת ללוח עם צ'יפסט 945 כמו ה GB 945P-S3 שעולה 520 שקל בערך.
וגם כדאי לקחת את ה 7600GS SONIC של פאליט שבא עם DDR3, הוא הרבה יותר חזק מה 7600GS הרגיל, וגם מעולה ב OC. אם אני זוכר נכון הוא עולה 580.
אבל האוברקלוק יהיה מוגבל, דבר שחשוב לי.
אם אתה מתכוון לזה
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3133&Pname=palit
אז הוא די זול.
יש גם את זה
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3150&Pname=palit
הוא בא עם 512 מגה זיכרון ופחות או יותר אותו מחיר
מה עדיף?
ד"א החברה הזת אמינה? כי אף פעם ל א שמעתי עלייה, לא יהיו לי בעיות?
בעקרון לחברה הזו יש כרטיסים שמציגים לכאורה יחס עלות/ביצועים מאוד משתלם אבל החברה מציעה רק שנה אחריות על המוצר ולא לחינם, הכרטיסים שלהם מתחממים יותר ולא לחינם, אחוז התקלות גדול מהממוצע.
הבחירה כבר תלויה בך.
ואם כבר אתה לוקח כרטיס שלהם אז השני... סה"כ 25 ש"ח הבדל למרות ש512MB זה די גימיק.
