מפרט בתקציב 6000 + - מתלבט בין AMD לintel - משחקים
ברשותי מסך 17" משמע כרטיס מסך יהיה בטוח 8800GTS 320MB
זה מה שחשבתי בעבר:
e6400
G.skill 2048 800Mhz cl4
gigabyte ds3
WD 250GB 16MBbuffer
Antec sonata2+psu450W
8800GTs 320MB
LG H30 DVDRW
שזה יוצא 6500 כמעט.
אפשר להשוות את זה לזה?
AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX
מחיר: ¤661
אחריות :שלוש שנים יבואן רשמי.
לוח אם:
DFI INFINITY NF ULTRA2-M2
מחיר: ¤491
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC2 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤2008
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤396
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤219
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤717
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU
מחיר: ¤761
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי: ¤5259
או שמה אפשר לשפר את המפרט של amd? אני לא סגור על זה....!
בהחלט אפשר להשוות- המפרט השני יותר משתלם ולא תרגיש הבדל בביצועים.. רק מה תחליף את הלוח אם ל ASUS M2N-E
תשנה במפרט השני(AMD) את הזכרונות מ667 ל800 ואת הלוח האם.
תראו.. בעתי דאני יבצע אוברקלוק, לכן הזכרונות בintel 800, אז סבבה גם בAMD יהיו 800, דרך אגב אותו מפרט אינטל מskypc יצא 6200.
אז נגיד 5500 מפרט של AMD מול מפרט INTEL ב6200. הנה המפרט של אינטל ושל AMD:
Core 2 Duo 2.13GHz, 2M, 1066MHz
¤625 ¤625 1 GA-965P-S3
¤372 ¤372 1 S-ATA II - 250 gig 7200 rpm 16MB
¤1,172 ¤1,172 1 זכרון G.Skill DDR2 2048MB 800Mhz CL4
¤1,726 ¤1,726 1 WinFast PX 8800 GTS TDH
¤214 ¤214 1 צורב LG GSA-H42 X18 DVD
¤722 ¤722 1 מארז כולל ספק Antec SONATA-II EC Smart Power 2 450W
¤128 ¤128 1 קרור למעבד Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
6196 ש"ח.
מול AMD:
מעבד:
מחיר: ¤661
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤527
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1803
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
SAMSUNG 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD321KJ
מחיר: ¤509
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
מחיר: ¤219
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-2GBNQ
מחיר: ¤1028
מארז:
מחיר: ¤761
אחריות: שלוש שנים.
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775
מחיר: ¤146
אחריות: שנה.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5647
אז מה יותר משתלם? וטוב לאוברקלוק?
קודם כל נתחיל בעצה שלי אליך תיקח AMD.. אם אתה קונה מחשב... (בזמן הקרוב בתקציב פחות מ7K)
וגם תיקח לוח אם יותר טוב ממה שבחרת...
מארז טוב, ספק אין לי מושג...
כ. מסך טוב
זיכרון טוב...
דיסק קשיח סבבה (עוד שנתיים\שלוש תצטרך כנראה לשדרג כנראה או לקנות מחשב חדש קח בחשבון...)
עכשיו תשמע אין לי מושג איזה מחשב יש לך נוכחי... אבל לדעתי לקנות מחשב בחודשים הקרובים זה בזבוז של כסף, כאילו זרקת 4(מתוך 6) אלף שקל למכונת גריסה... כי עוד מעט יהיה כל הבלו ריי ונפח דיסק של 250 ג'יגה ייחשב כמינימום שבמינימום... 2 ג'יגה זיכרון זה ניתן לשדרוג אז אין בעיה, כ. מסך כרגע מורכב מהשבב כביכול "הכי חזק בעולם" אבל הכרטיסים הבאים של NVIDIA ה8600GT וכו' יותר משתלמים חוץ מזה שNVIDIA יוציאו את ה8900... אז תחשוב על זה גם... כי אז ה8800 יהיה ממש נחות במשחקי DX10 עתידיים (לדוג' GTA IV, OFFSET ועוד שייצאו בעתיד...) אז גם את זה כדאי לך לקחת בחשבון... המעבד שאתה קונה עכשיו - תוך מספר לא רב של חודשים יהיו מעבדים יותר חזקים בכמעט אותו מחיר והמעבד הזה (4600) יהיה ממש ממש נחות ומינימלי להרצת משחקים, שוב פעם - עתידיים... בקיצור לקנות מחשב בחודשים הקרובים זה בזבוז של כסף, אלא אם כן יש לך כסף ואתה מוכן להשקיע באיזה SLI , מעבד QUAD ו4 ג'יגה זיכרון....
ומי שיגיד שאני מדבר שטויות מבחינתי זה טעות לרכוש מחשב למשחקים בתקופה גרועה זו... כי פשוט אין משחקים חדשים חזקים חחח (למעט CRYSIS כמובן..)
כל מה שדיברתי זה היה על המפרט של AMD כי אני לא הכי מבין באינטל וגם לדעתי אינטל בכלל זה בזבוז כסף כי מעבד במחיד של כ. מסך זה יקר טילים....
אז אם יש לך בכל זאת מחשב P4 מעפאן שים לו טיפה זיכרון תקנה כ. מסך באיזה 600-700 שח ותהנה מהמשחקים הטובים שיצאו עד היום...
כי באמת יש כאלו (GTA כל הסדרה חחח , PES6, HL2, QUAKE4 ועוד ועוד רבים וטובים אחרים שייפעלו מצויין על מחשב עם כ. מסך חזק דיו וזיכרון מספיק...)
אח שלי... אני מבין מה אתה מנסה להגיד אבל אתה ממש טועה.
א. הקונרו הוא אוברקלוקר מצויין.
ב. משחקים עתידיים? ולקנות כרטיס מסך טוב? יש לי 7800GS עם לוח AGP מעפן, זה מחשב של 3 וחצי-4 שנים. עבר זמנו, צריך חדש. אין מה לעשות.
ג. אין משחקים? תמיד טוב להריץ משחקים מהעבר, ושירוצו הרבה הרבה יותר חלק... למשל: אני משחק BF2142 ואני לא נהנה בשיט עכשיו, בקושי FPS על LOW.
ד. E6400 עם זיכרון 800 יכול להביא לפחות 3GHZ.... לא ככה?
ה. לגבי מה שאמרת שהבלו ריי והכול... זה יהיה כונן בפני עצמו... בקלות אפשר לשדרג. ותאמין לי שcrysis שווה את הקנייה של המחשב הזה, ובכלל לכל השימושים.
ו. אם אתה אומר כל הזמן.. תחכה תחכה, אז אני לא אקנה בחיים מחשב, הרי כל הזמן יוצאים מחשבים חדשים ושבבים חדשים וכרטיסים וכו'... זה לא עוצר. עדיף לקנות וזהו......
תשמע... אם אתה מתכנן OC, קח את המפרט הראשון שלך.
תוכל לגיע עם המפרט הזה ל 3.5GHz למעבד, ואפילו יותר. רק תקנה קירור טוב כמו ה Sunbeam Tuniq Tower שעולה בערך 250 שקל.
מעבד כזה ב 3.5GHz, זה מעבד מאוד מאוד חזק.
רק אולי כדאי לחכות 3 שבועות ל E6420, או שבכלל לקחת E4400 ואז אפילו עם זכרונות 667MHz פשוטים תוכל להביא אותו לאיזור ה 3.4GHz...
רק שתדע שזיכרונות 667HZ ו567HZ הם אותו דבר אים אתה רוצה שינוי משמעותי קח-800HZ שזה ליגה אה ואים אתה לא מאמין אז בדקתי את הזיכרונות 667 ו-567HZ זה אותו דבר !!!!!
בנגלש יש לך בעיה אחת במה שאתה אומר:
המחיר כשהם יצעו בעוד חודשיים יהיה יקר מאוד. (סתכל את QUAD היום...)
מה שכן יותר בנכון להגיד זה לחכות ל22.4 (כי אם הוא רוצה לעשות OC הAMD ישרף לו...), ואז לקנות 6420 במחיר נמוך
יותר ולבצע OC טוב יותר.
אגב המפרט של אינטל, תכנן ישר לOC וכך 4300 וזכרונות 667, ותוכל להסתדר במחיר, או תחכה ל22.4 לירידת מחירים
כי נראה לי ש3שבועות זה לא מוגזם.
ולזה שמעלי, יש הבדל רק בOC, אז תפסיק לבלבל אנשים. בזכרון מה שקובע זה הנפח, אלא אם כן עושים OC.
אחי שלא תחשוב שמה שאני אומר חסר כל בסיס... פשוט אני לומד מניסיון... אני מסתכל על פני הטכנולוגיה הקיימת כיום... פשוט מאוד יצא הויסטה לפני חצי שנה, מערכת הפעלה זוללת משאבים ואוכלת מחשבים שלפני שנה וחצי היו שווים 5000-6000 אתה מבין... תסתכל על זה בצורה שהסתכלו על XP... שיצא XP קנו כולה מעבד פנטיום 4!!! ואווו איזה מעבד חדשני הפנטיום פאקינג 4... (אני מדבר על 1.4 , 1.7 , 2.0 .. ועוד עם שמות מפציצים) כעבור שנה בערך שנתיים... המחשבים האלה שווים לפנטיום 3 כמעט... וזה מבאס (ד"א עם המעבדים שציינתי למעלה בד"כ קנו גם כ. מסך GF3\GF4 והם היו הכי חזקים...) ותראה עכשיו מחשב שתביא ב1000 שח מאייבורי מעיף את XP כמו כלום... זאת הסיבה היחידה... כי לא סתם לומדים היסטוריה חחחח צריך ללמוד מטעויות.. אוי אוי אוי כמה שהיו כאלה... אז תחכה לטכנ' ביניים עבור הויסטה כי בינינו כולם ייעבדו עם ויסטה תוך שנתיים... אז כדאי לקנות מחשב חזק שיעיף תויסטה... וגם לגבי כ. מסך כדאי לקנות כ. מסך שיעיף משחקים כמו CRYSIS.. כי התקציב הוא לא 3K אלא 6.... וזה די והותר לקנות מחשב שייתן לך ביצועים מצויינים בCRYSIS אבל לא בזמנים הנוכחיים שמעבד כמו E6600 עולה פאקינג 1800שח!!! זה שחיטה ובזבוז... כי המעבד הזה לא יחזיק לך יותר משנתיים וחצי... אתה מבין תחשוב קדימה איך לקנות חומרה שתהווה פתרון למשחקים המטורפים האלה ששואבים משאבים כמו מים... לדעתי כ. מסך כמו הX2900XT יהיה כרטיס מעולה ל3 שנים הבאות ויחזיק משחק כמו GTAIV מעולה (ראה סרטון הדגמה של מנוע הRAGE שעובד עם הR600 , המנוע הגרפי RAGE הוא המנוע של GTAIV למקרה שפיספסת...) אה כן ושלא תחשוב שאני אומר כל הזמן GTAIV כי פשוט ראיתי תTRAILER HD... + תמונות מהמשחק TABLE TENNIS משו כזה (שגם שם ROCKSTAR השתמשו בRAGE) ולחשוב על משחק שמציג לך עיר שלמה בגרפיקה כזאת מדהימה.... צריך כוחות עיבוד מטורפים... אז בגלל זה אני לוקח את GTAIV כדוגמה...
SORRY FOR THE DIGGIN.... חחחח פשוט הייתי חייב להסביר את עצמי אם משו לא היה מובן בבקשה תשאלו... ואם אני טועה תסבירו את עצמכם...
אז אני לא מבין... לא כדאי לחכות? כדאי?? מה קורה?!!?
חח אני כבר מת להעיף תP4 הישן שלי!
ואת ה7800GS המעפן הזה... זה אומנם כרטיס לא רע לAGP אבל די עבר זמנו...
ותקציב 6000+ זה תקציב טוב מאוד למחשב.
מי שחושב שכדאי מפרט אחר ממה ששמתי פה שיגיב פה... בבקשה.. זו השקעה ל3 שנים.
ומתי יוצא בפאקינג X2900XT???!?!
לדעתי אם זו באמת השקעה ל3 שנים באמת כדאי לך להביא מחשב חזק עם מעבד חדש וכ. מסך חדש... כי המעבד הנוכחיים... בוא נאמר ככה לא נעשים חדשים יותר... אהם הופכים להיות מעבדי דרישות מינימום משו אהם...
אני איתך אחי בקשר לתקציב ללא שום צל של ספק 6K זה תקציב מעולה למכונת משחקים אך אם יש ביכולתך לחכות טיפה זמן ולהגדיל תתקציב ל7K אולי נוכל לארגן לך גם 4 ג'יגה זיכרון אחרי הכל 3 שנים או לא 3 שנים...
דן ראית את ההודעה????
