עזרה בASP
Set c = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
set r = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
c.Provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
c.Open Server.MapPath("proj.mdb")
r.activeconnection=c
for each item in request.form()
if request.form(item)="on" then
c.execute "delete from news where ID="&item
end if
next
r.close
set r=nothing
c.close
set c=nothing
הקוד מוחק את השורות המסומנות בטופס אבל הוא מציג לי את הבעיה הבאה:
ADODB.Recordset (0x800A0E78)
‏‏הפעולה אינה מותרת כאשר האובייקט סגור
מה הבעיה פה?
אם אני לא טועה צריך ליהיות משפט OPEN גם לRECORDSET..
אני לא רואה אחד אצלך...
לא ברור לי למה אתה יוצר Recordset אם אתה בכלל לא משתמש בו.
אתה צריך להבין מה אתה עושה ולא להעתיק הכל כמו תוכי.
כמו כן השורה שעליה הוא ככל הנראה נופל היא:
r.close
וזאת משום שאתה לא יכל לסגור אובייקט שבכלל לא פתחת אותו.
את זה הבנתי וסידרתי ועובד מצוין עכשיו יש לי בעיה אחרת והיא שאני רוצה לבדוק בSCRIPT אם הצ'אקבוקסים מסומנים או לא
אבל השמות של ה'צקבוקסים זה R.FIELD שבניתי עם ASP כי הוצאתי מידע מהמסד נתונים איך אני יכול לשלב את שניהם בלי לשנות את השמות
כי השמות משפיעות על הקובץ ASP השני ואני רוצה לבדוק אם היוזר לחץ או לא לחץ על צ'אקבוקס איך עושים את זה??....
אז בסקריפט שלך תשתמש בשמות שהASP יצר. או שפשוט תיצור משתנה שיכיל את השם שלהם.
איך אני בונה את המשתנה הזה שמכיל את השם שלהם?
value = 5
varname = "bla"
response.write "<script language=""javascript"">" & varname & "=" & value" & ";</script>"
