פורסם 2007 במרץ 3019 שנים האלן המליצו לי על זה http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=17017&catid=1479 אך מאחר והחלפתי מעבד אני רוצה לדעת עם עדיין לרכוש אותו,מתוכנן oc !!!! amd 4600 ליבה כפולה. 7600gt . וכמה מאוררים מהצד. שוב,מתוכנן oc
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים מחבר אז עדיף לקחת fps 400 אבל הוא לא gln באותו מחיר.חשוב לציין שהמעבד החדש צורך 80, פחות בחצי ו מהמבד הקודם.
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים ה-350GLN יעמוד בכבוד רב ואפילו יותר מכך ב-OC רציני למעבד ולכרטיס מסך ועדיין יהיה שקט יחסית. אל דאגה
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים ה-350GLN יעמוד בכבוד רב ואפילו יותר מכך ב-OC רציני למעבד ולכרטיס מסך ועדיין יהיה שקט יחסית. אל דאגהאתה בטוח? עם כמה שאני לא אוהב את בהלת הספקים וקנייה של ספקים חזקים שלא לצורך, הספק הזה נותן 10A ו15A בשתי מסילות ה12V שלו, וזה לא הרבה. OC רציני למעבד שצורך 89W בסטוק עלול לעבור את ה120W (אלא אם הוא לוקח את דגם ה65W ואז הסיפור שונה).
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים אני מניח שאתה צודק...בכל מקרה לדעתי עדיף HEC 400 TR-TF... אותו כסף, יותר כוח.
פורסם 2007 במרץ 3119 שנים t-macc,שנה את הכותרת לאחת יותר אינפורמטיבית (אולי אחת שתכיל את שם הספק למשל?)
פורסם 2007 במרץ 3118 שנים אתה בטוח? עם כמה שאני לא אוהב את בהלת הספקים וקנייה של ספקים חזקים שלא לצורך, הספק הזה נותן 10A ו15A בשתי מסילות ה12V שלו, וזה לא הרבה. OC רציני למעבד שצורך 89W בסטוק עלול לעבור את ה120W (אלא אם הוא לוקח את דגם ה65W ואז הסיפור שונה).ספקים פחות חזקים החזיקו מערכות שלוקחת יותר
פורסם 2007 במרץ 3118 שנים מחבר המעבד הוא גרסת ה 80w ועוד הכרטיס מסך שסביר להניח לא יקח יותר מ 80.ככה שאני מעריך באמת שנשאר לי הרבה מרווח בטחון.רק עם מישהוא יכול להסביר לי איך ספק של fps 400 ועוד ספק של fps 350 אבל gln עולה יותר?כאשר גרסת ה 400 אמורה לעלות יותרתודה
פורסם 2007 במרץ 3118 שנים איך הליברטי 400 עולה יותר מה-NoiseTaker 420W?גראסת ה-400W של ה-FSP היא לא THN או GLN אלא גרסא פחות טובה ואיכותית ולכן ההפרש במחיר
פורסם 2007 במרץ 3118 שנים לך על 400W ומעלה ... אני חושב כך .. אתה רוצה לקחת ביטחון אזז תלך על 400W ולמעלה ..
