פורסם 2007 במרץ 3019 שנים ידיד שלי אמר לי שרצוי לקנות זכרונות עם כמה cl שיותר נמוך כי ככה זה משפיע על המהירות הביצועים של המחשב.אפשר לקבל קצת פרטים?והנה דוגמאות:http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3202&Pname=Gskillhttp://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2628&Pname=TWINMOS
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים הכוונה לתיזמוניםתקרא פה http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=169864.msg1446956#msg1446956
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים מחבר אם אני לוקח מעבד אינטל מה עדיף זכרונות עם 667 cl4 או 800 עם cl4?ואני לא עושה over clock,ואין בעיה של תקציב.אמרו לי שאינטל נהנת עם תדר גבוהה של זכרונותואמד עם תזמונים נמוכים יותר.מה אומרים על זה?תדר = 667\800תזמונים cl4\5
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים זה הכל תלוי בסוג של המעבד כמובן.אבל בסופו של דבר הזכרונות משפיעים קצת מאוד על הביצועים, ממש כמה אחוזים ולא יותר. למען האמת הכי אידאלי יהיה לקנות זכרונות DDR2-800 CL4 ולשים אותם על משהו כמו DDR2-500 ולקוות שתקבל CL2.5 או משהו כזה.
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים מחבר דברתי פשוט עם טכנאי מ IQPC והוא אמר לי לי שאם אני לוקח מעבד אינטל E6400 אז עדיף לקחת800MHZ CL5 מאשר 667 CL4 מה דעתכם?הוא טוען שמעבדי אינטל נהנים מ MHZ גבוהה יותר.ואני לא מתכנן OC.וש AMD מעדיפים CL נמוך יותר.
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים אתה בכלל לא תרגיש הבדל בין ה MHZ ובין ה CLאם אתה לא מתכנן OC אתה לא צריך 800MHZ ואתה לא צריך CL4אם אתה מקבל 667MHZ עם CL4 אז הרווחת אבל אם לא - אתה לא צריך סתם להוסיף כסף כי אין הבדל..אה והוא סתם מנסה לטחון לך את הכסף... תשאל אותו אם הוא חושב שעשו אותך באצבע
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים אתה בכלל לא תרגיש הבדל בין ה MHZ ובין ה CLאם אתה לא מתכנן OC אתה לא צריך 800MHZ ואתה לא צריך CL4אם אתה מקבל 667MHZ עם CL4 אז הרווחת אבל אם לא - אתה לא צריך סתם להוסיף כסף כי אין הבדל..אה והוא סתם מנסה לטחון לך את הכסף... תשאל אותו אם הוא חושב שעשו אותך באצבעצודק 100%מי שלא עושה OC צריך לקנות את הזיכרון הכי זול שהוא מוצא כל עוד זה לא איזה חרא גנרי
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים מחבר הטכנאי בקש ממך לפתוח תראד בפורום?...כן הוא אמר לי תשאל אותם באתר.[br]פורסם בתאריך: 30.03.2007 בשעה 13:18:58קיצר אני רושם שוב ושואל:הטכנאי של IQPC אמר לי לפתוח פה הודעה ולהגידד לכם מה שהוא אמר לי:מעבדי אינטל לדוגמא: e6400 נהנים יותר מ mhz גבוהה יותר ,דוגמא 800MHZומעבדי AMD נהנים יותר מ CL נמוך יותר דוגמא: cl4\3הוא אמר שלמעבד אינטל שאני לוקח ,עדיף לקחת זכרונות 800MHZ CL5 מאשר 667MHZ CL4כי מעבדי אינטל נהנים מ MHZ גבוהה יותר
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים מה לא הבנת ,זה לא חשוב מה תיקחקח מה שיותר זול.אם אתה מתעקש לבחור בינהם אז ההיתי הולך על ה 800 רקבשביל להשאיר אופציה לOC בעתיד
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים אם אתה מתעקש לבחור בינהם אז ההיתי הולך על ה 800 רקבשביל להשאיר אופציה לOC בעתיד 667 CL4 ו 800 CL5 ב 99.9% מהמקרים יתפקדו בדיוק אותו הדבר ב OC.
