שלום,עזרה לי ולכיתתי!
שלום,
אנחנו הכיתה שלי ניגשים השנה לבגרות של אלקטורניקה ויש לנו שפת c ו-c++ ללמוד ואני מחפש אתר או קובץ שיש בו תרגילים של השפות שצינתי כמו כן שבקובץ יהיו את הפתרונות ככה אני יכול לדעת מה אני לא צודק ומה כן.
תודה לעזורים.[br]פורסם בתאריך: 30.03.2007 בשעה 10:11:10
עזרה???
תרגילים לא יודע מאיפה להשיג. לך לסיפריה הכי קרובה אליך ותוציא משם ספר על C. אגב תלמד C++, כי C זה בדיוק אותו דבר.
לדעת אם אתה צודק או לא זה פשוט לנסות לקמפל תוכנית שכתבת ולראות אם היא עושה את מה שרצית שהיא תעשה. זה הכל עניין של משחק. בסוף מבינים הכל.
C ו C++ זה בכלל לא אותו דבר.
האתר עובד לפי מה שאני רואה וזו טעות כלכך גדולה להגיד ש C ו C++ זה אותו דבר...
זה לא כל כך מגעיל. דווקא דיי נחמד. יש שם כל מיני בעיות שעוזרות לעלות על באגים בתוכניות.
עכשיו נכנסתי עובד לי האתר.
ורציתי להגיד אם מישהו יכול להביא דבר כזה בעברית כי אני אל מי יודע מה טוב באנגלית(כולה כיתה י"א)
מה זה?
האתר הכי גדול בארץ למחשבים ואף אחד לא יודע איפה אני יכול למצוא את מה שאני צריך?
יש כמה.
הכי טוב לדעתי זה מרכז הדרכה 2000 יש להם את הספרים הכי טובים בעברית.
תנסה ב www.mh2000.co.il
אם אני זוכר נכון הם נותנים שם לא מעט פרקים מהספר בחינם לניסיון. זה אמור להספיק לך להתחלה.
מה שבאמת מומלץ זה שתלמד אנגלית ותכנס למיקרוסופט : www.msdn.com
או ל : www.codeguru.com
www.codeproject.com
בהצלחה
יש לי ספר בC# של MH2K והוא פשוט גרוע. אני לא יודע מה עם הספר שלהם בC, אבל תיקח את זה בחשבון.
האמת שאני לומד מהספר הזה ולרמה התחלתית הוא מעולה. אני מבין שאתה חושב אחרת אבל יכול להיות שאתה פשוט מחפש ספר ברמה מעבר? בשביל זה צריך רק MSDN. אני כרגע עובד ב C# והכניסה שלי לשפה הייתה דרך הספר. עד אז תכנתתי רק ב C C++ וממש מעט VB.
אני אשמח אם תוכל לפרט מה לא מצא חן בעיניך בספר.
ואם אני כבר בפורום תכנות, אני כבר יודע להשתמש ב events ו delegates בצורה דיי משביעת רצון אבל מישהו יכול לתת לי קישור למאמר מקיף על זה? אני בודק סביבות שאני חושב לעבוד בהן ויש כמה דברים (אותו קוד בדיוק, קופי פייסט) שלא עבדו ב VS2005 וכן עבדו ב BORLAND DEVELOPER STUDIO 2006
מה שמוזר לי בסיפור הזה שהקוד שהשתמשתי בו היה מהסבר על מערכת של מיקרוסופט.
יש כמה.
www.codeproject.com
בהצלחה
ואיי אחי אתה מלך תודה..
סוף סוף בעברית ועם תרגילים בפנים ומי שצריך לא לקנות את הספר הכול נותנים בחינם.
ושוב תודה.
ושוב תודה.
תודה,
לא הכל הם נותנים בחינם, רק כמה פרקים ראשונים. אבל זה מאוד עוזר בדרך כלל.
הפרקים האלה מספיקים בשבילי.
ושוב תודה.
