מחפש מפרט עד 5000 ש"ח -- תכנות + משחקים
היי,
אני מחפש לקנות מחשב חדש - תקציב עד 5000 שח. לא צריך מסך (וציוד הקפי אחר - מקלדת / עכבר וכו').
רוב העבודה תהיה גלישה / סרטים / תכנות - אבל מידיי פעם צריך גם לשחק (הבנתי שיוצא עכשיו ה- c&c 3).
אין צורך ל-OC.
בעיקרון אני די מקובע על אינטל (ראיתי נושאים שאומרים לא להיות מקובע - אבל זה מה יש :bash:).
דיסק של 250 גיגה יספיק (אפילו פחות אם יש בעיית מחיר)
זכרון 2 גיגה (לפי הפורום הבנתי שזה הסטנרדטי - למחשב שיחזיק 3 שנים +/-)
תודה מראש על ההצעות/ תגובות!
מעבד:
AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX
מחיר: ¤661
אחריות :שלוש שנים יבואן רשמי.
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55SLI-S4
מחיר: ¤516
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1803
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤396
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤219
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤717
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מארז:
GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA
מחיר: ¤348
אחריות: שנה.
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤427
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5072
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
www.iqpc.co.il
אין לך מה להתעקש על אינטל. המעבד ששמתי לך עולה 400 שקל פחות מה E6300, וגם קצת יותר חזק ממנו בדרך כלל.
שמתי לך גם כרטיס מסך חזק מאוד.
רק אני לא סגור לגבי הלוח אם.
אחלה מפרט, לגבי הלוח הM2N-E של אסוס צריך להיות טוב.
כבר 6 פעמים אם לא יותר שאלו את אותה שאלה לגבי מפרט למשחקים בתקציב 6000 או 5000....
ומציעים את אותו מפרט...
אנשים לפני שאתם פותחים ת'רד....תסתכלו
מה גם שנראה לי שעם זכרונות כאלו לא יהיה כזה שינוי ענק בין המעבדים (E6300)
הוא אמר שהוא רוצה אינטל, ולשחק פה ושם בלבד...
עדיף לך לחכות לכרטיסי מסך זולים יותר של DX10 באותו מחיר.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤1036
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3
מחיר: ¤527
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
HIS PCI-EX RADEON X1950PRO IceQ3 256MB GDDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL
מחיר: ¤1065
אחריות: שנתיים.
דיסק קשיח:
מחיר: ¤396
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
מחיר: ¤219
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
מחיר: ¤717
מארז:
GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XA1CA
מחיר: ¤456
אחריות: שנה.
ספק כוח:
HEC 400W : 400TRT-F - 20/24 PIN - ATX12V Ver. 2.2
מחיר: ¤255
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤4712
מעבד:
מחיר: ¤1036
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3
מחיר: ¤527
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1065
אחריות: שנתיים.
דיסק קשיח:
מחיר: ¤396
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
מחיר: ¤219
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
מחיר: ¤717
מארז:
מחיר: ¤456
אחריות: שנה.
ספק כוח:
מחיר: ¤255
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤4712
המפרט נראה טוב מאוד...
רק נראה לי שדרוג קל ל צ'יפסט 965 שזה לוח אם GA-965P-S3 או DS3 יהיה טוב ויכנס לתקציב .
את המארז אפשר להוריד למשהו פשוט יותר כמו ה TRITON של GIGABYTE
ועם זאת להחליף לספק המצויין של אנרמקס 400W
(חבר'ה הוא אמר שהוא רוצה אינטל....למה אתם רצים ונותנים AMD?...בחייכם)
ירין "אין לך מה להתעקש על AMD" באותה מידה....
eliad3d ה AMD 4600X2 עולה 400 שקל פחות מה E6300 ונותן בדרך כלל קצת יותר ביצועים. זה למה כדאי להתעקש על AMD.
אני לא רואה סיבה לקחת אינטל.
ואם לא היו בנטשמארקים גם היית אומר את זה? תגיד את האמת?
בדקת בעצמך?
ותסמוך עליי שלא תקום בבוקר ותגיד..."אוי לא!!! חסרים לי 5-10 פריימים ...אכלתי את הלב שקניתי אינטל"
תגיד אתה חושב לפני שאתה כותב?
ה AMD הרבה יותר זול ונותן ביצועים יותר טובים.
לא, קח אינטל, תשלם יותר, תקבל פחות ביצועים, אבל העיקר שכתוב על המעבד אינטל.
וואללה התחמקת מכל השאלות ששאלתי...
בדקת בעצמך?
וכן אני חושב המון לפני שאני כותב....
ואני חושב שאתה ממש ילד מחשב 8) :lol:
אבל אני לא עובד לפי השוואות מעפנות שמראים באינטרנט....
ואני מאוד עקרוני...
מה שטוב -בא ליד.
אבל הפעם זה לא כך.
בכל אופן לפני שנועלים כאן -הבן אדם שפתח את השרשור רצה אינטל לא?
אכן, ועדיין רוצה.
למרות שככל שאני עובר על הת'רדים (זה רק אני - או שיש כאן כמה אנשים שמקבלים %ים מהיבואן של AMD בארץ ?)- העקשנות לאינטל הולכת ופוחתת .
בכל מקרה, אני מודה על כל התגובות - תמשיכו להזרים רעיונות וטיפים. :xyxthumbs:
סליחה על פתיחת ת'רד חדש -- אבל הסתכלתי על אחרים ולכל אחד יש ה"שטיקים" הקטנים שלו (זה רוצה OC ומסך, אחד לא רוצה כ.מסך וכו')
אל תדאג...אינטל נשארת אינטל ...לטעמי הבילבול מוח על AMD רק גורע...
נכון ש AMD מעולים אבל מה לעשות ...אם אתה מחפש משהו שאנשים מכירים זה אינטל,בהצלחה בקנייה(תחשוב לפני שאתה קונה)
(אתה לא תרגיש כל כך אם חסרים לך כמה פיקסלים ..סמוך עלי ;))
תשמע, אם לא להסתמך על השוואות, אז על מה כן?
ומה זה קשור אם אנשים מכירים AMD או אינטל?
אתה רוצה אינטל - בבקשה. תהנה.
רק תגיד את הסיבה לפחות? בגלל שהם יותר גדולים? לא מבין אותך...
נכון להיום AMD נותנת יחס ביצועים/מחיר עדיף בהרבה על אינטל.
אם תקח את האינטל, תצטרך לקחת את המפרט של Bear Cub, שיש בו מארז פחות טוב, ספק פחות טוב, וכרטיס מסך חלש בהרבה.
אם תיקח את מה שאני הצעתי, תקבל מחשב עם ספק מעולה, מארז טוב מאוד, וכרטיס מסך חזק מאוד שתומך DX10. אם תשחק משחקים כמו Crysis, אין כמעט סיכוי שתצליח להריץ אותם על הגדרות גבוהות על ה X1950Pro, מה גם שהוא לא תומך DX10. ה 8800GTS הוא כמה רמות מעל ה X1950Pro, ותומך ב DX10. אבל אם תשחק רק משחקים כמו C&C שהוא לא ממש כבד, ה X1950Pro יספיק.
עכשיו תחשוב שוב פעם אם אתה עדיין רוצה אינטל. אם כן, תתחדש.
והמעבדים +- באותה רמה, עם יתרון קטן ל AMD בדרך כלל.
מחזק את ירין, חבל לקחת אינטל כשאתה יכול לשפר חלקים אחרים במפרט בהפרש..
ירין - תודה רבה על התגובה! אתה משכנע אותי מתגובה לתגובה :)
