מבקש את עצתכם! תקציב - 7K
זה מה שאני מתכוון לקנות ממש ממש בקרוב - אשמח לשמוע את דעתכם!
זיכרון : PQI 1024MB DDR2 800MHz CL5 ¤ 285
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את המוצרים: ¤ 6429
דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
לוח אם: ASUS P5B
זיכרון: PQI 512MB DDR2 800MHz CL5
כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מארז: GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA
ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 6714
בנוסף אני קונה מסך LCD של סמסונג 206BW, מאתר פלונטר (2321 ש"ח). גם לגבי זה אשמח לשמוע עצתכם! החלטתי לוותר על ה-204BW ולהשקיע עוד 400 שקל בשביל מוצר איכותי יותר.
תודה לעוזרים!
אם לא מתוכנן OC, זה יהיה עדיף:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX
מחיר: ¤661
אחריות :שלוש שנים יבואן רשמי.
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤527
אחריות: שלוש שנים.
מסך:
DELL LCD 20" 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR
מחיר: ¤2320
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
מחיר: ¤2247
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
מחיר: ¤396
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
מחיר: ¤219
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤717
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מארז:
ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU
מחיר: ¤1040
אחריות: שלוש שנים.
קרור למארז:
GLACIALTECH 90mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT9225EBDL-1
מחיר: ¤48
אחריות: שנה.
קרור למארז:
מחיר: ¤48
אחריות: שנה.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤8114
(שווי ההנחה: ¤109)
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
www.iqpc.co.il
המעבד יותר חלש מה E6600 בבערך 10 אחוז, וברוב המקרים אתה לא תרגיש הבדל בין המעבדים. בטוח שלא כזה ששווה 1100 שקל.
שמתי לך גם לוח סבבה, 2GB זיכרון במהירות 667MHz, כרטיס מסך חזק מאוד,
הארד דיסק 250GB עם 16MB באפר, צורב DVD מעולה עם חיבור SATA,
מארז טוב ושקט והוספתי לו 2 מאווררי 9 ס"מ איכותיים ושקטים, שבא עם ספק חזק, איכותי מאוד ויחסית שקט.
גם שמתי לך מסך שעדיף בהרבה על הסמסונג. אם אתה רוצה מסך לא רחב, לך על ה 2007FP בתוספת של 50 שקל.
אם בכל זאת אתה רוצה את ה E6600 (למרות שאין סיבה), אז:
מעבד:
מחיר: ¤1747
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤665
אחריות: שלוש שנים.
מסך:
מחיר: ¤2320
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
מחיר: ¤2247
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
מחיר: ¤396
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
מחיר: ¤219
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
מחיר: ¤717
מארז:
מחיר: ¤1040
אחריות: שלוש שנים.
קרור למעבד:
מחיר: ¤48
אחריות: שנה.
קרור למעבד:
מחיר: ¤48
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤9447
אחל'ה, אבל לא כדאי לקחת את הזכרונות של PQI? הם יותר מהירים במעט, ובפחות מחיר.
לגבי המסך - למה עדיף? מבחינת contrast הסמסונג עדיף, וגם לגבי הרזולוציה המקסימלית נדמה לי וגם לגבי ה-ms הנמוך ביחס לדל.
גם המארז והספק שאני שמתי יותר זולים. למה כדאי את מה שהצעת, במה הוא יותר טוב?
מפרט יותר טוב, בהנחה שאין כוונה לOC.
ולא חושב שיש צורך המאווררים נוספים על אלה שכבר במארז כיוון שהוא בבסיסו כבר שקט דיו.
על המסך ברר בפורום LCD, לא חסר עליו מידע, מארז לדעתי גם אפשר סונטה בראיה תקציבית כמו שאמרת.
אליאור, לפי מה שהבנתי, המארז בא עם מאורר 120MM אחד, והכנה לעוד 2 של 90. ככה שצריך להוסיף אותם בנפרד... אני טועה?
והמסך ששמתי לך עדיף בהרבה. פאנל S-IPS איכותי לעומת ה TN של הסמסונג. תקרא את המדריך למסכי LCD באתר, או שתטייל קצת בפורום מסכי LCD.
קראתי, פשוט חשבתי שעדיף מסך עם ms נמוך, במיוחד למשחקים וסרטים. בדל הוא 16ms ובסמסונג 2ms. זה לא משמעותי?
אני כמעט בטוח שהדל מורח פחות מהסמסונג. פשוט שיטת מדידה שונה.
מקווה שזה אכן כך... :)
ההבדל נובע עקב שיטות מדידה שונות (שעליהן תוכל לקרוא בחלק הראשון של המדריך, שמפיע כאן באתר, כמדומני).
אם נמדוד את הדל באותה שיטה שבה הסמסונג נמדד, נגיע לאזור ה-6MS.
שגם זה לא אמור להפריע למשחקים נכון?
יש לי כמה חברים עם מסך LCD 8MS שאמרו שהם לא מרגישים שום מריחות במשחקים.
השאלה אם אכן המדידות שנעשו שונות. במידה וכן אז אין מה לדאוג, אבל אם הן זהות הסמסונג צוחק על הדל.
אמרו לך כבר שהם שונות. זה על בסיס המעבר בין גוונים שונים.
