מחשב HTPC עד 7000 ש"ח, מחפש מארז במידות מיוחדות.
בלי להיתחצף או משהו...אבל במקום להעיר הערות ולהגיד "למה זה?! ולמה זה?!" תבנה לו אחד בעצמך..כמו שאתה רואה מההתחלה לו בניתי לו מפרט כדי שייקבל תמונה כללית בקשר לחומרה שהוא צריך...לא שמתי לו כרטיס טלויזיה למשל כי אני לא יודע להמליץ על ההכי טובים ויש לו תקציב אז תמליץ לו אתה על משהו יותר טוב..
בקשר למעבד: HDTV על טלויזיה בגודל שהוא רשם ייצתרך מעבד חזק וגם לעתיד שיהיה לו...כמו שאינטגרל כבר אמר...אפילו כרטיס מסך מובנה יוכל להריץ HDTV..זה קשור למעבד...אז שמתי לו כרטיס מסך לא בשמיים...(הוא אפילו יכול לקחת משהוא הציע...אפילו יותר טוב אני פשוט יותר מיתמצא בניוידיה) ומעבד חזק...
  • תגובות 56
  • צפיות 4.4k
לפני שהגבת כבר הוספתי עריכה עם מפרט מצורף.
בכל מקרה, נעביר לפה: iqpc.co.il
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים
מעבד:
AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX
מחיר: ₪661
אחריות :שלוש שנים יבואן רשמי.
לוח אם:
ASUS M2A-VM
מחיר: ₪499
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ₪396
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
SAMSUNG 80GB 8MB SATA2 7200 RPM - HD080HJ
מחיר: ₪265
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ₪219
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ₪717
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מארז:
ANTEC NSK1300 MICRO ATX CUBE CASE + 300W PSU
מחיר: ₪719
אחריות: שלוש שנים.
סט מקלדת ועכבר:
LOGITECH CORDLESS DESKTOP LX500
מחיר: ₪352
אחריות: חמש שנים.
מחיר סופי: ₪3855
http://skypc.co.il/pl_product~WIN-PVR150~12~0.htm
http://skypc.co.il/pl_product~AC-FREEZER-64-PRO~18~0.htm
כרטיס טלויזיה לא היה ב-iq וקירור לא מצאתי מתאים שם, אם מישהו ימצא אז עדיף לא לפצל אצ זה, כרטיס טלויזיה מילא, כי לא בעיה להתקין.
סה"כ מפרט שנראה מעולה.
מעבד יותר טוב מ6300, לוח שמציע את רוב האפשרויות הקיימות (HDMI, DVI וכו'), לא צריך יותר, 2GB זיכרון, 250BG+80GB HDD אחד למערכת ואחד לסרטים וכל השאר, חשוב מאוד, צורב DVD איכותי, המארז הנחמד שבחרת ומקלדת ועכבר נוחים מאוד.
מSKY הכרטיס טלויזיה מאוד איכותי והבחירה של הרוב, כולל שלט וכל שאר הדברים שיאפשרו עבודה נוחה.
בכללי, לא יקר במיוחד ויחזיק ללא מעט זמן.
סבבה...האמת חשבתי על המעבד ולא ידעתי אם הוא יספיק...
רק דבר אחד יש לי להעיר כלומר הוא ביקש 300GB אז לא כדאי להשים במקום ה250 אחד של 320? כלומר התקציב לא לוחץ ועדיף...ההפרש לא כזה גדול...
חוץ מזה ניראה לי מפרט מנצח... :xyxthumbs:
אממ אני רק לא רואה כרטיס מסך..
יש 330GB במצטבר, 250+80. עדיף ככה בכדי שבמערכת תרוץ מהר יותר.
והכרטיס מסך מובנה על הלוח, מבוסס על X700 ככה שהוא אמור להספיק גם למשחקים בינוננים ומטה בינתיים, הוא גם מסוגל, ככה אומרים, להריץ 720P ו1080P.
אני נשאר בעמדה שלי... לדעתי אתה עדיין צריך לקחת כרטיס DX10 (דווקא לא חייב 8800GTX אפשר GTS או שיצא 8600GTS...) ומעבד להישאר עם הAMD...
מארז אחי אתה חייב מארז נשמה זה בלתי אפשרי שמחשב יחזיק הרבה זמן ללא תקלות במארז כזה (אלא אם כן זה מחשב חלש כמו שנתנו לך פה..) ואם אתה כבר הולך על כ. מסך ה1900 או 7900 אני ממליץ לך לקחת או ת1950PRO או 1650XT או 7800GTX
לא עדיף להשים כרטיס יותר טוב שכולל DVI?! כלומר עדיף שהוא יחבר את הLCD בDVI מאשר ברגיל לא? כלומר אפילו כרטיס פשוט..נגיד 7600GS או משהו בסיגנון...
לדעתי יותר כדאי לחבר בDVI...ובלוח אין לו את החיבור הזה לא? למרות שראיתי לוח של אסרוק שיש לו חיבור DVI מובנה..
וואו הרבה תגובות זה טוב והרבה רעיונות.
אז ככה, בקשר למפרטים: הם נראים מצויין אבל יש כמה דברים שרציתי לשאול:
* מה שאני רוצה שהמחשב יעשה זה יתחבר לממיר ויקליט תוכניות ותכנים ממנו, אני לא מעוניין שהוא יתפקד כטלוויזיה (קרי, עם כרטיס טלוויזיה).
* אין צורך בכרטיס DX10 המקסימום משחקים שירוצו על המחשב זה סוליטייר.
* לטלוויזיה יש חיבור HDMI, לא עדיץ שהמחשב יתחבר אליה בצורה הזאת , הלא זה החיבור האיכותי ביותר?
* לפי מה שהבנתי, כרטיס מסך בעל טכנולוגיית VIVO (או מקבילו בחברה המתחרה) יספקו את דרישותיי, הלא כן?
* בקשר ללוח של AMD שElior_Z שם במפרט שלו, האם הוא יוכל להכנס לתוך המארז, הרי הלוח הוא ATX והמארז הוא MATX?
אני ממש מודה על הנכונות לעזור ועל העזרה הרבה שנתתם לי, דוד.
אהה אוקיי אם לטלויזיה יש חיבור כזה אז בלוח יש חיבור מובנה כזה כמו שElior רשם כבר...אז כן עדיף שהיא תתחבר מזה...
אני חושב שהוא בדק את זה וזה ניכנס אבל אני ינסה לבדוק לך בעצמי...או שהוא יענה לך כבר עוד מעט...
ובשביל שהיא תעשה הקלטות וכול זה אתה צריך כרטיס טלויזה כמו שאליאור הביא לך...
בקשר לנפח האיחסון אתה מרוצה? אני חשבתי שכדאי 80+320..כמו שאליאור הביא לך יוצא לך סופי 330GB..(.גם זה המון)
תכף אני ינסה לבנות לך מפרט..
אבל אכן עדיף HDMI החיבור נמצא על הרבה לוחות עם ציפסט G690 (אם אני לא טועה בשם שלו) של AMD עם כרטיס מסך X1250...
לגבי VIVO.. VIVO זו אפוציה נחמדה לקליטת וידאו אבל לא מתאימה לHTPC.. האיכות של VIVO היא לא הכי בעולם, אומנם מספקת אבל יש מקום לשיפור.
אבל הבעיה היותר גדולה היא קידוד.. או הקלטה אפשר לקרוא לזה.. אתה מבין.. על כרטיסי טלויזיה קיימים שבבים מקודדים שמורידים הרבה עומס מהמעבד בזמן הקלטה והם די חיוניים.. לדעתי אין כמו כרטיס טלויזיה לHTPC...
אהה וגם צריך נפח אחסון גדול יותר..
לגבי תוכנה לא חסר, יש הרבה נעזור לך בזה.. אבל תמיד תוכל להשתמש במדיה סנטר שקיים בויסטה..
מן הסתם אתם מבינים הרבה יותר ממני בתחומים הללו, אז אני ילך איתכם בקטע הזה.
בקשר למקום האחסון, כמה שיותר, יותר טוב.
אני כמובן מעדיף 320 + 80.
אבל למה הדיסק של ה-80 נחוץ?
למערכת ההפעלה? הרי אפשר להסתדר גם עם דיסק קטן בהרבה.
ומישהו מוכן לענות לי בקשר ללוח והתאימות שלו למארז.
אגב, יש למישהו המלצה לתוכנה ידידותית להקלטת תכנים (משהו בסגנון של YESMAX, שאפשר להליט בשני ערוצים שונים באותו זמן וכאלה....)
תודה רבה, דוד.
ללוח יש יציאת DVI-I שנחשבת לאיכותית יותר, זה אמור להספיק. כלומר יש מתאמי DVI-HDMI שיוכלו לעשות את המעבר הזה, מה גם שאיכות התמונה בתצורה הזו לא יורדת בצורה משמעותית. יש לצ'יפסט הזה גם אפשרות לHDMI אבל לא בלוח הנ"ל ולשם כך תצטרך לחכות ללוחות נוספים שיגיעו ארצה אם זה כ"כ חשוב לך.
דעתי, לשימושים שלך לא צריך שום כרטיס מסך חיצוני אם לא חייב, זה יוצר רק בעיות, עוד חום, פחות מקום וכך האלה.
בקשר לגודל, הלוח כן מתאים, הוא אפילו קטן יותר מmATX בשני ס"מ אם זה משנה משהו כך שזה לא יהווה בעיה.
ותראה, אולי גם 80GB זה הרבה לכונן משני אבל תראה, זה הכי קטן שניתן למצוא היום...
לא רק שזה הכי קטן...גם לא צריכה ליהיות בעיה עם זה..כלומר מה זה משנה אם הוא משני בכזה גודל? אז יהיה לך יותר איחזון אם תיצתרך...
לדעתי (והוא גם אמר-פותח הדיון הכוונה) שייקח 80+320...יהיה לו מספיק נפח להרבה מאוד זמן...
דרך אגב לא ידעתי שללוח הזה יש חיבור DVI מובנה והכול....אם זה ככה אין לו שום צורך בכרטיס חיצוני...
זה צ'יפסט שמיודע לשוק הHTPC.
ככזה ללוח יש גם לא מעט אופציות שהוא יגלה עם הזמן במהלך השימוש.
דיסק קשיח נוסף ייצור חום
לדעתי שיקח אחד של 500...
Elior_Z שאלה לי אליך אם אנחנו בנושא HTPC כבר..
אז כמה שאלות יש לי אשמח אם תוכל לענות לי על כולן:
1)אם אני לוקח מארז אבל יש שני דגמים..אחד עם "מידה לאב" כלומר כולל שלט ותוכנות ואחד לא כולל שלט והדגם בלי השלט יותר זול בהרבה יחסית...האם כדאי לי לקחת שלט ומיקלדת אלחוטיים במקום?
2)הכרטיס טלויזיה שהבאת לו מאפשר הקלטה נכון?
