מחשב HTPC עד 7000 ש"ח, מחפש מארז במידות מיוחדות.
כן.. ספק 270 אמור להחזיק ללא בעייה מיוחדת.. במארז השני יש ספק 300.. שניהם יעשו את העבודה..
  • תגובות 56
  • צפיות 4.4k
תלוי איזה כרטיס מסך תקנה. קח גם בחשבון, שככל שהספק יתאמץ יותר הוא יפעל פחות בשקט.
אם אין מקום להתפשרות על מימדי המארז תוכל לקחת מארז/לוח DTX.
תקן חדש של לוחות ומארזים קטנים (משמעותית מאלה שיש כיום) לשימושים כאלה.
בגלל שהתקן חדש לוחות ומארזים יחלו לופיע רק בחודש-חודשיים הקרובים, קח בחשבון.
אפשר כבר היום להשתמש בלוחות MINI-ITX שיותר קטנים מDTX אבל עדיין MICROATX הוא הכי טוב.. כי:
קודם כל אני לא חושב שיש מארזים לITX/DTX בארץ ככה שבכל מקרה הוא יצטרך מארז גדול יחסית ללוחות אלו
דבר שני הלוחות האלו כרגע עולים הרבה והם לא שווים את המחיר בגלל רמת ביצועים ירודה
אומנם יצאו לוחות MINI-ITX חדשים טובים אך אני בספק מאוד אם הם יגיעו מתישו לארץ... וגם אם כן הם יהיו יקרים..
כרגע MICRO-ATX הפתרון הכי טוב...
אין לי מושג מה ניסית לומר.
בכל מקרה, שים לב:
בנוסף, DTX אמור להיות זול וכך גם mini-DTX.
ואני אחזור שוב.
אם אין מקום להתפשרות על מידות המארז אז לחכות לפתרונות DTX טובים נראת כאופציה היחידה.
תגיד מה לא מובן...
ובכל זאת..
קיים תקן שנקרא mini-ITX
הלוחות האלו קטנים יותר מDTX ואפשר להשיג אותם היום בלי בעייה..
אבל הם לא פתרון טוב.. הם יקרים וחסרי פיצרים (אלו שקיימים בארץ) ואין להם מארזים מיוחדים להם.. לפחות לא בארץ..
כרגע הכי טוב ללא ספק בכלל MICRO ATX...
אם הוא מוכן לחכות סבבה..
למה טובה התגובה שלך?
אתה שוב מדבר על מה שקיים עכשיו בשוק כשאני מדגיש פעמיים שאני מדבר על כך שאם הבנאדם לא יכול להתפשר על גודל המארז אז יש גם את האופציה של לחכות ללוחות DTX (שלא קטנים בהרבה מmATX אבל יגררו אחריהם מארזים קטנים יותר)...
אוקיי ונגיד והוא רוצה משהו עכשיו ולא לחכות...
בכול מקרה בגלל שהמארז פה זה הבעיה..מצאתי משהו ממש קטן.. http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7250
ויש גם את זה...הוא מארז עומד...יש קישור לאתר היצרן... http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5124
גם את זה: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7251
המידות לא הגיוניות (לשתי הפוקסקונים). זה לא כתוב נכון.
המידות האמיתיות: רוחב - 34 ס"מ, עומק: 43 ס"מ, גובה 10 ס"מ.
והאנטק גם לא מתאים למידות.
אהה אוקיי...חיפשתי משהו...אז יש להם טעות באתר בנועה..אני ייבדוק פעם הבאה באתר של היצרן יותר טוב..פשוט ביסתמכתי על נועה....טוב אז אני יחפש לו משהו אחר למרות שחוץ ממה שהציעו לו שניראה כמו ממיר לא ועוד אחד שהבאתי שהוא כמו קובייה לא מצאתי כמעט כלום מתאים
טוב אחרי הרבה וויכוחים והסברים לאבא הגעתי למסקנה שאי אפשר לשנות את דעתו (פשוט אין מקום אחר).
אז אין אפשרות להתפשר על גודל המארז.
מבין המארזים שהבאתם (שוב תודה רבה על כל ההשקעה!!!) המארז של antec נראה לי הכי פרקטי.
(http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5626)
עכשיו שאני מסתכל על המארז, נדמה לי שבאמת מישהו התבלבל במידות , זה לא נראה שהרוחב באמת גדול יותר מהעומק....אם זה ככה אז יש לי בעיה...טוב, מקסימום אפשר להניח אותו על הצד...
אם תוכלו לבנות מערכת המבוססת על המארז הנ"ל אני אשמח.
ואם אפשר בבקשה לרדת כמה שיותר מ-7000 ש"ח, (אחרי הכל, כמה HDTV הם כבר יראו)
בנוסף, אם אפשר המלצה על תוכנה טובה ונוחה להקלטת תכנים מהטלוויזיה, אהה וגם שלט (לא לשכוח).
תודה רבה רבה רבה ושבת שלום, דוד.
זה מה שהצעתי לך בהתחלה....זה גם מה שאני חושב...הוא הכי נורמלי והכי מיסתדר עם המידות...
הנה משהו שאני בניתי...ניראה לי חזק מספיק..הוא לא כולל ספק כי במארז יש ספק...אם הוא לא יספיק אז אפשר...שמתי לך כרטיס שיספיק מאוד..מעבד מאוד חזק..2GB זיכרון...דיסק קשיח 320GB..מקלדת ועכבר אלחוטיים ואת המארז שבחרת...דרך אגב..(אני בטוח99 אחוז) ללוח ששמתי לך יש כרטיס קול מובנה 7.1 ערוצים+יציאה אופטית אז ככה שלא צריך כריס קול חיצוני
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1747
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
ABIT IL9 PRO
מחיר: ¤453
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 7900GS 256MB DDR3 256 BIT DUAL DVI HDTV TV/O - GV-NX79G256DP-RH - RETAIL
מחיר: ¤1102
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200KS
מחיר: ¤548
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
SONY DVDRW AWG170AB2 x18 DUAL LAYER - WHITE - BULK
מחיר: ¤188
אחריות: שנה.
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤717
מארז:
ANTEC NSK1300 MICRO ATX CUBE CASE + 300W PSU
מחיר: ¤719
אחריות: שלוש שנים.
סט מקלדת ועכבר:
MICROSOFT WIRELESS OPTICAL DESKTOP 700
מחיר: ¤170
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤5743
תודה רבה על המפרט, אבל יש לי רק שאלה אחת...
לא טיפה מוגזם ה6600?
נדמה לי שגם ה6300 יוכל להסתדר בלי בעיה...הרי אם הצלחתי להסתדר עם מעבד כמו שלי לא נראה לי שיש ממש סיבה לשים 6600.
תקן אותי אם אני טועה...
נ.ב, בקשר לכרטיס מסך, לא עדיף לקחת כרטיס שתומך בתכונת ה- VIVO למשל משהו בסגנון של זה : http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6328
איפה כרטיס טלויזיה ???
לוח ATX במארז שמכיל עדmATX?
למה כרטיס מסך/מעבד כל כך חזק?
רצוי מאוד לקחת שתי כוננים קשיחים (למשל 250+80)
רצוי גם קירור למעבד וכרטיס מסך מקורר פסיבית.
