פורסם 2007 במרץ 2719 שנים שלום!אני צריך את העזרה שלכם למכונת משחקים / פיתוח תוכנה מלאה כולל ציוד היקפי.המכונה תהיה בעיקר למשחקים וקצת עבודות פיתוח עם אפשרות ל OC בהמשך.כמו כן אני אני זקוק לציוד היקפי מלא (עכבר, מקלדת, רמקולים).מסך כבר בחרתי, אני אקנה את ה DELL 2407 אז המפרט צריך להתאים למסך.דבר אחרון, אם תוכלו גם להמליץ על חנות באיזור המרכז, עם שירות מעולה.תודה רבה,גלעד
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מעבד: INTEL CORE 2 EXTREME QX6700 PROCESSOR מחיר: ¤5577אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ASUS P5B DELUXE מחיר: ¤1082אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTX OC2 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤3670אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ מחיר: ¤2661אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: ANTEC P160 SUPER MID TOWER w/o PSU מחיר: ¤900מקלדת: LOGITECH G15 GAMING COMPUTER מחיר: ¤586אחריות: שנתיים. עכבר: LOGITECH G5 LASER MOUSE מחיר: ¤429אחריות: שלוש שנים. רמקולים ואוזניות: LOGITECH Z-5450 DIGITAL 5.1 SPEAKER SYSTEM מחיר: ¤2444אחריות: שנתיים. ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 620W - ELT620AWT מחיר: ¤932אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. קרור למעבד: SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm מחיר: ¤264אחריות: שנה. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤19205 (שווי ההנחה: ¤351) תשמע יש לך פה מפרט פשוט מדהים אין מילים אפילו, אבל אתה בטוח שאתה רוצה לבזבז 20k עכשיו? הייתי ממליץ לך לקנות משהו ב8 K וכל פעם לשדרג .. אך בכל זאת אם זה מה שאתה רוצה זה המפרט בישבילך!!מקווה שעזרתי...
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים נראה לי ממש בזבוז המעבד וכנ"ל הזכרונות.מה עובד היום על מעבד וזכרונות כאלה ?גם 6600/6700 יספיק ו2 ג'יגה גם
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים ^^^זה ברור שאין צורך בזה.. אך הבן אדם ביקש מפרט הכי טוב עד התקציב אז בניתי לו- ציינתי שכדאי לו לקנות מפרט ב8-10 אלף ולשדרג כל פעם.. אבל זו כבר החלטה של..
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים אחלה מפרט בהתאם לדרישות אבל לא שמת כרטיס קול [עם כאלה רמקולים צריך..] וגם אני לא חושב שהP160 יכול להכיל GTX... עדיף במחיר הזה את הארורה החדש
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מחבר תודה על ההצעות, בעקרון התקציב הוא עד 20 , לא חייב לצאת בדיוק 20, אם אתם חושבים שאפשר בפחות אז בכיף, רק אני צריך שהמחשב יסחובמשחקים ברזולציה של המסך (1920x1200) בלי בעיה.אתם חושבים שכדאי לחכות ל R600 ולירידת מחירים של אינטל? (יש שמועה שאינטל הולכת להוריד מחירים ב 17.4).ובאיזה חנות כדאי לקנות? (באיזור המרכז).
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים תודה על ההצעות, בעקרון התקציב הוא עד 20 , לא חייב לצאת בדיוק 20, אם אתם חושבים שאפשר בפחות אז בכיף, רק אני צריך שהמחשב יסחובמשחקים ברזולציה של המסך (1920x1200) בלי בעיה.אתם חושבים שכדאי לחכות ל R600 ולירידת מחירים של אינטל? (יש שמועה שאינטל הולכת להוריד מחירים ב 17.4).ובאיזה חנות כדאי לקנות? (באיזור המרכז).לגבי המסך והכרטיס מסך אני משאיר את זה למומחים כי אני לא הכי בקיא.לגבי השאר. לי יש לי מעבד e6600 ו2 גיג'ה ואני עובד עם גרפיקה ווידאו ממוחשב וגם משחקים וזה בהחלט מעל למה שאני צריך.הכל,אבל הכל פשוט עובד בצורה מושלמת.קבל מה שגם itayshar אמר,שעדיף לך לחסוך עכשיו ובעתיד לשדרג פה ושם.ןתחסןך כ10 K וזה באמת באמת המון כסףתמיד,אבל תמיד המחירים ירדו בסופו של דבר.לא חייבים לקנות היום את הכי טוב.והכי יקר.תקנה לוח אם טוב ואיכותי שתומך בשדרוגים בעתיד,וקח זכרון 2 ג'יגה 800 מגה אם אתה מתעקש על מהירות.זה יספיק לך לגבי חנות אני יכול להמליץ לך באיזו רשת לא לקנות.בשום פנים ואופן לא ברשת הגדולה ששמה מתחיל באיי....
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים אם כך אז זה יהיה מעולה בישבילך ולא מוגזם:מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX מחיר: ¤1747אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ABIT AB9 PRO מחיר: ¤783אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤2535אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ¤717אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XA1CA מחיר: ¤456אחריות: שנה. מקלדת: LOGITECH DELUXE KEYBOARD - BLACK מחיר: ¤83אחריות: שלוש שנים. עכבר: LOGITECH MX-518 GAMING GRADE OPTICAL MOUSE מחיר: ¤255אחריות: שלוש שנים. רמקולים ואוזניות: LOGITECH 5.1 X-530 - 70W מחיר: ¤532אחריות: שנתיים. ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤427אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤8065 (שווי ההנחה: ¤85) מעבד חזק מאוד, לוח אם טוב מאוד יאפשר לך Oc אם תרצה (ציינת שאתה רוצה את האפשרות), כרטיס מסך מעולה שיפעיל לך את המשחקים שאתה רוצה על הרזולוציה שאתה רוצה, 2 ג'יגה זיכרון, מארז טוב וספק איכותי, עכבר מעולה ומקלדת טובה...בשאר הכסף תשאיר לעתיד לשדרוגים- זאת השיטה הכי טובה!מקווה שעזרתי..
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים איתי המפרט שלך באמת חוסך הרבה אבל לפי דעתי חוסך יותר מדי... חבר'ה אתם אומרים ש20 אלף זה הרבה מאוד אבל אל תשכחו שהוא גם רוצה להכניס מסך של 4.5 אלף שקל בתקציב [ככה אני הבנתי לפחות.]למסך כמו ה24WFP הייתי הולך על GTX ולא מתפשר על GTS 640, לוקח שני HDD לרייד 0 ואם מתוכנן OC אז הייתי לוקח זכרונות קצת יותר יקרים [1300 IQPC] של GSKILL שהם 800MHZ בCL4, הHK למי שמכיר.רמקולים אני אומר אם כבר אז כבר והX530 פשוט לא מתאימים לכזה מפרט, צריך משהו יותר איכותי או לוותר על 3 "קופסאות" וללכת על 2.1 במחיר הזה [500 +-]
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים תשמע לפי דעתי הכ.מסך הזה מספיק .. אם לקחת יותר טוב ולהוסיף יותר כסף זאת כבר החלטה שלו.. אני בניתי את המפרט לפי מה שאני חושב מתאים לו- אם אתה חושב אחרת ידידי אתה מוזמן גם לבנות לו.. ובקשר לoc הוא לא נראה לי מתכנן oc רציני אלא בקטנה אז לא יודע מה להגיד לך אני לא מכיר ת'בן אדם.. אם הוא רוצה להוסיף עוד כמה מאות בישיבל 800hz אז הוא יעשה זאת.. ועוד פעם מונופול אתה מוזמן לבנות מפרט גם כן...
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX מחיר: ₪1747אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ASUS P5B DELUXE מחיר: ₪1082אחריות: שלוש שנים. מסך: DELL LCD 24" 2407WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR מחיר: ₪4541אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTX OC 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ₪3554אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD2500YS מחיר: ₪489אחריות: חמש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ₪219אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 - F2-6400CL4D-2GBHK מחיר: ₪1291אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK/SILVER - GZ-FA1CA מחיר: ₪839אחריות: שנה. רמקולים ואוזניות: LOGITECH 5.1 Z-5500 DIGITAL - THX-500W מחיר: ₪2590אחריות: שנתיים. ספק כוח: ANTEC TRUE POWER TRIO 550W מחיר: ₪682אחריות: שנה. קרור למעבד: SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm מחיר: ₪264אחריות: שנה. מחיר סופי לאחר הנחה: ₪16856 (שווי ההנחה: ₪442) +http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7235+http://zap.co.il/model.asp?model_id=378117+http://zap.co.il/model.asp?model_id=378170סה"כ כ17700 ש"ח**עכשיו שמתי לב שזה לא הוסיף את הדיסק [HDD] השני שהוספתי, לכן צריך להוסיף עוד כ500 ש"ח למחיר הסופי**
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים הייתי הולך על ה GTX (מסך 24 אינץ'... וגם יש כסף...),ועל האורורה.ואם מתוכנן OC, אז גם אולי כדאי לקחת ספק יותר רציני כמו ה Corsair HX 520W.זכרונות - לקחת זכרונות 800MHz פשוטים למשל של OCZ אם תדר של 3.6GHz יספיק... או שאם מתוכנן OC רציני, אז ה HK של G.Skill יהיו מעולים (1200-1300 שקל).והייתי משקיע בציוד ההיקפי יותר. (בכל זאת הוא ישאר איתך גם למחשב הבא)וגם כדאי לשים כרטיס קול טוב.משו כזה:מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX מחיר: ¤1747אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 מחיר: ¤665אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTX TDH 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤3391אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. זיכרון: OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - SYSTEM ELITE - OCZ2SE8002GK מחיר: ¤964אחריות: ללא הגבלת זמן. כרטיס קול: CREATIVE SOUND BLASTER X-FI EXTREME MUSIC מחיר: ¤772אחריות: שנה. מארז: GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK/SILVER - GZ-FA1CA מחיר: ¤839אחריות: שנה. מקלדת: LOGITECH MEDIA KEYBOARD מחיר: ¤106אחריות: חמש שנים. עכבר: LOGITECH MX-518 GAMING GRADE OPTICAL MOUSE מחיר: ¤255אחריות: שלוש שנים. רמקולים ואוזניות: LOGITECH 5.1 Z-5500 DIGITAL - THX-500W מחיר: ¤2590אחריות: שנתיים. ספק כוח: CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU מחיר: ¤713אחריות: חמש שנים. קרור למעבד: SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm מחיר: ¤264אחריות: שנה. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤12518 (שווי ההנחה: ¤184) המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה www.iqpc.co.ilואתה יכול לחסוך 400 שקל אם תקח את הכרטיס מסך מפנדה.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים למה אתם לא ממליצים על לוח אם גיגהבייט ga-965p-dq6 לוח מאוד איכותי.הוא לא יותר טוב מהדלוקס של אסוס ?
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים גם ה GB 965P-DS3 שעולה 650 שקל יספיק.ולא נראה לי שה 965P-DQ6 יותר טוב מה P5B Deluxe, אבל לא יודע.
