פורסם 2007 במרץ 2619 שנים אני לא בטוח אם זה הפורום המתאים אבל אני אנסה.המחשב מיועד לחבר שעובד כעורך סרטים.התוכנות שהוא עובד איתן הן:1.After effects 7.2.canopus edius 4.3.Photoshop CS2.4.Adobe Encore 2.מפרט המחשב שיש לו כרגע:Pentium 2.8HT2GB DDR 400לוח אם של ג'יגהבייט AGP x8Geforce 5200 AGPכרטיס עריכה - DVStorm RT - PCI4xHD160GB IDE.מארז HEC COMPUCASE CI-6A19.יש לי מספר שאלות:מכיון שאין לו כרגע מספיק כסף למחשב חדש, את השדרוג הוא היה רוצה לעשות בשלבים.בשלב הראשון מעבד מהיר, לוח אם וזיכרון. והוא בהחלט היה רוצה לעשות אוברקלוק רציני.1. איזה מעבד מומלץ ? אמרו לי שבשביל אוברקלוק ה4300 עדיף על ה6300 ?!2.איזה לוח אם וזיכרון אתם ממליצים? הוא צריך לפחות 2GB. האם 667 יספיק לו או שווה לקחת כבר 800.3.שאלה לא ממש קשורה לפורום אבל האם הAfter effects משתמשת בעיקר במעבד?4.האם הוא יכול להשתמש בדיסקים הקשיחים שיש לו כרגע (IDE ATA100) או שהם יהיו לו צואר בקבוק?5.בהתחשב בתוכנות שהוא עובד איתן, איזה כרטיס מסך מומלץ לו לקנות? (כנראה בשדרוג הבא, לא כרגע.)6.מכיוון שכרטיס עריכה עולה הרבה הוא מעדיך להישאר עם הנוכחי שגם ככה עושה עבודה ממש טובה.אשמח לקבל תשובות והצעות.תודה.
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤974אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 מחיר: ¤665אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: PALIT PCI-EX GeForce 7300GT SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL מחיר: ¤461אחריות: שנה. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. זיכרון: OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - SYSTEM ELITE - OCZ2SE8002GK מחיר: ¤964אחריות: ללא הגבלת זמן. קירור למעבד: SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm מחיר: ¤264אחריות: שנה. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤4120 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברהwww.iqpc.co.il שימכור את המחשב שלו חוץ מהמארז והספק, ויקנה את זה.
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים הוא אמר שאין לו צורך בכ.מסך כרגע אז בישביל מה שמת לו?! הוא שאל לעתיד מה כדאי.. ובעתיד יהיו שינויים רבים.. ולמה שמת לו מארז לא הבנתי?!?!
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים מה זה משנה איזה כ.מסך יש לו?! הוא אמר שזה מספיק לו אז זהו לא צריך לדחוף לו בכוונה.. אם זה מספיק לו לשימושים שלו כפי שהוא ציין אז אין צורך בכ.מסך אחר..
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים אה סבבה הבנתי אותך- לא שמתי לב שהלוח אם הוא pci-e.. בכל מקרה הכ.מסך הזה יספיק לו בהחלט ואפילו הרבה מעבר..
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים מחבר תודה על התגובות. אין לי בעיה לקנות כרטיס מסך זול כמו ה7300GT. כי ללוח אם אין כרטיס מסך O.B. וה5200 לא טוב לשום דבר...תשכחו ממנו.אני אודה לכם אם תוכלו להתייחס לשאלות שלי.האם ה4300 באמת עדיף על ה6300? המחשב מיועד לאוברקלוק.האם אפשר להסתפק ב667 במקום ה800? אמרו לי שה667 מספיק בהחלט ואין צורךבDDR800. האם מישהו פה יודע אם הAFTER EFFECTS או הEDIUS צריכות כרטיס מסך חזק או שהן עובדות בעיקר על המעבד?
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים 1. ל OC תקציבי, ה E4300 יהיה עדיף, בגלל המכפלה הגבוהה שלו.2. עם ה E4300, זכרונות 667MHz פשוטים יתנו לך OC של עד 3GHz בערך. זכרונות 800MHz יתנו לך אובר קלוק של לפחות 3.6GHz. (אבל אז כבר יכול להיות שהטמפרטורה של המעבד תהיה גבוהה מדי, או שפשוט תעבור את הגבול שלו).3. לא יודע.
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים מחבר תודה yarin13 .לא בדיוק הבנתי...למה אתה מתכוון ב"אוברקלוק תקציבי"? מאיזה תקציב או מתי כן יהיה לי שווה לקחת את ה6300? הוא מעבד יותר חזק, לא?אין לי בעיה להשקיע בגוף קרור טוב שיאפשר לי אוברקלוק משמעותי.
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים תראה... בעיקרון ל E6X00 יש גבול יותר גבוה מאשר ה E4300.אבל ה E4300 יכול להגיע בדרך כלל לאיזור ה 3.3GHz יציב... אם יש לך יותר מזל אז אפילו ליותר, ויכול להיות גם שתיפול על מעבד שלא עובר את ה 3GHz.הכל תלוי על איזה מעבד ספציפית אתה נופל.ה E6X00 יכולים להגיע בדרך כלל לאיזור ה 3.8GHz ולפעמים אף ליותר עם קירור טוב...אבל ל E4300 יש מכפלה 9 לעומת ה E6300 שיש לו מכפלה 7 וה E6400 שיש לו מכפלה 8.ככה שבשביל להגיע ל 3.5GHz עם ה E6300 למשל, אתה צריך 500 באס (500*7=3500, ובשביל להגיע ל- 500 באס אתה צריך זכרונות יקרים (1200-1500 שקל), ולוח כמו ה P5B Deluxe שעולה כ- 1100 שקל.לעומת זאת, עם ה E4300 באס של 400MHz שתוכל להגיע אליו עם זכרונות 800MHz פשוטים ולוח כמו ה GB 965P-DS3, יתן לך תדר של 3.6GHz.מקווה שהבנת... אני לא טוב בהסברים :-X
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים מחבר אוקיי, הבנתי אותך ונראה לי שהשתכנעתי.איזה זכרונות (800) מומלצים לאוברקלוק? האם הקרור שמגיע עם המעבד מספיק או כדאי לי לקנות קרור אחר ואם כן, איזה?
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים אם אתה לוקח את ה E4300, כל זכרונות 800MHz יהיו טובים. זה יכול להביא אותך ל 3600MHz, ואני בספק אם המעבד יתן לך בכלל להגיע לתדר כזה.ובמפרט שהבאתי לך, שמתי קירור מעולה: Sunbeam Tuniq Tower.
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים מחבר אוקיי לקראת קנייה, כמה שאלות אחרונות...האם הספק שלי יתאים למערכת חזקה שכזו ועוד באובר קלוק לא קל ? (HEC שבא עם המארז) דומני HEC 300 לא בטוח האם אולי כדאי לי לקחת זיכרונות 667 ואת שאר הכסף להשקיע בלוח יקר יותר ואם כן איזה ? האם אפשר להשאר אם הקרור שמגיע אם המעבד? שמעתי שהוא קרור לא רע בכלל ואפילו אפשר לעשות איתו אוברקלוק רציני. או שמומלץ בכל זאת לקנות קרור טוב יותר?האם ה7300 יספיק בתור כרטיס מסך לעבודה עם התוכנות שציינתי או שהתוכנות בעיקר מסתמכות על המעבד ? האם יהיה איזה צוואר בקבוק בתוכנות הכבדות האלה עם כרטיס כזה ?
