פורסם 2007 במרץ 2619 שנים מחר על הבוקר אני מתכוון להזמין את המחשב החדש ורציתי לדעת מה אתם אומרים על הספק והמארז שבחרתי.. 1. האם הם שקטים יחסית ? 2. כמה מאווררים יש במארז ? ואיך הוא נחשב ?, מה היתרונות שלו ? 3. איך הספק יחסית ? מה החסרונות והיתרונות בו ? מארז:GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CAמחיר: ¤348אחריות: שנה.ספק כוח:HEC WIN 420 - 420W - 20/24 PIN - ATX2.0 - BLACKמחיר: ¤357אחריות: שנה. שאר המפרט:מעבד:AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOXמחיר: ¤661אחריות :שלוש שנים יבואן רשמי.לוח אם:ASUS M2N-Eמחיר: ¤527אחריות: שלוש שנים.כרטיס מסך:HIS PCI-EX RADEON X1950PRO IceQ3 256MB GDDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAILמחיר: ¤1187אחריות: שנתיים.דיסק קשיח:WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KSמחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים.צורב DVD:LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATAמחיר: ¤219אחריות: שנתיים.זיכרון:TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5מחיר: ¤760אחריות: ללא הגבלת זמן.סה"כ: 4456 ש"ח (IQPC)תודה לכל העוזרים.
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים הtriton מארז לא רע... אבל בתוספת מחיר די קטנה אתה יכול לקנות משהו יותר טובcoolermaster 532 http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2956&Pname=COOLER%20MASTERהספק הזה שאתה רוצה לקנות בכלל לא ניראה לי משהו וגם לא משתלם..אם אתה מעוניין להשקיע בספק טוב בעוד 60 ש''ח תוכל לקנות liberty 400אבל יש גם ב380 את הnoistaker 420w http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2931&Pname=ENERMAX
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים מחבר מבחינת מה זה לא טוב ? כי האמת שזה בעיה בשבילי להוסיף עוד 150 שקל כי כבר מתחתי את התקציב בהרבה.. מבחינת מה הcoolmaster יותר טוב ? והאמת שאת הספק ממש רציתי liberty אבל במקומו שדרגתי חלק אחר בסוף.. מה החסרונות של הספק מישהו מכיר אותו יותר טוב או יש לו נסיון איתו ?
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים תראה.. הcoolermater עדיף על הtriton בדי הרבה בחינות.. הוא יותר מקרר ומאוורר מהטריטוןיותר גדול... הרכבת כוננים ללא ברגים... מארז יותר איכותי.בקשר לספק.. hec ספקים נחמדים אבל לא יותר מזה.. אני לא הייתי משקיע 320 ש''ח בספק של hec אם אין לך שדרוגים עתידיים אתה יכול להסתפק גם בfsp350gln לדעתי .אל תתפשר על ספק לא משהו.. לך על Noistaker ב380 ש''ח.. אתה תהיה מרוצה.ד''א מה ההבדל בין הכרטיס שאתה בחרת במפרט לבין הכרטיס הזה?http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2835&Pname=HIS
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים מחבר נראה לי שאת הספק אני ישנה לENERMAX.. מאחר וזה גם רק 20 שקל הבדל.. בקשר לכרטיס מסך, לכרטיס מסך שאני בחרתי יש את אפשרות vivo כלומר tv-in משמש גם ככרטיס טלויזיה .. ולאיזה ספק התכוונת fsp350gln ? אתה יכול להביא קישור ?
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים NoiseTaker 420W מאוד מומלץ אם אין לך אפשרות חריגה לליברטי.עם המארז שלך אתה יכול להישאר,הוא לא רע סה"כ אבל סנטורוין 532 יהיה שקט ועדיף יותר.
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים מחבר האמת שכבר באתי לשנות לENERMAX אבל ייעצו לי ללכת בכל זאת על הHEC אמרו לי שהוא יותר טוב מהאנרמקס הזה..מה אתם אומרים ? בכל זאת ללכת על אנרמקס או HEC ?
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים האמת שכבר באתי לשנות לENERMAX אבל ייעצו לי ללכת בכל זאת על הHEC אמרו לי שהוא יותר טוב מהאנרמקס הזה..מה אתם אומרים ? בכל זאת ללכת על אנרמקס או HEC ?אל תקנה ממי שאומר דבר כזה.
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים באמת? אז אתה אומר ש noisetaker 420W עדיף על הHEC WIN 420W? אשמח מאוד לשמוע איזו תכונה של הnoisetaker עדיפה על זו של הhec. הHEC נותן 31A משולבים במסילות ה12V לעומת הnoisetaker שנותן 29A והליברטי שנותן 30A.הוא לא פחות יפה מהnoise taker (למי שזה חשוב לו), והוא לא יותר רועש.מי שרוצה לשלם יותר בשביל שיהיה כתוב לו enermax שיהנה... HEC זו חברה מאוד טובה ואמינה, יש לה ספקים בכל התחומים, והדגם הספיצפי הזה מעולה.
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים יצא לי להחליף ללקוח ספק 525 (או 535) של HEC שלא החזיק לו את המחשב בספק של אנטק 550.HEC זה יותר מגנרי ופחות מהשמות המובילים.
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים יצא לי להחליף ללקוח ספק 525 (או 535) של HEC שלא החזיק לו את המחשב בספק של אנטק 550.HEC זה יותר מגנרי ופחות מהשמות המובילים.זה שיצא לך להחליף ספק כזה לא אומר שום דבר. ל"jonny guru" התפוצץ ספק של אנטק בבדיקות, זה אומר משהו?יש שרשור שלם ב hardforum של לא מעט אנשים שהתפוצצו להם ספקי אנרמקס (בעיקר של סדרת noisetaker אגב)....יש מעט מאוד חברות שאני סומך על כל המוצרים שלהם. צריך לבחון כל דגם בנפרד.לדוגמא סדרת הAR-TF של HEC יחסית גרועה, עם נצילות נמוכה מאוד וזרם נמוך מאוד במסילת ה12V. אבל הדגם הספיצפי הזה של HEC הוא הספק שנותן את התמורה הגבוהה ביותר למחיר שאני באופן אישי מכיר, וגם סדרת הTR-TF מוצלחת מאוד מכל הבחינות.הערה: לי, באופן אישי, יש ליברטי 400W. הסיבה היחידה היא שאני עושה OC ועלול להזדקק לאקסטרה שהוא יכול לתת במסילה בודדת (על חשבון האחרת) לעומת הHEC. דבר שנובע מכך שהוא בעצם בעל מסילות וירטואליות ולא 2 מבודדות.
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים ל-HEC אין בחיים 31A במסילות 12V. לא פשוט מחברים את המספרים אלא צריכים לדעת את המגבלה על המסילות הללו
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים ל-HEC אין בחיים 31A במסילות 12V. לא פשוט מחברים את המספרים אלא צריכים לדעת את המגבלה על המסילות הללויש ועוד איך יש. מספיק עם הזלזול... יקח לי זמן אבל אני אחזור עם הוכחה.ברוב המקרים אתה צודק שלא מחברים פשוט את שני המספרים הללו. בספקים של HEC - כן.דוגמא ראשונה (לא בדיוק המקרה, אבל רלוונטית):http://www.extremeoverclocking.com/reviews/cases/HEC_ACE_Power_480UB_7.htmlספק מאותה סדרה של הwin 420 שדובר עליו כאן (למי שלא מכיר WIN וACE אלו סדרות תואמות), שהנתונים שלו הם 15A ו17A (בשתי מסילות ה12V) עומד בהצלחה רבה בעומס של 35A (או 17.5A בכל מסילה).[br]פורסם בתאריך: 28.03.2007 בשעה 17:36:16לצערי, אני לא מוצא את הדף שמפרט את זה. אבל הנה סתם עוד משהו קטן:Originally Posted by Oklahoma WolfIn no particular order, these are the ones I know well enough to recommend based primarily on reliability.Top of the heap industrial grade:Zippy/EmacsEtasis (Silverstone 560w)Win-Tact (high watt PC P&C)Excellent:Fortron-Source (also sold under Sparkle/SPI, Powertech, BFG, some PC P&C models, and Aopen among others)Seasonic (Antec Neo HE, PC P&C Silencers)Above Average:Enhance (most Silverstone and Akasa units)Channel Well (Antec, Meridian XClio, some Thermaltakes)Topower (OCZ, Globalwin, BeQuiet, Athena Power, A+GBP, Tagan, some Vantec)AcBel Polytech (Coolermaster)Andyson Electronics (some Hiper models, AC Ryan)Heroichi (HEC, Compucase, a few Thermaltakes)Average:EnermaxSuperflower/TTGI/Fore Point/FortrexWintech (Sintek, Ultras that aren't the first gen X-Connect)Sirtec (most Thermaltakes)That's all I can think of for now - hope that helps some.----------------------------------------------------------------------------------------שימו לב שHEC ממוקמת מעל Enermax. זה נלקח מפה: http://www.ocforums.com/showthread.php?t=458204ונכתב ע"י אחד האנשים היותר מוערכים בתחום בדיקות הספקים בעולם.[br]פורסם בתאריך: 28.03.2007 בשעה 18:14:18סיכום של ביקורת על ה WIN 480http://www.hardwaresecrets.com/article/396/7[br]פורסם בתאריך: 28.03.2007 בשעה 18:39:27ובבקשה עמוד מתורגם מקוריאנית, שימו לב לנתונים לקראת תחתית העמוד שמציין 29A משולב ב12V מדובר כמובן על דגם הTR-TF הפשוט יותר:http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=ko&u=http://www.hacker.co.kr/goods/goods_cont.asp%3FCnum%3D2%26Snum%3D119%26Gnum%3D23833&sa=X&oi=translate&resnum=4&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dhec%2Btr-tf%2B400w%2B29A%26hl%3Den%26rlz%3D1T4GGLJ_en-GBIL212IL212[br]פורסם בתאריך: 28.03.2007 בשעה 18:59:50מהאתר של HEC:http://www.hec-group.com.tw/model.php?category=psu&sub_category=atx_12v&model=tr-tfהכי רשמי שיכול להיות. עדין יש ספקות???
