פורסם 2007 במרץ 2619 שנים שלום לכולם,אני קורא כאן בפורום ומנסה להיעזר בו לקניית מחשב. אני לא מצליח להחליט על סוג המעבד\ כרטיס מסך ואפילו בסוג הספק והזכרון אני לא החלטי.בקיצור, האם תוכלו לעזור לי לבנות מפרט למחשב המיועד לגיימר כבד לפי עלות\תועלת ולא לפי תקציב ידוע מראש ?הסדר גודל הוא 1000$-1400$ ללא מסך אך יש לי אופציה לחרוג בתקציב . הנטייה שלי היא למעבד אינטל 6400 ולוח עם ערכת שבבים של NFORCE.אך אני זקוק לכם ולידע שלכם.תודה מראשמנו
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים רק תוסיף את התקציב לכותרת שלא ינעלו לך את התראד.הסכום בדולרים בגלל שאתה קונה מארה"ב?האם אתה רוצה את הE6400 בגלל שאתה מתכנן OC?
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1244אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ABIT IB9 מחיר: ¤586אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1866אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ¤717אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU מחיר: ¤761אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי: ¤5885 תשמע יש לך פה מפרט חזק מאוד, (בניתי לך מפרט עם 6400 כי אמרת שיש לך נטייה) אך תדע שיש היום את ה amd 4600x2 ב660 שקל והוא כמעט באותו רמה כמו המעבד הזה.. תחליט אתה מה אתה מעדיף כי בשאר הכסף אפשר לשפר משהו אחר... מקווה שעזרתי...
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים אתה קונה מארצות הברית? אתה מתכנן OC? (לפי זה שאתה רוצה 6400 כי אחרת אין סיבה לשים אותו
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מחבר מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1244אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ABIT IB9 מחיר: ¤586אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1866אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ¤717אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU מחיר: ¤761אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי: ¤5885 תשמע יש לך פה מפרט חזק מאוד, (בניתי לך מפרט עם 6400 כי אמרת שיש לך נטייה) אך תדע שיש היום את ה amd 4600x2 ב660 שקל והוא כמעט באותו רמה כמו המעבד הזה.. תחליט אתה מה אתה מעדיף כי בשאר הכסף אפשר לשפר משהו אחר... מקווה שעזרתי...תודה רבה. אני מאוד מעריך את תגובתך המהירה.תעזור לי קצת להבין את הבחירה של הלוח-אם והכרטיס מסך.אני לא הולך לעשות OC וגם לא קונה מחו"ל . אני פשוט קראתי שה6400 במבחני ביצועים היה יותר טוב מ2 דגמים של AMD מקבילים וגם כי עד עכשיו לא היה לי אף פעם נסיון עם AMD ולא חושש להתעסק עם זה מבחינה פסיכולוגית ( קירור וכו' ).האם המארז עם הספק שבחרת נחשב לטוב לחיבור מס' רב של דיסקים ומכשירי USB חיצוניים.ושאלה אחרונה , מאיפה המחירים ?מנו
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים תודה רבה. אני מאוד מעריך את תגובתך המהירה.תעזור לי קצת להבין את הבחירה של הלוח-אם והכרטיס מסך.אני לא הולך לעשות OC וגם לא קונה מחו"ל . אני פשוט קראתי שה6400 במבחני ביצועים היה יותר טוב מ2 דגמים של AMD מקבילים וגם כי עד עכשיו לא היה לי אף פעם נסיון עם AMD ולא חושש להתעסק עם זה מבחינה פסיכולוגית ( קירור וכו' ).האם המארז עם הספק שבחרת נחשב לטוב לחיבור מס' רב של דיסקים ומכשירי USB חיצוניים.ושאלה אחרונה , מאיפה המחירים ?אוקיי אז ככה- את הלוח אם בחרתי מכיוון שיש לי ניסיון איתו והוא מאוד איכותי וטוב, אך אתה יכול ללכת גם על ה Il9 pro שהוא גם טוב, זאת כבר החלטה שלך.. כ.מסך לקחתי אותו מכיוון שאם אתה גיימר מומלץ לקחת בתקציב הזה כ.מסך תומך dx10- וזה הכרטיס הכי משתלם.. ואם אתה אומר שאתה לא עושה oc, אז בהחלט תוכל להסתפק במעבד 6300 כי ההבדלים בינו לבין ה6400 מאוד קטנים בקושי מורגש... והמארז והספק מאוד טובים ואיכותיים- אם אתה רוצה אתה יכול להחליף למשהו אחר כמו gigabyte trition + liberty 400w ... זאת כבר החלטה שלך.. והחנות היא Iqpc..
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים למה אתה נעול על ה E6400?ה AMD 4600X2 עולה חצי מחיר כמעט, ונותן את אותם הביצועים פחות או יותר.עם ה M2N-E זה יהיה שילוב מעולה.אם בכל זאת אתה הולך על הקונרו, קח GB 945P-S3 שעולה 520 שקל בערך, או GB 965P-DS3 שעולה 650 שקל בערך, אבל הוא איתו תוכל בעתיד לשדרג למרובע ליבה.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מסכים, עם המחיר של המעבד 4600x2 בהחלט עדיף אותו מאשר הקונרו, אך זה כבר תלוי בפותח הת'רד..
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מעבד: AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX מחיר: ¤661אחריות :שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ASUS M2N מחיר: ¤515אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1866אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3320620AS מחיר: ¤547אחריות: חמש שנים יבואן רשמי. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤760אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COOLERMASTER AMMO 533 RC-533-SWN1 w/o PSU מחיר: ¤410אחריות: שנה. ספק כוח: ANTEC NEO HE (HIGH EFFICIENCY) 430W מחיר: ¤559אחריות: חמש שנים. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5535תתחדש.אפשר לרדת לליברטי אם אתה רוצה לחסוך 200 שקל.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מחבר שלום לכולם,אם כל-כך הרבה אומרים שוב ושוב שAMD היא בחירה יותר מוצלחת אז כנראה שאתם צודקים. אבל האם אין שום יתרון לאינטל וללוחות שמיועדים לה ?ומבחינת הלוח על מה אני צריך להסתכל כדי להחליט ?תודה מראשמנו
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים שלום לכולם,אם כל-כך הרבה אומרים שוב ושוב שAMD היא בחירה יותר מוצלחת אז כנראה שאתם צודקים. אבל האם אין שום יתרון לאינטל וללוחות שמיועדים לה ?ומבחינת הלוח על מה אני צריך להסתכל כדי להחליט ?תודה מראשמנולא אין שום יתרון לאינטל (פעם היה לו לפני שAMD הורידו מחירים היום כבר אין).על הלוח אין לך מה להסתכל הלוח של ASUS שהוצע לך פה יתן לך את כל מה שאתה צריך ועוד.תתחדש.
פורסם 2007 במרץ 2818 שנים מחבר הי,עד שכבר ניסיתי לבדוק אם בכל זאת לבדוק AMD שמתי לב שבמדור המפרטים המומלצים המערכות היקרות מורכבות רק מאינטל 6300 6400 ו6600.מנו
פורסם 2007 במרץ 2818 שנים כי אני חושב שהמפרטים האלו הורכבו לפני שהייתה ירידת המחירים... כרגע כולם מרכיבים מפרטים בכל התקציבים אני חושב עם מעבדי AMD 4600+ X2... הנה מפרט מנצח במחיר מנצח: מעבד: AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX מחיר: ¤661 אחריות :שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ASUS M2N-E מחיר: ¤527 אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1803 אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396 אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219 אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ¤717 אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA מחיר: ¤348 אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤427 אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5082 מעבד AMD
