פורסם 2007 במרץ 2619 שנים כבר חשבתי על המפרט הזה לפני שבועיים פשוט הייתי בצבאמה כדאי לשנות? ( ואין לי בעיה אפילו להגדיל את התקציב)המחשב הזה צריך להחזיק מעמד 3 שנים 2/ WD 250GB SATA2 7200RPM 16MB BUFFER RAID 24/7 WD2500YS 5Y ASUS DVD 16*48 E-616 IDE BLACK RETAIL 1Y כרטיס מסך GIGABYTE GV-NX88X768H-RH GF 8800GTX PCI-E SLI 768MB DDR3 2*DVI+TV-OUT 3Y מעבד INTEL Core 2 Duo E6700 2.66GHZ 4Mb SHARED CACHE BOX 3Y ספק כח למחשב THERMALTAKE SILENT PUREPOWER 680W ATX2.01 EPS W0049RI 2Y לוח ASUS P5N-E SLI P-4/P-D/Core2Duo nForce 650i SLI DUAL DDR2 2xPCI-E+GIGA LAN 3Y צורב ללא תוכנה NEC AD-5170A DUAL LAYER DVD WRITER BLACK OEM 2Y G.Skill F2-6400CL4D-2GBPK (2x1024MB) DDR-II 6400 Memory בחנות אחת זה יצא לי בסביבות ה13
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים SLI של 8800GTX? אתה צריך חתיכת מסך כדי לנצל את הכוח של הכרטיסים האלה... איזה מסך יש לך?מתוכנן OC? והמעבד הזה דיי בזבוז. ה E6600 חלש ממנו כולה בפחות מ- 5%, ועולה 1800 שקל. ואם אתה עושה OC, אז קח מעבד כמו ה E6400 ואתה משאיר לשניהם אבק.ום לא מתוכנן OC, אפשר לרדת לזיכרון במהירות 667MHz. לא תרגיש הבדל.
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים והספק שלקחת הוא אחד הגרועים.או שתיקח HX 620 או שתיקח Toughtpower 750W.קיצור תסביר איזה משחקים אתה משחק איזה מסך יש לך אם יש תכנון לOC ואז תוכל לקבל מפרט שמתאים לצריכים שלך.המפרט שהרכבת הוא זוועתי.
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים מחבר אמממממ טוב מתישהו אני אעשה OC אבל לא משהו רציני שאני אצטרך לשרוף את המעבד. יש לי את המסך של VIEWSONIC VX922 ואני אחד שאוהב לשחק משחקים על הsettings הכי גבוהים ורזולוציות גבוהות ( אני אוהב את היופי במשחקים ) וסתם שאלה יש לי בבית עוד מסך 17" של LG אני יכול לעבוד איתו וגם עם הVIEWSONIC?
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים לרזולוציות של המסכים שהזכרת (1280X1024), גם כרטיס מסך 8000GTS 320MB בודד יהיה מעל ומעבר.
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים עדיף שתשקיע את הכסף במסך טוב (2407 מישהו? ) ועדיין ישאר לך יותר ממספיק כסף למחשב עצמו.
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים מחבר אני כבר הרבה זמן מנותק ממצב החומרה בעולם אז בבקשה תרכיבו לי מפרט נחמד וחביב כתבתי את התקציב ותוסיפו מסך (חוץ מזה תקראו לי מפגר ואידיוט אני רוצה SLI)
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX מחיר: ¤1747אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.לוח אם: ASUS COMMANDO מחיר: ¤1245אחריות: שלוש שנים. מסך: DELL LCD 20" 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR מחיר: ¤2320אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: XFX PCI-EX GeForce 8800GTX XXX EDITION 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80F-SHD9 - RETAIL מחיר: ¤3867אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3320620AS מחיר: ¤547אחריות: חמש שנים יבואן רשמי. דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3320620AS מחיר: ¤547אחריות: חמש שנים יבואן רשמי. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPK מחיר: ¤1209אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COOLERMASTER STACKER 810 : RC-810-SKN1 w/o PSU מחיר: ¤948אחריות: שנה. ספק כוח: THERMALTAKE THOUGHPOWER 750W - W0116RI - ATX 12V 2.2 VERSION - ACTIVE PFC+SLI+CF+DUAL CORE READY+60A/12V+4X 12V DUAL RAILS מחיר: ¤1018אחריות: שלוש שנים. ספק כוח: SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm מחיר: ¤264אחריות: שנה. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤13137זה המפרט שעונה על הדרישות שלך.מצויין למשחקים וגם לOC (דרך אגב אתה לא יכול לשרוף את המעבד, זה לא כמו פעם היום יש מיליון הגנות על המעבדים מפני דברים כאלו).ושני HD לריד 0.אם אתה רוצה שני GTX אז תיקח שניים במקום אחד.
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים שכחת את המעבד אור....מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX מחיר: ¤1747אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 מחיר: ¤665אחריות: שלוש שנים. מסך: DELL LCD 24" 2407WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR מחיר: ¤4541אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 - F2-6400CL4D-2GBHK מחיר: ¤1291אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK/SILVER - GZ-FA1CA מחיר: ¤839אחריות: שנה. ספק כוח: THERMALTAKE THOUGHPOWER 650W - W0104RI - ATX 12V 2.2 VERSION - ACTIVE PFC+SLI+CF+DUAL CORE READY+52A/12V+4X 12V DUAL RAILS מחיר: ¤797אחריות: שלוש שנים. ספק כוח: SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm מחיר: ¤264אחריות: שנה. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤10717 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה www.iqpc.co.il+2 כאלה: http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_1943_1944_2316&products_id=15515=16,715 שקל.אבל זה ממש מוגזם. כרטיס אחד גם יהיה יותר מדי.ואני לא סגור ב 100% לגבי המארז והספק.ואם לא מתוכנן OC בשביל לשבור שיאים, גם הלוח ששמתי יספיק. ואפילו אפשר לרדת לזכרון 800MHz פשוט יותר ב 950 שקל אם תדר של 3.6GHz יספיק לך.אם אתה רוצה 500GB, תוסיך עוד הארד דיסק אחד.ושוב פעם, ה SLI הזה ממש מיותר.
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים מחבר בקשר ללוחות אם עדיף את הNFORCE או של אינטל? מבחינת OCכי אחרי הסברה קצרה אני מעדיף לקנות GTX אחד ופשוט לקנות עוד אחד זמן מה אחרי אז פשוט יש יותר מקום לכסף
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים בקשר ללוחות אם עדיף את הNFORCE או של אינטל? מבחינת OCכי אחרי הסברה קצרה אני מעדיף לקנות GTX אחד ופשוט לקנות עוד אחד זמן מה אחרי אז פשוט יש יותר מקום לכסףה965 של אינטל יותר טוב לOC מה680 של נווידיה.זה המפרט הכי טוב בשבילך.מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX מחיר: ¤1747אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.לוח אם: ASUS COMMANDO מחיר: ¤1245אחריות: שלוש שנים. מסך: DELL LCD 20" 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR מחיר: ¤2320אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: XFX PCI-EX GeForce 8800GTX XXX EDITION 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80F-SHD9 - RETAIL מחיר: ¤3867אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3320620AS מחיר: ¤547אחריות: חמש שנים יבואן רשמי. דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3320620AS מחיר: ¤547אחריות: חמש שנים יבואן רשמי. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPK מחיר: ¤1209אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COOLERMASTER STACKER 810 : RC-810-SKN1 w/o PSU מחיר: ¤948אחריות: שנה. ספק כוח: THERMALTAKE THOUGHPOWER 750W - W0116RI - ATX 12V 2.2 VERSION - ACTIVE PFC+SLI+CF+DUAL CORE READY+60A/12V+4X 12V DUAL RAILS מחיר: ¤1018אחריות: שלוש שנים. ספק כוח: SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm מחיר: ¤264אחריות: שנה. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤13137אל תיקח את ה24" של דל כי זה ידרוש ממך שידרוג יותר מסיבי של הכרטיסי מסך שלך.
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים אור, יש לך שיחה שלא נענתה מלה-לה-לנד. ה2007 של דל יותר איכותי מה2407? ???כן יש לו פנאל S IPS שלא כמו 2407 שיש לו פנאל TN.
