פורסם 2007 במרץ 2619 שנים עד עכשיו הייתי סגור על הfsp 350gln שהיה חזק יותר מה400trt של hecאבל המערכת השתדרגה במקצת ולכן אני שוב תוהה איזה ספק אני צריך.המערכת המשודרגת היא:amd 46008800gts 3202 ג'יגה זכרון של g.skill.WD 250GB (ks(asus m2n-eמארז 6a21 hec.השאלה היא האם 350gln יחזיק את המערכת בקלות..במידה ולא, מה הספק הבא בתור שיחזיקה בקלות.
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים מחבר חח דור ידידי, אפשר תשובה טיפה יותר מפורטת?הספק (350gln) יחזיק את המערכת בקלות או שעדיף לעלות?(חשוב לי מאוד שהספק יחזיק בקלות ושלא אצטרך להיות לחוץ..)וגם אמרת שהוא חזק מה400 trt כן?
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים לא מצווינת ההגבלה הכללית של מסילות ה-12V ב-TRT ולכן קשה לדעת.ה-FSP 350GLN איכותי יותר ושקט יותר זה בטוח.בכל מקרה,הספק יחזיק אבל קח בחשבון שזה יהיה לו קצת קשה ואולי הוא ירעיש קצת יותר.אני מציע לך לנסות ולראות איך הוא מסתדר עם העניין ואז להחליט.
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים מחבר אממ...אני מעדיף ספק שלא יצטרך להתאמץ וחבל לי שיעשה רעשמיותר.למה כדאי לעלות? (אני קונה מIQPC)וחוץ מזה, למה אתה מתכוון לנסות? איך אני יכול לנסות ואז להחליף?
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים יש לך כבר את ה-FSP לא?פשוט תחבר אותו ותראה...יהיה רועש לטעמך או שיצוצו להן שאר בעיות (למרות שלא אמורות לצוץ) תחליף...אני חושב שזה יהיה הכי כדאי מאחר והוא לא הולך להרעיש כמו טרקטור,ויכול מאוד להיות שבכלל לא תרגיש בהבדל וחבל ישר לקנות ספק חדש.
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים מחבר חחח אהה הבנתי אותך, לצערי בגלל שכל המחשב נדחה ביטלתיגם את ההזמנה של הספק..אני מבין שהגיוני מאוד שיפעל מעולה לא ירעיש לי ברמה שתעשה הבדלמאיך שהוא אמור לעבוד וכו'..עכשיו כשאתה יודע שלא הספק ולא המחשב אצלי, מה אתה ממליץ לעשות?(להזכירך, אני קונה מIQPC במקום מksp ואין שם את ה350gln...כמובן שאני יכול להזמינו שוב מחנות אחרת...)
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים מחבר למען אין האמת אין פה תקציב..אני מחפש את הספק הבא במחיר שיעשה את העבודהכמו שצריך...
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים מחבר כמובן שהוא יהיה טוב..חח..יש סיבה אמיתית לעלות אליו?ואם כן, אפשר את הקישור שלו בIQPC?
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים וודאי ששווה, הוא שקט יותר, מודולרי, חזק, ואיכותי.http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1620&Pname=ENERMAX
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מחבר השאלה היא האם יש צורך אמיתי לספק חזק כ"כלמערכת כמו שלי..אולי זה גם השקעה לטווח הארוך?Xtract Help Me!
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים צורך ממש אין סה"כ..אבל ה-NoiseTaker 420W בחנות הזו יקר מאוד ולא כדאי כשיש את הליברטי.אם יש לך עוד תקציב בצד כדאי לרכוש משהו חזק יותר,אם לא זה ממש לא נחוץ אם תזמין את ה-350GLN
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים מחבר בקיצור הfsp קצת גבולי והליברטי יהיה קצת יותר מדי חזק.. אני מניח שעדיף לקחת את הליברטי וזהו, במיוחד כשהוא הבדל של 30 שקלים מהnoisetaker, הוא גם יהיה השקעה לטווח הארוך? למחשב הבא וכו'? צורך ממש אין סה"כ.. אבל ה-NoiseTaker 420W בחנות הזו יקר מאוד ולא כדאי כשיש את הליברטי. אם יש לך עוד תקציב בצד כדאי לרכוש משהו חזק יותר,אם לא זה ממש לא נחוץ אם תזמין את ה-350GLN אתה מדבר על הליברטי 400 כן? לא הבנתי כל כך את המשפט האחרון שלך, תוכל לחזור עליו בבקשה? אני רוצה להבין אחת ולתמיד: הfps לא יחזיק כל כך טוב את המערכת ועדיף לעלות? במקרה הזה לליברטי? אשמח אם תצטט אותי ותענה על השאלות ליד בבקשה. ;D רוב תודות על העזרה.
