פורסם 2007 במרץ 2519 שנים מחבר הנה עשיתי מפרט עכשיו תגידו לי זה מתאים לדברים שאמרתי בהתחלה עם הכרטיס המסך.....אתם יכולים להגיד לי עם אפשר להסויף ספק או מראז אחר או להוסיף קרור....דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX לוח אם: ASUS COMMANDO זיכרון: KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 צורב DVD: ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE מארז: GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA --------------------------------------------------------------------------------סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ₪4846
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים הנה עשיתי מפרט עכשיו תגידו לי זה מתאים לדברים שאמרתי בהתחלה עם הכרטיס המסך.....אתם יכולים להגיד לי עם אפשר להסויף ספק או מראז אחר או להוסיף קרור....דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX לוח אם: ASUS COMMANDO זיכרון: KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 צורב DVD: ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE מארז: GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA --------------------------------------------------------------------------------סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤4846 תלוי אם אתה מבקש מה כ.מסך דרישות גבוהות במשחקים....אז לדעתי צריך להוריד במעבד ל E6400 (אם כבר אינטל)ולשדרג לכ.מסך של BFG 8800 GTS כמו שצויין פה כמה תגובות למעלה...או ש הכ.מסך הנוכחי מספק אותך אז אין צורך ב BFG
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים הנה עשיתי מפרט עכשיו תגידו לי זה מתאים לדברים שאמרתי בהתחלה עם הכרטיס המסך.....אתם יכולים להגיד לי עם אפשר להסויף ספק או מראז אחר או להוסיף קרור....דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX לוח אם: ASUS COMMANDO זיכרון: KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 צורב DVD: ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE מארז: GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA --------------------------------------------------------------------------------סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤4846 תענה לשאלה, אין סיבה שתבנה סתם מפרטים.איזה משחקים אתה משחק ואיזה מסך יש לך.
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים מחבר לא יודע אני משחק כל מיני RAINBOW SIX VEGASCALL OF DUTY 2/1אבל יותר נכון לעריכת סרטים
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים מעבד: AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX מחיר: ¤661אחריות :שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ASUS M2N מחיר: ¤515אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1866אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 250GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250820AS מחיר: ¤436אחריות: חמש שנים יבואן רשמי. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ¤717אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE 6920B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU מחיר: ¤317אחריות: שנה. ספק כוח: HEC 400W : 400TRT-F - 20/24 PIN - ATX12V Ver. 2.2 מחיר: ¤255אחריות: שנה. קרור למעבד: COOLERMASTER HYPER TX : RR-DCH-S9U1-GP FOR AMD S754/939/940/AM2 מחיר: ¤184אחריות: שנה. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5075תשכח מOC.אבל מעבר לזה מחשב מצויין למשחקים ועריכת ווידאו.וגם שקט.תזכיר שהמעבד הוא מIQPC! כל שאר החנויות בארץ מוכרות אותו ב1000-1200 ש"ח. אני היתי לוקח ספק שיחזיק 8800GTS כי הספק הזה לא כל כך מצליח...וחוץ מזה אם כרגע יש לו 7600GT אין סיבה לקנות כרטיס מסך!!!!היתי משקיע את הכסף הזה בליברטי 400W ואת שאר הכסף חוסך לקניית כרטיס מסך בעוד שנה-שנה וחצי כך שגם יהיה יותר זול. ועדיין תוכל להנות מהביצועים הכי טובים כמעט... בהרבה פחות כסף. שאר המפרט מצויין. אה כן ושחכתי אם אתה רוצה OC כך את המפרט של ירין כי הוא פשוט מושלם לו בתקציב שלך.
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים פותח הת'רד (קוין) .. אתה תעשה טעות אם תקח את המעבד של אינטל, המעבד 4600x2 של amd עוקף את ה 6300 קונרו של אינטל בביצועים והוא עולה 660 שקל מכיווון שamd הורידה מחירים משמעותית! ובנתיים זה רק בחנות iqpc המחיר הזה אבל דיברתי עם נעה מחשבים והם אמרו לי שבשבוע הקרוב גם הם יעדכנו את המחיר של המעבד .. בהפרש של המעבדים תוכל לשפר משהו אחר..
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים קח את המפרט שהבאתי לך מקודם.אין לך מה להקשיב לאנשים בקשר לספק הליברטי מיותר מאוד מבחינתך ובזבוז של כסף.לגבי ה7600GT זהו כרטיס מאוד חלש שלא תהנה איתו מאף משחק.קח את ה88GTS המוחלש.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים למה לא את זה * בתקווה שלא מתוכנן OC כבד כל כך* : מפרט ל OC רציני: מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1244 אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ASUS P5B DELUXE מחיר: ¤1082 אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396 אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219 אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 - F2-6400CL4D-2GBHK מחיר: ¤1291 אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA מחיר: ¤348 אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤427 אחריות: שלוש שנים. ספק כוח: SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm מחיר: ¤264 אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤5271 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה www.iqpc.co.il אבל פה תצטרך להישאר עם ה 7600GT. ולהוריד ספק אחד ( ) , לוח אם במחיר יותר נמוך טיפה, GB-965P-S3 / DS3 למשל, זכרונות אפשר לקחת G.Skill DDR2 667MHZ DUAL CHANNEL 2048MB 5-5-5-15 ולהשאיר את שאר הכסף לשדרוג של כרטיס מסך בעוד חודש - מתי שהוא ירצה לשדרג. יוצא לו בערך 3900, תקנו אותי אם לא אמרתי דברים נכונים דיי חדש בכל המפרטים האלה .
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים כי אם לא מתוכנן OC, שיקח את ה AMD 4600X2.מעבד +- ברמה של ה E6400, ועולה כמעט חצי מחיר. פשוט ב OC הוא לא מתקרב לקונרו.וד"א, זה לא ספק כוח. זה קירור. (פאק במערכת הבנה מחשב באתר שלהם...)
פורסם 2007 במרץ 2718 שנים מחבר אני כבר לא מבין אותכם...מה יותר טוב ה4600X2 או E6400? מה כדי יותר זה או זה?ולמה לא להשאר עם הכרטיס שלי הוא לא ממש חלש אני גם לא מתכוון עכשיו להתחיל ולהוריד משחקים חדשים כל כך שלא יעלו על המחשבאני חושב שכדי לחכות להורדת המחירים של הכרטיסי מסך ואז לקנותלי נראה שזה לא כל כך חשוב הכרטיס מסך...
פורסם 2007 במרץ 2718 שנים למה לא את זה * בתקווה שלא מתוכנן OC כבד כל כך* : ולהוריד ספק אחד ( ) , לוח אם במחיר יותר נמוך טיפה, GB-965P-S3 / DS3 למשל, זכרונות אפשר לקחת G.Skill DDR2 667MHZ DUAL CHANNEL 2048MB 5-5-5-15 ולהשאיר את שאר הכסף לשדרוג של כרטיס מסך בעוד חודש - מתי שהוא ירצה לשדרג. יוצא לו בערך 3900, תקנו אותי אם לא אמרתי דברים נכונים דיי חדש בכל המפרטים האלה . הוא התכוון בציניות כשהוא אמר לOC לא כבד כל כך, זה מחשב רק לOC. הוא ליבלב אותך...
פורסם 2007 במרץ 2718 שנים אני כבר לא מבין אותכם...מה יותר טוב ה4600X2 או E6400? מה כדי יותר זה או זה?ולמה לא להשאר עם הכרטיס שלי הוא לא ממש חלש אני גם לא מתכוון עכשיו להתחיל ולהוריד משחקים חדשים כל כך שלא יעלו על המחשבאני חושב שכדי לחכות להורדת המחירים של הכרטיסי מסך ואז לקנותלי נראה שזה לא כל כך חשוב הכרטיס מסך... בביצועים תאכלס הם בערך אותו דבר, אולי עם יתרון פצפון ל E6400. אבל שה AMD במחיר הזה, פשע לא ללכת עליו.
פורסם 2007 במרץ 2818 שנים אני כבר לא מבין אותכם...מה יותר טוב ה4600X2 או E6400? מה כדי יותר זה או זה?ולמה לא להשאר עם הכרטיס שלי הוא לא ממש חלש אני גם לא מתכוון עכשיו להתחיל ולהוריד משחקים חדשים כל כך שלא יעלו על המחשבאני חושב שכדי לחכות להורדת המחירים של הכרטיסי מסך ואז לקנותלי נראה שזה לא כל כך חשוב הכרטיס מסך... יש להם כמעט את אותם ביצועים!!! שניהם טובים מאוד, חבל להוסיף עוד 600 שקל רק בישביל כמה אחוזים בודדים שלא תרגיש אותם.. אבל תשמע אם אתה נשאר עם הכ.מסך שלך שהוא לא רע בכלל.. אז תוכל בהחלט לקחת מעבד יותר טוב- או לשפר משהו אחר.. זאת כבר החלטה שלך...
פורסם 2007 במרץ 2818 שנים כמו שכבר נאמר המעבד 4600 יספיק לך ולא שווה לעבור לאינטל כי לא מתוכנן OCבקשר לכרטיס מסך אם אתה רוצה קצת משחקים(גיימר בינוני) הייתי מחכה ל8600GTS או גרסת הGTתיהיה לך יותר משתלמת...
