פורסם 2007 במרץ 2519 שנים שלום..אני צריך מיפרט עד 3000k לצורכי משחקים בעיקר..ללא מסך.!מעדיף מעבד אינטל!תודה
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים מעבד: AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX מחיר: ¤661אחריות :שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ALBATRON K8NF4-AM2 מחיר: ¤365אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: PALIT PCI-EX GeForce 7600GT SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL מחיר: ¤719אחריות: שנה. דיסק קשיח: WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JB מחיר: ¤334אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 1024MB DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤390אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: FOXCONN TLA436 FSP300-6THA PSU+ CPU V-TUBE מחיר: ¤229אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤2996 מעבד חזק (יותר טוב מה 6300 של אינטל בביצועים), ג'יגה זיכרון, כ.מסך טוב שיפעיל לך כל משחק על בינוני..מקווה שעזרתי..
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים מעבד: AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX מחיר: ¤661אחריות :שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ASUS M2N-E מחיר: ¤527אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce 7600GS OC 256MB DDR2 128 BIT DUAL DVI HDTV TV/O - RETAIL מחיר: ¤618אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ¤717אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA מחיר: ¤348אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤3381 קצת עברתי אבל אם אתה רוצה אפשר לשים כרטיס מסך 7300 במקום
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים מפרט טוב מאוד itayshar, רק למה הארד דיסק עם חיבור IDE?קח אחד עם חיבור SATA II.
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים הסר כמות מוצרים סה"כ AMD Athlon 64 (3500+) (45w) - [AM2]- RETAILלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 489.68 ש"ח ASUS M2NPV-VM (nForce 430) - mATXלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 548.80 ש"ח 1GB NCP DDR II - 667 - NCP Originalלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 446.70 ש"ח Seagate 160GB NCQ 8MB 7200RPM S-ATA II 337.35 ש"ח ASUS DVD-RW 1608P x16 (BLACK) DUAL LAYER - BULKלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 222.48 ש"ח SONY / MITSUMI 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 - BLACKלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 54.68 ש"ח Gigabyte 7600 GT 128MB DDR - PCX - BULK 844.33 ש"ח COMPUCASE CI-6a19 300w ATX SUPER MIDI (white) TOWER CASE 319.78 ש"ח סך הכל לתשלום: 3,263.79 ש"ח סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 3,165.88 ש"ח
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים מחבר שלום..הלוח אם ניראה לי פשוט מידי איפשר קצת יותר חזק !מימנו וגם לגבי הכרטיס מסך..!והארד דיסק 250 גיגה מה ההבדל בין הדגמים שיש ks ל jb !ואם יש איזה מארז יפה עם למה המחשב לילדים !(איפשר לעלות עוד קצת בכסף אבל לא הרבה מידי)תודה.
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים מ-IQPC באשדוד, אגב הם מרכיבים לך את המחשב בבית שלך אם אתה רוצה:מעבד: AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX מחיר: ¤661אחריות :שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ALBATRON K8NF4-AM2 מחיר: ¤365אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: PALIT PCI-EX GeForce 7600GT SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL מחיר: ¤719אחריות: שנה. דיסק קשיח: WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS מחיר: ¤334אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 1024MB DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤390אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE 6C28 ATX MIDI TOWER CASE + HEC 300AR-TF מחיר: ¤283אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤3041 שמתי לך 1GB זיכרון RAM, אבל כרטיס מסך מצויין יחסית, שבעתיד יוסיף עוד כרטיס של 1GB או 512MB.אם הוא לא רוצה להתפשר על זיכרון אז אני יכול לשים 2GB אבל כרטיס מסך די צולע. לא שווה כי עדיף לקחת פחות זיכרון מאשר כרטיס מסך פחות טוב...
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים מעבד: AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX מחיר: ¤661אחריות :שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ASUS M2N-E מחיר: ¤527אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce 7600GS OC 256MB DDR2 128 BIT DUAL DVI HDTV TV/O - RETAIL מחיר: ¤618אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ¤717אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA מחיר: ¤348אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤3381 קצת עברתי אבל אם אתה רוצה אפשר לשים כרטיס מסך 7300 במקוםמצויין, אבל איך אתה רוצה שמחשב יפעל בלי ספק, כך את המארז והספק הזה .COMPUCASE 6C28 ATX MIDI TOWER CASE + HEC 300AR-TF. ואם החריגה צורמת לך בארנק אתה יכול לרדת בלוח אם הוא מאוד טוב, ולמחשב ב3000 ש"ח אין לו שימושים מי יודע מה... אה והמחיר של המעבד תקף רק לIQPC שתדע...בשאר החנויות הוא עולה1000-1300
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים iqpc פשוט הראשונה שהורידה את המחיר.. גם בשאר החנויות בשבועיים הקרובים יורידו את המחיר של המעבד הזה.. אני כבר יכול להגיד לך שהשבוע "נעה מחשבים" תוריד את מחיר המעבד הזה!
