פורסם 2007 במרץ 2519 שנים היי.אני רוצה להתחיל לבנות אתר ב ASP ואני צריך להפעיל במחשב את השרת הזה שנקרא IIS.יש לי מערכת ויסטה. עכשיו, מצאתי מדריך באינטרנט והפעלתי את ה IIS ועכשיו באמת יש לי תיקית Inetpub עם wwwroot וזה אבל אני שם קבצים של ASP ב wwwroot (שמתי כמה קבצים - חלק אני כתבתי וחלק הורדתי מהאינרטנט אז הם כולם תקינים שלא תגידו שהבעיה בקובץ) וכשאני מנסה להיכנס דרך הדפדפן אל הקובץ (localhost/myfile.asp או 127.0.0.1/myfile.asp) זה מה שהוא רושם:Server Error in Application "Default Web Site"--------------------------------------------------------------------------------HTTP Error 404.4 - Not FoundDescription: The resource you are looking for does not have a handler associated with it. Error Code: 0x80070002 Notification: MapRequestHandler Module: IIS Web Core Requested URL: http://localhost:80/Asp.asp Physical Path: C:\inetpub\wwwroot\Asp.asp Logon User: Anonymous Logon Method: Anonymous Handler: Not yet determined Most likely causes: The file extension for the requested URL does not have a handler configured to process the request on the Web server. What you can try: If the file extension does not have a handler associated with it, add a handler mapping for the extension. Verify that the handler associated with the file extension is properly installed and configured. Create a tracing rule to track failed requests for this HTTP status code. For more information about creating a tracing rule for failed requests, click here. מה אני יכול לעשות?[br]פורסם בתאריך: 25.03.2007 בשעה 16:52:11up
