צריך המלצה לאוזניות- בקשה מיוחדת
תתחדש :xyxthumbs:
  • תגובות 117
  • צפיות 7.9k
נו תן בכל זאת רושם ראשוני... הסאונד סבבה?
איך הבאס? מציק?
והעיקר... הן שקסיות? :smile1:
נ.ב- תביא תמונות אם אפשר.
סאונד- :o
בינתיים, יחסית לאאקן 199 שלי (ההשוואה היחידה שהספקתי לעשות...), הפיקולו נשמע יותר כמו פיקולו ולא כמו איזה תרנגולת בזמן שחיטה (באיזה יצירה של מוצרט שאיתה עשיתי את ההשוואה ;D... פשוט זכרתי שהאאקן נשמעו בה על הפנים אז לקחתי שתי דקות שלימות ובדקתי את האוזניות...)
באס- עדיין לא הגעתי לווליום שאפשר להגיד שיש משהו מציק- על זה אני אענה מחר...
שקסיות?!
(מצתער על האיכות.. פלאפון...)[br]פורסם בתאריך: 10 אפריל 2007, 20:59:07
עוד כמה:
אאא... ותודה לקרפד על ה"ת'חדש" ;D
[attachment deleted by admin]
מה התמונה האחרונה קשורה? :P
תתחדש.. [אני כ"כ מקנא :-[ ]
סתם תמונה שנראת יפה בקטן ;D
צילמתי בפלאפון, ברכבת, ביציאה מחיפה לכיוון דרום (אזור חוף הכרמל...)
תודה :)
ואחרי 5 שעות רצוף איתן אני מרגיש את המוח שלי מצתמצם (בגלל הלחץ :P)
אני מקווה שזה משתפר עם הזמן...
גם לי יש אוזניות שאמורות להיות סגורות.. יש לי שיטה ממש נחמדה להרחיב אותן ולהפחית את הלחץ על הראש:
כל פעם שאני לא משתמש בהן אני מלביש אותן על המארז [20 ס"מ רוחב] וזה מרחיב אותן ;D [אם אני משאיר אותן על השולחן סתם ככה לאט לאט הן "מתכווצות" שוב]
אם אתה עושה את זה קח בחשבון שחלק מהאטימות תאבד.
כמו שאתה יכול לראות בתמונות, לי אין מארז...
ויש לי ראש של גרוזיני... 20 ס"מ זה כלום בשבילי :-X
לא נורא... נראה לי שהראש שלי לאט לאט מתכווץ לגודל המתאים לאוזניות... :bigglasses:[br]פורסם בתאריך: 11 אפריל 2007, 00:23:09
עידכון קטן:
אחרי איזה 8 שעות של האזנה למוסיקה בשקט (שוב... ברייק אין... 12 שעות ראשונות בווליום ממש נמוך... לפני כמה שעות העלתי אותו טיפה, ומחר בבוקר אני אשים אותו כמעט על ווליום שמיעה רגיל שלי...) נמאס לי ושמתי את "אנטר סנדמן" של מטאליקה (אחד הטובים שלהם) ואת "הוטל קליפורנייה" של האיגלז בווליום נורמאלי :smile1:
ולצערי אכן שמתי לב לבומים של הבאס- שנשמע ממש לא רע, אבל כנראה שהוא לא מתאים לאוזניות... זה נשמע כאילו שמתי את הראש על סאב וופר מיניאטורי... (אם כי זה באמת לא כזה נורא...) וההוצאה של הספוג (שלוקח אחר כך חצי שעה להכניס בחזרה) באמת פותחת קצת את המיד וההאי ומפחיתה את ההשפעות של הבאס :xyxthumbs:
אבל אני שמח לדווח שסופסוף דיסטורשן נשמע כמעט כמו שדיסטורשן צריך להישמע (ולא כמו איזה גולולולולו של מרואית זקנה מתודלקת במופלטות, שאליו אני רגיל- לצערי...)
בשבוע האחרון התחלתי לשמוע המון מטאליקה :xyxthumbs:, מעניין באמת איך זה נשמע עם הK81
אגב, האוזניות על האוזן או פחות או יותר מקיפות את האוזן?
יושבות על האוזן ,לא מקיפות.
ig עכשיו השלב הבא זה לעשות ריקבל ובלו טאק מוד כמוני :silly:
ואכן האוזניות האלו ממש טובות (אחרי שידרוגים)בבאס כל הגטרות החשמליות בדיסטורשן הkick drums והקונטרה באס נשמעים נהדר בהם.
על האוזן בדיוק... קוטר של 7 ס"מ בערך... הפד בולט בערך חצי ס"מ מכל הצדדים של האוזן (והפד עצמו ברוחב של איזה 2 ס"מ...)
הם קצת יותר גדולים מה 26P (שאפילו לא בגודל של האוזן...)
עד עכשו שמעתי עם אוזניות מעפנות שבאו עם מסמסונג 770 שלי (MP3 בפלאפון... הם ברמה סבירה יחסית לאוזניות שבאות עם הMP3ים למיניהם, אבל עדיין זבל...) ורמקולים (אאקן 199 וATP3... אם כי עם הATP3 יוצא לי יותר לשחק ופחות לשמוע מוסיקה)
ה518 מדוייקות הרבה יותר, מפורטות יותר, הצליל פחות נמרח (שוב- דיסטורשן כמו דיסטורשן ;)) הדיוק נשמר בטווח תדרים גבוהה הרבה יותר ממה שאני רגיל אליו.
אם להשוות למערכת רמקולים, אז הן מזכירות לי את ההרמן קרדון (מבחינת הפירוט, הדיוק והצליל הנקי... אם כי בהרמן קרדון לא שמעתי משהו שדרש פירוט גבוה- אבל עדיין יש משהו בצליל שמזכיר אותן- אבל טוב יותר ;))
בינתים אני מבסוט ;D
לגבי מודים- אולי אחרי שאני אסיים את הלימודים- אם יהייה קצת יותר זמן... (בלו טק ננסה אולי לפני זה ;))
במה תורם הברייק אין? האזנה רגילה לא תעשה את אותו דבר כעבור כמה זמן?
בגדול בריק אין הוא כמו האזנה רגילה,יש כאלה שנזהרים לשים את האוזניה בווליום גבוה כאשר היא חדשה,אבל האמת שאני בספק שמשיהו יצליח להזיק לאוזניה ע"י הגברת הוולים,אלה עם כן האוזניה מחוברת ליציאה של רמקולים או משהו כזה.
לגבי האם בריק אין עושה משהו הדעות חלוקות לגבי זה,אני מרגיש שכן (יכול להיות שזה בראש שלי) הטענה הרווחת אומרת שבריק אין מרכך את הממברנה של האוזניה .
ממה שאני יודע, הממברנה אכן אמורה להתרכך ולהגיע ל"מצב העבודה" שלה... והעלאה איטית של הווליום זה פשוט מצב של העמסה דינאמית... זה אמור לעשות "מתיחה" עדינה יותר לממברנה, מאשר האזנה ישר בווליום גבוה...
ואני לא מפחד לשים על ההתחלה ווליום גבוה, פשוט זה לא "בריא" בשביל הברייק אין :)
וזה לא מזיק- אז למה לא לעשות את זה (גם אם לא בטוח שזה עושה שינוי פיסי אמיתי) ;)
תוכלו בבקשה לתת לינקים\הסברים לביצוע של הברייק אין?
אני ראיתי באינטרנט הסבר כלשהו שדווקא טען שצריך להפעיל צלילים בתדרים שונים בלופ ובפול ווליום.. :screwy:
תראה עמית זה לא ש"בריק אין" זה מדע,יש טוענים שקיים התופעה ויש שטוענים שזה פשוט המח מתרגל לחתימת הצליל של הציוד החדש.
אז יש הרבה דרכים שאנשים עושים את הדבר הזה שנקרא בריק אין ,אין באמת דרך נכונה :nixweiss:.
לינק ל-faq של head -fi בנושא - http://www.head-fi.org/forums/showthread.php?t=58157
