פורסם 2007 במרץ 2419 שנים קודם כל שלום לכם , רק הצטרפתי וכבר אני שואל שאלות המטרה : מחשב לשימושים כלליים , המחשב אצלי עובד 24 שעות ביום ( ועוד כמה בלילה ) , בעיקר אינטרנט , לפעמים תכנות ועבודות גרפיקה קלות בעתיד יש רצון לעריכת וידאו בייתית וכמובן סרטים איך לא משחקים אני לא ממש משחק , ואני לא ממש עושה OC ( בעיקר כי אני מעדיף לשמור על המחשב קר ככל האפשר כי הוא עובד רצוף לחלוטין וברוב הזמן כשאני לא לידו ) הרעיון למחשב הוא משהו כזה : CMV T39D 20'' LCD 8ms DVI 1390 6300 1050 (BOX ) IB9 565 twinmos 2*1gb 810 x1550 512 saphire 530 (כולל יציאת HDTV ) Western D KS 345 Compucase CI-6A21 240 HEC 450TDT 450W 235 DVD Sata 220 סביר להניח שהמסך יוחלף במסך של פיליפס שדיברו בו רבות כאן 20" S-IPS וזאת אם אצליח למצוא אחד שאין לו פיקסלים שרופים שמפריעים . אני רוצה הפעם אינטל ( אני כרגע עם AMD3500 על סוקט 939 ) ואחרי את'לון 1700 ולפניו את'לון 650 ( סלוט A למי שמכיר ) הגיע הזמן לגוון ! ולראות מה יש בצד השני התקציב מוגבל כמו לרובנו הצעות והערות יתקבלו בברכה לגביי המסך חשוב לי הצגת צבעים טובה וסרטים טובה לגבי הלוח אם הייתי שמח למשהו עם אפשרות FSB 1300 אבל ... התקציב וואו כמה קשקשתי תודה עפר.
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים אל תיתעקש סתם על אינטל. ב 660 שקל אתה יכול לקנות AMD 4600X2, שיותר חזק אפילו מה E6300 שעולה 400 שקל יותר. מעבד: AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX מחיר: ¤661 אחריות :שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: GIGABYTE GA-M55plus-S3G מחיר: ¤478 אחריות: שלוש שנים. מסך: DELL LCD 20" 2007FP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR מחיר: ¤2378 אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396 אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219 אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ¤717 אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA מחיר: ¤348 אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX NOISETAKER 420W : EG-425P-VE מחיר: ¤388 אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. מחיר סופי: ¤5585 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה www.iqpc.co.il שמתי לך פה מעבד חזק מאוד במחיר מעולה, לוח אם טוב עם כרטיס מסך מובנה (לפי השימושים אתה לא צריך יותר מזה), 2GB זיכרון, הארד דיסק 250GB עם 16MB באפר של WD, צורב DVD טוב מאוד עם חיבור SATA, מארז טוב, ספק חזק ואיכותי (אתה יכול להסתפק גם בהרבה פחות ממנו), ומסך 20 אינץ' מעולה.
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים מחבר המפרט יפה המסך מעולה אבל בוא ננסה בכל זאת עם האינטל , יש לך הצעה על בסיס אינטל בשבילי ? אני לא פוסל את מה שכתבת , בכלל לא , אבל עדיין בוא נראה מה אני יכול להוציא מאינטל בסכום הזה והאמת שאין לי הצדקה להוציא 2300 שקל על מסך , אפילו כזה מעולה אם אחליט לוותר על הגדולים הזולים אני מניח שאלך על הסוני או על הזירוקס / לנובו אז עדיין מחכה למשהו אינטלי בתור השוואה לפחות תודהעפר.
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים אל תיתעקש סתם על אינטל. ב 660 שקל אתה יכול לקנות AMD 4600X2, שיותר חזק אפילו מה E6300 שעולה 400 שקל יותר. לא נכון ואפילו לא מ E6400. http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=433&model2=467&chart=187 תאמין לי שיש הצדקה למסך, באמת אתה לא תתחרט מכל רגע. חוץ מזה מסך איכותי ישאר איתך לכל השנים והמחשב עצמו כל פעם משתדרג... אתה מבין, אז דווקא כן כדאי להשקיע במסך איכותי ובמיוחד בדגם המעולה הזה. בכל אופן שמתי לך מסך אחר 19' עם פאנל TN, אבל רכיבי מחשב טובים, גם ל 24 שעות מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1036 אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3 מחיר: ¤527 אחריות: שלוש שנים. מסך: SAMSUNG LCD 19" 931B 5ms DVI מחיר: ¤1472 אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. כרטיס מסך: GIGABYTE PCI-EX GeForce 7300GS 128MB DDR2 64 BIT DVI TV/O- NX-73G128D - BULK מחיר: ¤362 אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS מחיר: ¤334 אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219 אחריות: שנתיים. זיכרון: SUPERTALENT 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5 + HEAT SINK - T667UB1G_I מחיר: ¤799 אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XA1CA מחיר: ¤456 אחריות: שנה. ספק כוח: HEC 400W : 400TRT-F - 20/24 PIN - ATX12V Ver. 2.2 מחיר: ¤255 אחריות: שנה. ספק כוח: SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm מחיר: ¤264 אחריות: שנה. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5713
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים שמע, המפרט של ירין ממש טוב...המסך שהוא נתן לך , אין אחד שלא ימליץ לך עליו - כולם מסכימים שהוא אחד הטובים, וכן קצת יקר אבל שווה את ההשקעה...אם ניקח את שני המרכיבים שיבדילו לך בין אינטל לAMD וננסה להלחיף אותם אז ההבדל יהיה של 500 שקל, אז תעשה שוב את השיקול..נגיד ל E6300 + GIGABYTE GA-945G-S3 עולה משהו כמו 1600 שקל.. לעומת 1140...אם תרד במסך אז תוכל לעבור לאינטל - אבל תקבל מחשב פחות חזק עם מסך שכנראה יהיה פחות טוב...בראל.בזמן שכתבתי את זה BEAR CUB הוסיף מפרט..והוא מחזק את דברי בקשר למסך...
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים בזמן שכתבתי את זה BEAR CUB הוסיף מפרט.. והוא מחזק את דברי בקשר למסך... YAY כן, ולצערי אני אומר את זה מניסיון
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים בורקובו קבל: http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=433&model2=467&chart=194המרת DVD ה4600 לקח תE6400 (לא ה6300... ! ! !) בשניה...חחחח שלא תחשוב שאני אומר שהוא (ה4600) יותר טוב! פשוט הוא באמת נותן ביצועים מעולים וה6400 לא מצדיק תהבדל של ה400 שקל שעוד שנה גם אני חושב שהערך של ה4600 לא יירד מתחת ל400שח.... אתה מבין.... ה4600 יישמור על הערך שלו בעוד שה6400 תוך חודשיים יורדים מחירים וחבל לו...עריכה : להמחיש לפותח הת'רד עוד הבדלים בין ה4600 ל6400 (שעוד יותר טוב מה6300 אז תעשה תחושבים שך..) http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=433&model2=467&chart=175ווינראר בבאנץ' הבדל של כ12 שניות לא מצדיק לדעתי 400 שח! וגם בעזרת הבאנץ' הזה, QBALL, תוכל לראות תרמה של ה4600 לעומת המעבדים השונים המוצעים היום בשוק.... (אל תתייחס ל-3 העליונים חחח כל אחד שם עולה כמו פיג'ו 205 מודל 93 חחחחחח ***עריכה 2: במצב טוב)
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים ויש את עניין המסך (אני יודע שאי חופר עם זה) .אבל מסך לא מחליפים כל שנתים גם לא כל ארבע...אני עבדתי 8 שנים עם האייסר 15' שלי... בעוד שכל המערכת התחלפה פעמיים..בראל.
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים מחבר אנשים אתם אחלה אבל : 1. לגבי המבחנים קבלו כמה שונים מאותו אתר : dvd encode http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=433&model2=467&chart=177 video editing : http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=433&model2=467&chart=185 price performance velue 50/50 http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=433&model2=467&chart=195 xvid transcode : http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=433&model2=467&chart=176 audio transcode : http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=433&model2=467&chart=180 multimedia floating point http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=433&model2=467&chart=180 לכולם ניצחון בין קטן למשמעותי מאוד לקונרו בר קאב למה שני ספקי כח ? אחד בשביל המחשב השני בשבילי ? לגביי המסך אני יודע = אני לא מתווכח לרגע אבל העניין הוא שאני לא מצליח להצדיק לעצמי הוצאה של 2400 שקל על מסך , אני יודע שבסיכון זה אותו כסף אבל זה פשוט OVERKILL אשמח את דעתכם עם המסכים הגדולים של קי מאי ( KSP ) ופיליפס ( זה שמדובר עליו רבות בפורום מסכים ) ואם לא כנראה הסוני או פאנל MVA אחר שזה אומנם אל הדל אבל גם 500 שקל פחות
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים אם למרות הכל תיקח אינטל אתה תתחרט על זה בעוד כשנה\חצי שנה שהמחיר של המעבד ייצנח ואולי יגיע ל800-700 שקל... שבינתיים המחיר של 4600 נשאר כמו שהוא ללא תזוזה עד שהמעבדים החדשים של AMD יגיעו... בקיצור יותר משתלם, אם אתה קונה מערכת מחשב מבוססת מעבד AMD יוצא לך מערכת יותר חזקה כי המעבד זול מאוד... תעשה מה בראש שלך... כי כנראה שכבר החלטת לפני שבאת לפה...
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים אני לא בטוח כל כך שהמחיר של 4600 יירד מאחר וחודש הבא מפסיקים לייצר אותו... אבל בכל זאת כרגע הוא המעבד הכי משתלם שיש וכדי ללכת עליו בלי לחשוב..
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים מאיפה הוצאת שמפסיקים לייצר אותו?ואם הוא צודק, מעבד שמפסיקים לייצר עכשיויהיה עדיין ברמה של מעבד core 2 duo חדש ועכשווי? (e6300)
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים מחבר עידכון עניין המסך ניסגר היום ניקנה מסך פיליפס 200w6mb בבדיקה באמצעות תוכנת EIZO לא מראה שום פגם ( לא פיקסל ולא סאב פיקסל ) תמונה מצויינת אבל כרגע עובד על כבל אנלוגי משום מה בדיגיטלי המחשב שלי לא מזהה אותו אז מה נישאר ? לקנות מחשב חבר'ה , בואו נסכים שלא להסכים אני יודע שאולי מספרית הגיונית כדאי לקנות את ה4600 אני לא נעול נגד AMD אני כרגע מקליד על 3500 בסוקט 939 לפניו היה 1700 בסוקט A ולפניו את'לון 650 סלוט A הפעם בא לי אינטל , אני לא אומר שאני צודק אבלזה המחשב שאני רוצה לקנות זו למעשה כרגע הדרישה היחידה המקובעת שלי אנא עיזרו לי להצליח למצוא את המחשב הכי טוב במה שיש לי נגיד שנישאר תקציב של בערך 4 בלי מסך !! תודה עפר.
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים בר קאב למה שני ספקי כח ? אחד בשביל המחשב השני בשבילי ? אני לא רואה 2 ספקים וזה גם לא בורקובו, זה פשוט bear cub או באותיות אחרות bir cab...(גור דובים)
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים מחבר [glow=red,2,300]ספק כוח: HEC 400W : 400TRT-F - 20/24 PIN - ATX12V Ver. 2.2[/glow] מחיר: ¤255 אחריות: שנה. [glow=red,2,300]ספק כוח: SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm מחיר: ¤264[/glow] אחריות: שנה. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5713 טעיתי ? ואת עניין הגור הבנתי
