פורסם 2007 במרץ 2419 שנים אז זה המפרט של המחשב שהזמנתי לא מתוכנן OC כרגע , אולי בעוד שנה שנתיים.מעבד intel core 2 dou e6300לוח אם gigabyte ds3pזיכרון g.skill 2gb 667mhz cl5כונן קשיח western 250gb דגם ה ys היקר יותרצורב DVS של LGכרטיס מסך leadtek 8800gtsעכשיו יש לי שאלה אליכם, אני אוהב לשחק במחשב וגם לראות הרבה סרטים ועריכת תמונות בפוטושופ.האם לדעתם המפרט טוב? והכי חשוב, האם הגזמתי עם הלוח אם ואפשר לקחת לוח אם פשוט יותר מבלי לאבד "כח" עבודה במחשב ?ובכלל מישהו שמבין יכול להסביר לי מה ההבדל בין לוח אם שעולה 500 שקל ולוח אם שעולה 1000 שקל בהנחה ששניהם מאותה חברה ומיועדים להתאים לאותה חומרה(מעבד וכ'ו...)?
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מחבר ערכתי את השאלה למעלה למקרה שלא ראית.לגבי מארז לקחתי "עסקת חבילה" של מארז COMPUCASE עם ספק כח 400watt של hec
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים תתחדש הכל מעולה..מה ההבדלים בין לוחות? פיצ'רים כאלו ואחרים,תמיכה בזכרונות במהירות גבוהה יותר למשל,יכולות OC עדיפות וכו' וכו'
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים אם אתה מוכן להתפשר על ה OC, אתה יכול לקבל ב 660 שקל מעבד יותר חזק מה E6300. רק שהוא לא טוב כמו ה E6300 ב OC.קירור למארז: GLACIALTECH 90mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT9225EBDL-1 מחיר: ¤48אחריות: שנה. קירור למארז: GLACIALTECH 90mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT9225EBDL-1 מחיר: ¤48אחריות: שנה. מעבד: AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX מחיר: ¤661אחריות :שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ASUS M2N-E מחיר: ¤527אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1866אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ¤717אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU מחיר: ¤1040אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי: ¤5522 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה www.iqpc.co.ilשמתי לך פה גם מארז מעולה ושקט, והוספתי לו 2 מאווררים 9 ס"מ לזרימת אוויר וקירור אופטימלי.הוא גם מגיע עם ספק חזק, איכותי מאוד ושקט יחסית.וד"א, ה HEC 400TRT יכול להיות שלא יחזיק את המפרט שלך עם ה 8800GTS.
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מחבר מעולה!מה לגבי המעבד שבחרתי? הוא יספיק לי לשימושים שלי ? יש מצב למשל שאני אגיע לסף היכולת שלו?
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים המפרט האחרון של ירין הכי טוב אם אתה לא עושה או סי.. אתה יכול אם אתה רוצה לרדת במארז לטריטון של ג'יגבייט , ולשים לו ספק של אנרמקס 400 שיחזיק את המערכת בצורה מעולה , ובכסף שחסכת לשים עוד איזה הארדיסק 250 , וככה יהיה לך רייד לתוספת ביצועים , וגם כן יותר ג'יגה .. אבל זה כבר שיכול שלך..
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מחבר אני מסכים איתך שהמפרט שהוא בנה די טוב אבל המחיר של המעבד שהוא שם שם נמוך ביותר ואין מחירים כאלה באף חנות שקרובה אלי ומן הסתם אני לא אקנה מחשב מחנות שרחוקה ממני 200 ק"מ.אשמח אם תתייחס לשאלה של המעבד.
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים המעבד שבחרת מעולה , הוא יספיק לכל מה שתעשה במחשב בשימושים שלך .. אבל תעלה בספק .. הספק לא מספיק חזק, אני חושב .. תעלה לאיזה אנרמקס 400 לפחות .. שלא תתבעס..
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים אם אתה מוכן להתפשר על ה OC, אתה יכול לקבל ב 660 שקל מעבד יותר חזק מה E6300. רק שהוא לא טוב כמו ה E6300 ב OC.קירור למארז: GLACIALTECH 90mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT9225EBDL-1 מחיר: ¤48אחריות: שנה. קירור למארז: GLACIALTECH 90mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT9225EBDL-1 מחיר: ¤48אחריות: שנה. מעבד: AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX מחיר: ¤661אחריות :שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ASUS M2N-E מחיר: ¤527אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1866אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ¤717אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU מחיר: ¤1040אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי: ¤5522 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה www.iqpc.co.ilשמתי לך פה גם מארז מעולה ושקט, והוספתי לו 2 מאווררים 9 ס"מ לזרימת אוויר וקירור אופטימלי.הוא גם מגיע עם ספק חזק, איכותי מאוד ושקט יחסית.וד"א, ה HEC 400TRT יכול להיות שלא יחזיק את המפרט שלך עם ה 8800GTS.לשים מעבד AMD אפילו 4400 במקום core2duo?? אל תחשוב על זה אפילו... גם מבחינת קידוד ומשחקים AMD לפחות השנה זה פסה, FX למיניהם שעולים 5000 שקל לא מביאים ביצועים דומים לקונרו... אם כבר תשקיע עוד טיפה ותקח E6600 שבוא נגיד 1 המשתלמים בתמורה לכסף.
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים WTF אתה מדבר ABOUT!? AMD פסה? FX ב5000שקל לא מביא ביצועים כמו הקונרו? לא צריך להיות גאון גדול כדי להבין שמעבד בוחרים לפי שימושים ו- יחס של עוצמה\מחיר ברור לכולם שכיום המעבד AMD 4600+ שעולה כ 660 שח בIQPC הוא מעבד חזק יחסית שמסוגל להחזיק מערכות מחשב מהמתקדמות שקיימות כיום בשוק הגיימינג... יש באנצ'ים שמראים שה4600+ AMD מתעלה מעל הE6300 באחוזים בודדים(1-5) תקנו אותי אם אני טועה אבל מעבד שמחזיק יותר מE6300 ועולה ב40% פחות הרבה הרבה יותר משתלם לא כן? עכשיו לגבי פותח הת'רד אשר מעוניין לעשות OC אני לא הכי מבין בOC אבל לפי התגובות של האנשים שכן מלומדים בנושא זה הבנתי כי הE6300 מגיע לביצועים מעולים בOC יחסית לאחרים ברמות שלו... והוא משתלם גם כן למי שרוצה לעשות OC. ושוב פעם אני מזכיר את עניין ירידת המחירים הכל כך כאובה (לאלו שקנו מחשב וקונים בשבוע שבועיים הבאים) של מעבדי INTEL וכרטיסי המסך של NVIDIA... חבל לקנות כיום מחשב שתוך חודשיים השווי של אותו מפרט יירד ב (בערך) 20-15% אז תחשוב טוב אם באמת אתה רוצה לעשות את זה... ועוד עצה ממני תחכה קצת זמן תן לרוחות להירגע תקנה מחשב שבוע בערך אחרי תחילת החופש (כמה שיותר מאוחר אבל שתהנה ממנו בחופש) הגדול ואז תהנה ממפרט טוב ושיחזיק למשחקים שעומדים בפתח כמו GTA 4 וCRYSIS שכל כך מצפים להם אז תחכה סבלנות משתלמת! (במקרה הזה D: )
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים שכחת כמה פריטים קטנטנים... כמו יכולת האוסי של המעבדים המדהימים האלה שאינטל הוציאו גם ה E6300 וגם אלו שמעליו מגיעים לאוסי מכובד (וכמעט בטוח) של 800MHZ ללא שום בעיה, הכפולי ליבה של AMD מגיעים חנוקים ואם מסתכלים על מה שאתה תארת כ יחס של תמורה לכסף האינטל הרבה הרבה יותר משתלמים! בנוסף שכחת עוד דבר קטן ונחמד זה בנצ'מארקים... SUPERPI קטן של 1MB עם AMD שלא יודע לנצל את 2 הליבות שלו כמו CORE2DUO עושה איזה 40 שניות, לעומת האינטל שסובבים סביב ה 15 שניות... הבדל לא קטן הייתי אומר. בשביל 600 שקל ל 4600... ניחא. אבל אם ישנה את האפשרות ולו הכי קטנה לא הייתי חושב פעמיים בין אינטל ל AMD.. ויש עוד הרבה סיבות, אז לפני שאתה קופץ תבדוק מה קורה בשטח.
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים הוא אמר שהוא לא מתכנן OC. אולי בעתיד. ואם כבר OC, אז ה E4300 יהיה עדיף על שניהם.ובביצועים תאכלס ה AMD 4600X2 אפילו עוקף את ה E6300 ברוב המקרים.ועוד ב 400 שקל פחות! וגם לו אפשר לעשות OC. אמנם לא מכובד כמו ל E4300 או ל E6300, אבל אפשר.אבל בכל מקרה הוא אמר שהוא לא קונה ב IQPC... אז שיקח את ה E6300 או שאם הוא רוצה לשמור את האופציה ל OC גדול יותר, שיקח את ה E4300.
