פורסם 2007 במרץ 2419 שנים אחלה=מפרט מעולה, ומה בדיוק רע בp150? אם אתה ממש שונא אותו אזש תקח טריטון של GB ותשדרג ל6400...מפרט גרוע מאודאז תעשה מפרט שיהיה לו יותר משתלם...
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים יש לי מפרט טוב בהרבה: AMD Athlon 64 (5200+) - Dual Core 1MB Cache [AM2]- RETAIL 1,406.56 ש"ח2GB Cellshock V² DDR II - PC6400 4-4-4-12 (Elpida) 800Mלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 1,367.15 ש"חASUS M2N-E (nForce 570 Ultra) - ATX 630.48 ש"חLeadtek GeForce PX8800GTS 320MB TDH - PCX - retailלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 1,848.97 ש"חWD 250GB-16MB KS - 7200RPM S-ATA IIלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 398.96 ש"חASUS DVD-RW 1608P x16 (BLACK) DUAL LAYER - BULKלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 222.48 ש"חTHERMALTAKE MATRIX - Black Aluminum badge with mesh panel 367.57 ש"חAntec Neo HE 500 Watt High Efficiency 675.10 ש"ח סה"כ 6,917 ש"ח. עריכה: בקשר למארז - מארז זה פח שמחזיק את החלקים בצורה יפה ומאורגנת. אין טעם להשקיע יותר מ-400 ש"ח במארז. המארזים של Antec נראים זוועה, יקרים להחריד ודגמים מסוימים גם לא נוחים לשימוש. (הדגמים עם הדלת)
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים יש לי מפרט טוב בהרבה: AMD Athlon 64 (5200+) - Dual Core 1MB Cache [AM2]- RETAIL 1,406.56 ש"ח2GB Cellshock V² DDR II - PC6400 4-4-4-12 (Elpida) 800Mלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 1,367.15 ש"חASUS M2N-E (nForce 570 Ultra) - ATX 630.48 ש"חLeadtek GeForce PX8800GTS 320MB TDH - PCX - retailלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 1,848.97 ש"חWD 250GB-16MB KS - 7200RPM S-ATA IIלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 398.96 ש"חASUS DVD-RW 1608P x16 (BLACK) DUAL LAYER - BULKלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 222.48 ש"חTHERMALTAKE MATRIX - Black Aluminum badge with mesh panel 367.57 ש"חAntec Neo HE 500 Watt High Efficiency 675.10 ש"ח סה"כ 6,917 ש"ח. מצויין .רק ליאור רשם שיש בעיה בלוח שנתת עם הפלסטיק שמסביב למעבד
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים אפשר להחליף את הלוח אם ב-GIGABYTE GA-M59SLI-S4 (nForce 590) - ATX. חורגים מהתקציב רק ב-200 ש"ח.
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מפרטים לא משהו.. הנה מפרט לדעתי הרבה יותר טוב:הסר קטגורית מוצר שם מוצר מחיר מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 1244 לוח אם : GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤ 665 זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-2GBNQ ¤ 1028 כרטיס מסך : BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL ¤ 1866 מארז : ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU ¤ 1040 צורב DVD : LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤ 219 מאווררים למעבד- Sunbeam : SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤ 264 דיסק קשיח : WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200KS ¤ 548 מאווררים למארז- GLACIALTECH : GLACIALTECH 90mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT9225EBDL-1 ¤ 48 מאווררים למארז- GLACIALTECH : GLACIALTECH 90mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT9225EBDL-1 ¤ 48 סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 6970 פירוט: מעבד 6400 קונור שיתן לך או סי מעולה - עם קירור אוויר מעולה שיתן לך טמפרטורה נמוכה מאוד למעבד - טוניק טוור , לוח אם מצויין שיתן לך להגיע לאו סי מצויין ולא יגביל אותך , 2 ג'יגה זיכרון של 800 במחיר מעולה שיתנו לך או סי טוב למעבד ותגיע איתם יותר רחוק , 8800 ג'י טי אס 320 מגה עם או סי מהחברה - אחלה כרטיס משתלם מאוד אם יש לך מסך 17-19 , אם יש לך מסך 20 ומעלה תחשוב שידרוג ל640 מגה בעוד איזה 200-300 שקל , מארז מעולה ושקט מאוד שיש לו מאוור אחד לכן הוספתי לך 2 מאווררים מעולים ושקטים מאוד של חברת גלקליץ' שידועים במאווררים טובים למארז 2 של 90 כי זה מה שנכנס במארז , צורב די וי די ו320 ג'יגה הארדיסק - אני ממליץ לך למתוח את התקציב בעוד קצת ולקחת 2X250 ג'יגה , כי זה ההרדיסק הכי משתלם ותוכל להינות מתוספת ביצועי הרייד , אבל לא חובה ..
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים Chymes מפרט מיותר מאוד!למה כזה מעבד? סתם ביזבוז כסף.מארז לא טוב, וספק מיותר.shlomibandit סה"כ מפרט טוב, רק לדעתי ה E4300 יהיה עדיף. לכמה FSB כבר תגיע עם המפרט הזה? 400, 450 גג... זה אומר 3.2GHz על ה E6400, ו 3.6GHz על ה E4300.
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים אני לא חושב .. לפי מה ששמעתי אפשר להגיע באו סי יותר רחוק דווקא עם ה6400 , וגם כן הוא יותר חזק בסטוק.. אתה בטוח במה שאתה אומר?
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים ממה שראיתי לפחות מהמעבד של אורן מצוות חדשות הוא הגיע ל-2700MHZ לערך עם DS3 וגם זה בטמפ' גבוהות מאוד.היתי מעדיף לקחת 6400
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים אין פה בזבוז כסף. מעבד - מעבד, להבדיל מכרטיס מסך, מחליפים פעם ב-4-5 שנים. אפילו יותר. עדיף להשקיע כסף במעבד חזק, שיהיה לו לאן להתפתח.מארז - מארז סביר ביותר. עיצוב יפה. אין טעם להשקיע סכום מנופח בחתיכת פח שיושבת על הרצפה. ספק - ספק חזק ואיכותי זה אחד הרכיבים החשובים ביותר במחשב. לקחתי בחשבון שהבחור ישדרג את המחשב בשנה - שנתיים הקרובות. אני חושב שעדיף לקחת עכשיו ספק חזק יותר מאשר להיתקע עם ספק חלש, שלא יצליח להחזיק את הדור הבא של כרטיסי מסך, ובנוסף לכרטיס הוא יצטרך לקנות ספק חדש.
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים תעשה חישוב לבד. 400*8 = 3200.400*9=3600.לקחת זכרונות יחסית פשוטים, לא הייתי בונה עליהם לבאס גבוה. וגם הלוח ששמת, יכול להוציא גג 450FSB לפי מה שאני זוכר.ככה שה E4300 יתן OC יותר גבוה במקרה הזה, וגם בפחות כסף.ואולי אורן נפל על מעבד חם ולא משהו ב OC? גם לפי מה שראיתי שם הוא לא בדיוק ידע איך לעשות OC כמו שצריך...צריך לבדוק באמת את הגבולות של ה E4300...ו Chymes, המעבד ששמת פשוט ביזבוז. אם כבר, אז לקחת את ה E6600. וזה לא משנה, כי עם ה E6400 או ה E4300 אפשר להשאיר לו אבק עם OC פשוט.מארז - מארז גרוע. אם כבר, אז הטריטון של ג'יגהבייט. וה P-150 מארז טוב ושקט.ספק - הספק שבא עם ה P-150 מחזיק גם GTX בקלות.
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים אח שלי יכול ליהיות באמת שהוא מגיע ליותר .. אבל מה עם הטמפרטורה? אם אתה רוצה להגיע לכאלה באסים , קירור אוויר לא יספיק לא משנה איזה , גם טוניק טוור.. והמשתמש אמר שהוא רוצה לעשות או סי קצת , לא לסחוט את כל המעבד.. ככה הבנתי ממנו.. אז מכל התנאים וגם שה6400 יותר חזק בסטוק , עדיף לקחת אותו ולהביא לו איזה אוסי טוב , בגבולות הטמפרטורה הנורמאלית עם קירור אוויר , ולהינות ממקסימום ביצועים ומינימום טמפרטורה.. ולא להגיע לטמפרטורה שתגביל אותך..
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים תשמע אתה צודק, אבל עוד פעם - הטמפרטורה היתה גבוהה רק במקרה הזה... יכול להיות שהקירור לא היה מורכב כמו שצריך, או שלא מרחו טוב את המשחה הטרמית... אני מאמין שיש הרבה משתמשים עם E4300 באוברקלוק לאיזור ה 3.5GHz ובטמפרטורה סבירה עם קירור אוויר טוב... לא?והוא גם עולה 300 שקל פחות.צריך לבדוק מה באמת הגבול של ה E4300... וכמה הוא מתחמם.
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים א' כל אני לא בטוח שהקונה רוצה לעשות כזה או סי למעבד שלו מפני שהוא אמר לפני כן שהוא לא רוצה לעשות הרבה או סי רק קצת , ושמעתי לא רק את המיקרה הזה אלה עוד הרבה מקרים של אנשים מהפורום אפילו שלנו באוברקלוקינג וקירור שהגיעו לבאסים גבוהים עם קירור אוויר טוב ועם המעבד הנ"ל, ובגלל שהטמפרטורה הייתה גבוהה הם החליטו להוריד את האו סי ואת המתחים של המעבד , כדי שהטמפרטורה תצנח והם יגיעו לאו סי סביר בטמפרטורה נורמאלית.. אני לא חושב שכדאי לו לקחת את הסיכון הזה ולגלות אם המעבד שלו חם יותר או חם פחות , שיקח את ה6400 שחזק בסטוק יותר גם אם הוא ירצה מתי שהוא להוריד את האו סי , ואם הוא רוצה המעבד 6400 גם יתן לו או סי מצויין , אולי קצת פחות מה4300 בגלל המכפלות , אבל אוסי מספיק טוב , בטמפרטורה סבירה , ולא סיכון באו סי בסחיתת המעבד עד הסוף שהמעבד יגיע לטמפרטורה גבוהה כולכך..
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים סבבה.ואגב, אפשר גם לקחת E4300 + זכרונות 667MHz פשוטים + לוח פשוט כמו ה GB 945P-S3 ולהגיע ל 3GHz. וזה יצא הרבה יותר זול.בערך 800 שקל פחות מהאופציה של ה E6400 עם הזכרונות 800MHz וה GB965P-DS3.אם הוא לא רוצה להוציא את כל הכסף הזה בשביל 200MHz, זו תהיה אפשרות טובה לדעתי.ואם הוא לא מתכנן OC, שיסגור עניין ויקח AMD 4600X2. מוכרים אותו במחיר שחיטה...
