פורסם 2007 במרץ 2419 שנים המפרט הבא בניתי שמיועד לקצת משחקים(ברמה בינונית ככה,וגם עריכת וידאו) (אני יודע שלעריכת וידאו רצוי כרטיס עריכה ייעודי אך כרגע אין לי תקציב בשביל זה) לא צריך ציוד היקפי(עכבר רמקולים ומקלדת) אבל כן כלול מ ס ך ! אשמח להצעות לשיפור או אם אין תאימות בין החלקים כרגע המפרט שגיבשתי: לוח אם - ASUS P5B Deluxe (965P) - ATX מעבד - Intel Core 2 Duo 6700 - 2.67 GHz - 4MB cache - 65W - LGA775 מסך - Samsung LCD 20" - SyncMaster 203B - DVI - 8ms ספק כוח - Antec TruePower Trio 550 Watt EC מארז - Coolermaster Centurion 530 הארד דיסק - WD 500GB-16MB KS - 7200RPM S-ATA II X2 (הסיבה לשני הארדיסקים היא בעיקר לחומר גלם של עריכת וידאו ושמירת חומר גלם) כ. מסך - Gigabyte 7600 GS 512MB DDR2 - PCX - Retail גוף קירור - SUNBEAM TUNIQ TOWER 120 זיכרון - 1GB X2 KINGSTON DDR II - 667 - KINGSTON Original מערכת הפעלה כמובן - Windows XP home - OEM (יש עדיין בעיות תאימות בויסטה לעריכת וידאו ממה שהבנתי) וצורב DVD - LG DVD-RW GSA-H42N x18 DUAL LAYER (black) - bulk זהו אשמח להצעות לשיפור וכו(זו הודעה ראשונה שלי מקווה שפעלתי לפי הכללים וחוצ מיזה אתר מעולה
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים בקשר למסך קח את ה DELL 2007WFP או ה FP ..והמעבד שלקחת קח את ה E6600 הפרש ביצועים קטן מאוד , ועם OC קליל תגיד לאותם ביצועים ותחסוך הרבה כסף , כרטיס מסך בינוני מאוד , בתקציב כזה אתה צריך לקחת לפחות 8800gts .והאםא תה מתכנן OC או לא ? כי אם לא תסתפק גם בלוח פחות טוב ...
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX מחיר: ¤1747אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ASUS COMMANDO מחיר: ¤1257אחריות: שלוש שנים. מסך: DELL LCD 20" 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR מחיר: ¤2320אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD5000YS מחיר: ¤1124אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ¤717אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK/SILVER - GZ-FA1CA מחיר: ¤839אחריות: שנה. ספק כוח: CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU מחיר: ¤713אחריות: חמש שנים. קרור למעבד: ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 מחיר: ¤146אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤9104לגבי כרטיס מסך לא הבנתי אם אתה צריך כרטיס מקצועי או כרטיס מסך רגיל??אם אתה לוקח כרטיס מסך של ATI או נויידיה מהגירסה המקצועית אז צריך לחסוך עוד קצת כי המחירים שלהם מאוד יקרים.אבל אם אתה מתכוון לקחת כרטיס מסך רגיל אז קח את הGTS אתה לא צריך יותר מזה.
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים or מה שאתה עושה ממש לא חכם, אתה בונה לו מפרט בלי לדעת אם מתוכנן oc או לא.. כי בתקציב הזה אם או אם לא מתוכנן oc זה הפרש גדול במחירים ובחלקים- אז קודם צריך לחכות לתשובה ממנו ושיגיד לנו אם הוא מתכנן oc או לא
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים זה בהנחה שלא מתוכנן OC..מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX מחיר: ¤1747אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 מחיר: ¤665אחריות: שלוש שנים. מסך: DELL LCD 24" 2407WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR מחיר: ¤4541אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1866אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 500GB (250x2) 16MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD2500YS מחיר: ¤978אחריות: חמש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ¤717אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: ANTEC NINE HUNDRED - ULTIMATE GAMER CASE מחיר: ¤849ספק כוח: ANTEC NEO HE (HIGH EFFICIENCY) 430W מחיר: ¤559אחריות: חמש שנים. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤12015 (שווי ההנחה: ¤92) ;D
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים or מה שאתה עושה ממש לא חכם, אתה בונה לו מפרט בלי לדעת אם מתוכנן oc או לא.. כי בתקציב הזה אם או אם לא מתוכנן oc זה הפרש גדול במחירים ובחלקים- אז קודם צריך לחכות לתשובה ממנו ושיגיד לנו אם הוא מתכנן oc או לאלא צריך להיות גאון הדור כדי לדעת שהוא לא מתכנן OC.פשוט מסתכלים על הזיכרונות שהוא לקח.
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים כן אבל אולי הוא באמת מתכנן oc ולא יודע ש800 יעבדו יותר טוב מאשר 667, בו פשוט נחכה לתשובה מסודרת שלו ואז נוכל לבנות לו מפרט לפי הצרכים שלו ולא סתם לבזבז את הזמן ..
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מחבר דבר ראשון תודה על התגובות דבר שני OC לא מתוכנן,ואת המפרט בניתי תחילה מאוד בכלליות לפי המפרטים הוכנים באתר ואז ניגשתי לזיגזג 2000 ומשם "שחקתי" עם המפרט וגם גם כך הגעתי ל12000 שקל. שמתי לב שהוצע דיסק קשיח RAID האם זה חשוב? מה ההבדל עם הדיסק הקשיח הוא בלי RAID(מצטער עשל השאלה ה"נובי" הזו אך שמתי לב שהרבה נאמר פה בפורומים שעדיף לקחת דיסק קשיח מחובר RAID? +מסך מחשב לא חשוב לי ווידסקרין העיקר שיהי אמין ולפי הבנתי המסכים של סמסונג הם די כאלה...(או שאני טועה? ??? +מה שאני צריך זה כרטיס רגיל = האם לא הGTS 8800 הוא פי 2 עד 3 יקר מה-7600 GS האם זה שווה את ההשקעה?
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים אתה לוקח 7600GS עם 512MB זיכרון כשבעצם הכרטיס הזה בחיים לא ינצל את הזכרון הזהכל הקטע פה זה שיווק שאנשים ייראו 512 ויישר יקפצו על זהתקח 7600GT למרות שעדיף לך לחכות שבועיים וב 1000 ש"ח בערך לקחת 8600GT שיהיה חזק יותר ויתמוך DX10
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX מחיר: ¤1747אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 מחיר: ¤665אחריות: שלוש שנים. מסך: DELL LCD 22" E228WFP VALUE FLAT PANEL MIDNIGHT GREY MONITOR מחיר: ¤2084אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1866אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H12L DOUBLE LAYERED X16 - LIGHT SCRIBE - RETAIL מחיר: ¤270אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ¤717אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK/SILVER - GZ-FA1CA מחיר: ¤839אחריות: שנה. מערכות הפעלה: WINDOWS XP PRO+ SP2- OEM מחיר: ¤754מערכת הפעלה באנגלית+ רשיון. ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT מחיר: ¤623אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤9933 טוב אחי בכסף שנשאר לך אתה יכול להויסף HD, להוסיף זיכרון, קירורמה שבא לךתהנה :>
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים ^^^מפרט טוב אך בישביל מה המערכת ההפעלה (יש פיתרון אחר אם רוצים מערכת הפעלה), ואתה לא חושב שהגזמת קצת עם הספק - 500w?!?! חוץ מזה הכול נראה אחלה..
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים מערכת הפעלה כי הוא גם שם אצלו במפרט...ובתכלס בתקציב כזה שווה לקנות מערכת הפעלה ולא להסתבך עם זה שהיא לא חוקית
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים קירור למארז: GLACIALTECH 90mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT9225EBDL-1 מחיר: ¤48אחריות: שנה. קירור למארז: GLACIALTECH 90mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT9225EBDL-1 מחיר: ¤48אחריות: שנה. מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX מחיר: ¤1747אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 מחיר: ¤665אחריות: שלוש שנים. מסך: DELL LCD 20" 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR מחיר: ¤2320אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤2247אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ¤717אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU מחיר: ¤1040אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי: ¤9447 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה www.iqpc.co.ilאם אתה חייב לקנות מערכת הפעלה, תקנה. עוד 600 שקל...ו danielw מה זאת אומרת בתקציב כזה עדיף לקנות גם מערכת הפעלה? הוא חייב לשים את כל הכסף על המפרט? שישקיע את ה 600 שקל האלה במשהו אחר.
