פורסם 2007 במרץ 2419 שנים הי. פשוט לא מצאתי במפרטים משהו שהתאים לי ואני מבקש את עזרתכם. זה מיועד לאבא של חברה שלי והדרישות לא בשמיים. שימושים עיקריים: תוכנות שיתוף קבצים ומקום נכבד בהרדיסק, גלישה באינטרנט, משחקי פלאש, צפייה בסרטים ושיעשה את כל אלה ביחד בלי להאט משמעותית (כי את זה המחשב הנוכחי שלו עושה יופי נ.ב - במסגרת התקציב אני רוצה גם מערכת הפעלה 64, עדיפות לויסטה אם יש סיכוי שהיא תרוץ כמו שצריך על מחשב בתקציב הנוכחי. אם לא אז XP. נ.ב 2- צורב דיוידי יש לי אחד מלפני כמה חודשים של LITEON בצד שנראה לי שהוא יספיק אז לא צריך. תודה רבה לכל המשיבים, ארז.
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מעבד: AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX מחיר: ¤661אחריות :שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: GIGABYTE GA-M55plus-S3G מחיר: ¤478אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ¤717אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN מחיר: ¤414אחריות: שנה. מערכות הפעלה: WINDOWS VISTA HOME BASIC - 64 BIT - ENG/HEB מחיר: ¤489מחיר סופי: ¤3273 תשמע, יש לך פה מפרט מעולה אבל עם המערכת ההפעלה יצא חרגיה של 350 ש"ח, אם אתה לא יכול לחרוג אז תרד לג'יגה זיכרון .. מקווה שעזרתי...
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מעבד: AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX מחיר: ¤661אחריות :שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ASUS M2NPV-MX מחיר: ¤487אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ¤717אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: FOXCONN TLA436 FSP300-6THA PSU+ CPU V-TUBE מחיר: ¤229אחריות: שנה. מערכות הפעלה: WINDOWS VISTA HOME BASIC - 64 BIT - ENG/HEB מחיר: ¤489מחיר סופי: ¤2979 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה www.iqpc.co.ilחייב לקנות מערכת הפעלה?בכל מקרה, שמתי לך פה מעבד חזק מאוד במחיר מציאה, לוח אם טוב עם כרטיס מסך מובנה, 2 ג'יגה זיכרון, הארד דיסק גדול 250GB של WD עם 16MB באפר, מארז לא רע, וספק כוח טוב שיחזיק את הכל ביחד.גם שמתי לך ויסטה הום בייסיק 64BIT, למרות שאני לא ממש מבין למה...
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים למה אתה צריך מערכת הפעלה? ועוד 64BIT? המפרט של הירין מצויין. אם החריגה הזו כבדה לך (80 שקל ) תרד בלוח אם. אגב שני המפרטים הם בול אותו דבר... רק שהראשון שם לך מארז וספק יקרים שאין לך צורך בהם.
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים 414 שקל בישביל מארז וספק נחשב יקר?! אני לא יודע מה איתכם אך המארז שירין שם לו לא משהו טוב בכלל... תשמע אם המארז בכלל לא חשוב לך אז קח מה שירין הציע, אבל אני מציע לך להשקיע קצת יותר במארז ולקחת את מה שהצעתי כי לא כדאי להסתכן בקטע של הספק גם כן.. חוץ מזה אחלה מפרט ירין (חחח הוא בדיוק כמו שלי )...
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים אם הוא ירצה בעתיד לשדרג את הכרטיס מסך לנפרד אז שווה להשקיע בספק יותר טוב כמו hec 400W TRTאבל אם לא מתוכנן שדרוג בזמן הקרוב אז בהחלט שווה לרדת למארז וספק של foxconn הם יעשו את העבודהוגם יקטינו את החריגה..
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מה רע בספק ובמארז של Foxconn?המארז יעשה את העבודה כמו שצריך, וגם הספק. זה לא איזה ג'נרי מאעפן, זה ספק 300W של FSP. יחזיק גם 7600GT.
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים אם התקציב לחוץ כל כך אז אכן קח אותו, אבל אם יש לך קצת עודף כדאי לשפר קצת את הקטע של המארז+ספק..
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מי אמר שהוא ישדרג כרטיס מסך?! הוא אמר שזה לא מחשב למשחקים. מי דיבר על כרטיס מסך? דיברתי על המארז+ספק
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים נו בשביל מה הוא צריך מארז וספק יותר טובים?רק בשביל לשמור את האופציה לשדרוג כרטיס מסך. והמחשב לא למשחקים - ככה שהוא לא צריך לשדרג כרטיס מסך, וה fsp 300W יספיק לו.
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מחבר היי. זאת פעם שניה שאני רושם את זה משום מה נעלמה לי ההודעה.תודה רבה לכולם קודם כל!רציתי לברר בקשר למפרטים שקיבלתי ממכם:המחירים שבדקתי הם בסדר גודל שונה ממה שרשמתם, איפה מצאתם כל כך זול? אני גר בצפון אז אין לי אפשרות להגיע לקנות את זה באשדוד או משהו כזה...(למשל המעבד בנועה 1000 שח)דבר שני, אתם יודעים אולי אם הויסטה 64 / XP 64 מתורגמים לעברית או רק מאפשרים עברית?ודרך אגב מסך שאני מתכוון לקנות הוא L1753TR או L1752TQ של LG שעולים 1100 שח תבקרו אותי גם פה אם צריך בשמחה(להזכיר לכם הוא לא צריך להריץ משחקים ותוכנות גרפיות מטורפים על המחשב). שוב תודה,ארז.
