פורסם 2007 במרץ 2319 שנים הייתה לי טעות קטנה במפרט...הנה אחד חדש:מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ₪1036אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-965P-S3 מחיר: ₪654אחריות: שלוש שנים. מסך: NU LCD 19" W921A 5ms DVI WIDE מחיר: ₪1145אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL מחיר: ₪1092אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ₪396אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: NEC DVDRW AD-5170A DOUBLE LAYERED X18 - BLACK מחיר: ₪204אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-2GBNQ מחיר: ₪1028אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A21 ATX MIDI TOWER CASE+HEC 300AR-TF מחיר: ₪335אחריות: שנה. סט מקלדת ועכבר: BTC 5213 MULTIMEDIA KEYBOARD + OPTICAL MOUSE - HEBREW מחיר: ₪88אחריות: שנה. מחיר סופי: ₪5994
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים ככה:מעבד: AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX מחיר: ¤661אחריות :שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ASUS M2N-E מחיר: ¤527אחריות: שלוש שנים. מסך: NU LCD 19" L922A 8ms DVI מחיר: ¤1129אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: HIS PCI-EX RADEON X1950PRO IceQ3 256MB GDDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL מחיר: ¤1065אחריות: שנתיים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ¤717אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA מחיר: ¤348אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤427אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי: ¤5489 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה www.iqpc.co.ilואם אתה לא מתכנן שדרוג מאסיבי לכרטיס מסך חזק במיוחד, זו אפשרות עם מסך יותר טוב, ומארז וספק פשוטים יותר:מעבד: AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX מחיר: ¤661אחריות :שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ASUS M2N-E מחיר: ¤527אחריות: שלוש שנים. מסך: HYUNDAI LCD 19" Q90U 3ms DVI PIVOT 1:700 מחיר: ¤1461אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: HIS PCI-EX RADEON X1950PRO IceQ3 256MB GDDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL מחיר: ¤1065אחריות: שנתיים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ¤717אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN מחיר: ¤414אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤5460 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברהומומלץ לחכות חודש ל 8600GT/GTS.
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מחבר לא אני לא רוצה AMD... ומה קורה עם ה 8600? הוא יעלה בסביבות ה 1000?מה עם ATI? לא יוצא ה R600 בקרוב???מה המסך הכי טוב במחירים עד 1100...?
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים לא שואלים אותך מה אתה רוצה.... צא מהסרט של אינטל.... כי המעבדים שלה נכון לחודש זה לא משתלמים בכלל... בגלל זה תקנה AMD בזול ולא תצטער...מומלץ לחכות לR600 בכדי שהמחירים יירדו ואז תקנה לך איזה 8600 חמוד באמת..
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מחבר חחחחחח אתה ממש מצחיק אותי עכשיו... לא שואלים אותי? לא ידעתי שאתה קונה לי את המחשב במתנה... אני רוצה אינטל ואני שואל לעצתכם .. לא יותר מי זה..
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים אינטל יעלה לך 400 שקל יותר, ואותם ביצועים. אפילו קצת פחות. עזוב דעות קדומות, לך על ה AMD.
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים חחחחחח אתה ממש מצחיק אותי עכשיו... לא שואלים אותי? לא ידעתי שאתה קונה לי את המחשב במתנה... אני רוצה אינטל ואני שואל לעצתכם .. לא יותר מי זה.. לא תצליח לקצץ כל כך הרבה בלי להחליף לAMD מה גם שAMD 4600X2 יותר טוב מהE6300 אם לא מתוכנן OC... והוא עולה 400 ש"ח פחות בIQPC... החנות יהחידה שמוכרת אותו כך...
