פורסם 2007 במרץ 2319 שנים אז ככה הזמנתי כבר מחשב וזה המפרט:מעבד intel e6300לוח אם gigabyte ds3p זיכרון ocz 2GB 800mhz cl4דיסק קשיח 250gb western digital דגם הys שנועד לעבוד 24/7כ.מסך his radeon x1950proצורב DVD של LGסה"כ: 5600 ש"חמה אתם אומרים על המפרט?
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים טעות חמורההההההההההההההההההההההה ב5600 היה אפשר לקחת 4600X2 (שעולה כרגע 650 בIQPC) שהוא טוב יותר מהE6300 לפחות לפיבנצ'ים שראיתי(אם עושים OC אז ה6300)למה זכרונות 800 MHZ? מתכנן OC? עדיף לקחת E4300+זכרונות 667 הם יתנו תוצאות דומות ויהיו זולים משמעותית...בכסף שתחסוך היתה צריך לקנות כרטיס תומך DX10. הכרטיס הזה כבר לא משתלם, יה עדיף לך לקחת 7300 GT ואז לקחת 8600GT/GTS.
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מחבר הבנתי שזכרונות 800 נותנים תוצאות מהירות לפחות ב 20%- לא מתוכנן OC כרגעלפי מה ששמעתי הכרטיס מסך הזה ממש חזק ויכול להריץ ללא בעיה כל משחק היום
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים הבנתי שזכרונות 800 נותנים תוצאות מהירות לפחות ב 20%- לא מתוכנן OC כרגעלפי מה ששמעתי הכרטיס מסך הזה ממש חזק ויכול להריץ ללא בעיה כל משחק היוםאני שונא אנשים שאומרים "היום" ואם השיפור הוא ב0.2% אני אהיה שמח בשבילך.הכרטיס הזה יריץ גם את המשחקים של עוד שנה... אבל אחרי זה כבר הכל יצא לDX 10 והוא לא יריץ כלום!
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים תוסיף את התקציב לכותרת כמתבקש מחוקי הפורום:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מחבר רגע אתה רוצה להגיד לי שבעוד שנה שנה וחצי הכרטיס מסך הזה לא יריץ שום משחק שייצא?
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים אחי, 20%? בולשיט. בקושי יש הבדל בין 667MHz ל 800MHz בביצועים. בטוח לא כזה שתרגיש.וב 5100, היה אפשר לסדר לך כזה דבר:מעבד: AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX מחיר: ¤661אחריות :שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ASUS M2N-E מחיר: ¤527אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1866אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ¤717אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA מחיר: ¤348אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤427אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5141 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברהwww.iqpc.co.il המעבד הזה וה E6300 בערך שוים בביצועים, אולי יתרון קטן בדרך כלל ל AMD. וב 400 שקל פחות מה E6300.זכרונות שיתנו לך את אותם ביצועים ללא OC, לוח אם טוב, כרטיס מסך מעולה תומך DX10 (כמה רמות מעל ה X1950Pro, וגם עם OC מהמפעל),הארד דיסק 250GB עם 16MB באפר של WD, צורב DVD מעולה עם חיבור SATA, מארז טוב, וספק מעולה.אם יש לך אפשרות עדיין להחזיר את המחשב, כדאי.אני עדיין לא מבין למה לא התייעצת פה לפני שקנית.
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מחבר טוב המחשב אמור להיות מוכן כבר ביום שנילא נורא אני לא רוצה להתבאס עכשיובכל אופן אני מקווה שקניתי מחשב טוב בלי קשר לזה שיכולתי להוציא יותר במחיר הזה.
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים אהה רגע אז עדין לא קנית אותו?תבטל את העסקה, וקח את מה שהצעתי לך. מאוד ישתלם לך.
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מחבר לבטל את העיסקה יעלה לי עכשיו איזה 400 שקל .והחנות הזאת שממנה המלצת לי לא נמצאת ליד הבית שלי אלא רחוק מאוד מאוד ממני, אני חדרה והיא באשדוד.מה שכן אולי אני אדבר איתו יום ראשון בבוקר ואני אגיד לו להשים לי זכרונות 667 במקום 800 ובכסף שאחסוך אחליף גם כ.מסך - וזאת בתנאי שהוא לא הרכיב אותו כבר אחרת אני בבעיה.אבל השאלה היא אם באמת כמו שאתה אומר הכרטיס מסך שלי יהיה לא רלוונטי בעוד שנה?
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מחבר יא אללההההההה איזה אידיוט אני!!!!הזמנתי מפנדה ביום שני שעבריום ראשון על הבוקר אני הולך להתקשר לבטל את הזכרונות האלה ששילמתי עליהם 1650 ש"ח ולהזמין G.skill שתי ג'יגה 667 cl5 שיעלו לי איזה 800 שקל ויחסכו לי 800 שקל שאיתם אני אחליף כרטיס מסך ל8800!!!!!!!!הם צריכים להחליף לי לדעתם במקרה שהמחשב כבר הורכב חלקית/סופית??והאם השינוי הזה שהזכרתי עכשיו הוא שינוי באמת גדול בשביל המחשב?
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים רגע אתה רוצה להגיד לי שבעוד שנה שנה וחצי הכרטיס מסך הזה לא יריץ שום משחק שייצא?אני לא רוצה להיות נביא, כך שקח את מה שאני אומר בהסתייגות, ברגע שהמשחקים יפסיקו לתמוך בDX10 שלפי נסיון העבר זה יקרה תוך זמן בערך כזה שנה וחצי... הוא לא יוכל להריץ אותם כי אין לו תמיכה חומרתית, מה שכן הוא יריץ סבבה כל משחק תומך DX9 שיצא, בשביל עוד מידע על זה תפתח נושא בפורום גרפיקה כי אנלא מבין בזה יותר מדי...
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מה אתה מזיין תמוח DXM המשחקים ייתמכו DX10 לפחות לשנתיים (קח את HL2 דוגמא... שיצא לפני 3 שנים תמך בDX9 והיום עוד יוצאים משחקים DX9)הכרטיס יחזיק לך בדוגרי עם הגדרות מינימליות ל-3 שנים הבאות.... שזה אמור להיות בשורה משמחת.... חוץ מזה באמת תיקח זיכרון 667 ומה זה הם צריכים להרכיב לי? בטח שכן תגיד להם אם הם לא מחליפים אתה לא משלם שקל תלך איתם ראש בראש או שתדבר עם המנהל מה זה השטויות האלה מה אתה שותק! אל תוותר אחי ותלך על ה8800 ! בהצלחה !
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים כבר במשחקי DX9 חדשים ה X1950Pro מתחיל לגמגם... (STALKER ו- Test Drive Unlimited גם קצת...)פשוט תבקש מהם שישימו לך את ה 8800GTS 320MB, עולה אצלהם אני מאמין משהו כמו 1700-1800 שקל.וכמובן לקחת זכרונות 667MHz פשוטים. (הזכרונות שלקחת הם בשביל OC רציני. יש זכרונות 800MHz גם בפחות מ 1000 שקל).אם הם לא מקשיבים ודורשים דמי ביטול או משו, תרים קצת את הקול.
