פורסם 2007 במרץ 2319 שנים שלום. המאוורר הוא מסוג AC FAN 12 הוא בעל חיבור 3 פינים.אני מחבר אותו ללוח 965P-S3 לחיבור ה- SYS FAN שהוא בעל 4 פינים. (כלומר פין אחד לא מחובר אבל ע"פ המגרעת זה החיבור היחיד האפשרי).ב-Bios האופציה של Smart FAN ב-auto. (ניסיתי גם לשים ב-Intel QST).בכל אופן אני רואה שהמאוורר תמיד מופעל במהירות מקסימלית (בערך 1600RPM), לדעתי השליטה במהירות המאוורר לא עובדת.אפשר הסבר איך לתקן את זה ?(בנוסף יש לי AC 7 על המעבד E6700, והמעבד בד"כ על 28-34 מעלות. אין OC).תודה.
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים נסה אפשרויות אחרות מלבד הAUTO ותראה עם זה משפיע עליו..תנסה להוריד בתוכנה בווינדוס...נסה חיבור אחר (אם ישנו)...
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מחבר נסה אפשרויות אחרות מלבד הAUTO ותראה עם זה משפיע עליו..תנסה להוריד בתוכנה בווינדוס...נסה חיבור אחר (אם ישנו)...איזה תוכנה ?
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים התוכנה שמגיעה בדיסק עם הלוח (אתה יכול להוריד אותה גם באתר של GB) השם זה EasyTune..דרך אגב איזה REV הלוח שלך..?
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מחבר Rev1ניסיתי את ה-EazyTune5. לא מצאתי שם איך משנים את מהירות המאוורר. רק את ה-Low Limit.ניסיתי גם תוכנה בשם SpeedFan אבל גם פה לא הצלחתי לשנות את מהירות המאוורר.[attachment deleted by admin]
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים אז אין דרך אחת... :-X..חוץ ממוד פיזי..(תנסה לחפור בביוס ולראות אם יש משהו)..
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מחבר השאלה היא האם מישהו הצליח לחבר ל-S3 או DS3 מאוורר עם 3 פינים (כמו ה-AC12), לחיבור SYS-FAN, והצליח לשנות לו את המהירות.בסה"כ חפרתי קצת בגוגל וקראתי דיווחים סותרים.
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים אין תשובה חד משמעית בורר שיש חלק אם לא הרוב שהצליחו..וחלק (יותר קטן אני מאמין) שלא ממש הצליחו...מחשבים זה לא מדע מדיוק (לצערנו)..
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים תראה תמיד תוכל להוסיף פוטציומטר לשליטה ידנית על המאוורר זה ממש קל וכמעט לא צריך ידע באלקטרוניקה בשביל כך...בכל אופן אם תוכל להשיג LAYOUT של חיבור 4 הפינים על הלוח כלומר מה נותנת כל רגל וסבימה של חיבור 3 רגליים אני יוכל לומר לך מה תצטרך להוסיף כדי לקבל 4 רגליים מחיבור 3 רגליים ואני מאמין שהחיבור הרביעי הוא זה ששולט במהירות
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים מחבר אני לא מבין. ה-Gigabyte S3/DS3 זה לוח מאד נפוץ. לפחות כאן אצל חברי בפורום.איך זה שאף אחד לא נתקל בבעיה הזאת לפניי ?למיטב ידיעתי לא מוכרים מאווררי System עם חיבור 4 פינים.וחיבור 3 פינים אמור לתמוך בבקרת מהירות...משהו כאן לא מסתדר לי...
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים לא יודע מה עם השאראבל לי יש פוטנציומטר שבא עם המארז ושולט על 4 מאווררים - חבור 3 פיןלא ניסיתי אף פעם שליטה דרך ה mobo
