פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מעוניין במפרט למחשב עד 3,000 ש"ח לא כולל מסך וציוד הקיפי.מה שצריך: מעבד, לוח, זכרון, HD, כ. מסך, צורב DVD ומארז+ספק.תודה לעוזרים!
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מעבד: AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4200CUBOX - BOX מחיר: ¤622אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ASUS M2V-TVM מחיר: ¤384אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1650PRO 256MB DDR3 DVI TV/O - RETAIL מחיר: ¤666אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: BENQ DVDRW DW-1620 DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK מחיר: ¤176אחריות: שנה. זיכרון: TWINMOS 1024MB DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤390אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE 6C28 ATX MIDI TOWER CASE + HEC 300AR-TF מחיר: ¤283אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤3012 DAMN איזה תקציב
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים לדעתי גם להחליף את המעבד ל 4600x2 בתוספת 40 ש"ח בלבד רק אתמול המעבד עלה 1000 ש"ח והיום עולה 660 ש"ח
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים צורב+קורא די וי די: DVD NEC AD7170Aי http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=472155 זכרונות: שני זכרונות של Kreton DDR2 512MB 533MHz CL5 (זה יוצא 1 גיגה) http://p.zap.co.il/model.asp?model_id=485255 כונן פלופי: SONY 1.44 Floppyי http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=3220 כונן קשיח: Western Digital WD1600JSי http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=305314 כרטיס מסך: 7300GS 256MB 256BIT PINE XFXי http://a.zap.co.il/model.asp?model_id=410852 לוח אם: Gigabyte GA8I945GZMERHי http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=451443 מארז עם ספק כח (דלת שקופה): 450W ATX AX25י http://www.getit.co.il/Direct/28204/12 מעבד:800MHZ Intel Pentium D 820 2.8GHZ DUAL CORE http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=399144 מערכת הפעלה: Microsoft Vista Home Premium 64Bit OEM - Hebrewי http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=505601 סה"כ: 2863 ש"ח כולל מעמ ומשלוח בוא אני יסביר לך על הדברים: צורב וקורא DVD: בונא זה צורב אחלה, הוא יכול ליצרוב במהירות 18X!!! וגם תומך בשתי שכבות, הצבע שלו מתאים למארז עליו נדבר בהמשך... מחיר:179 ש"ח זכרונות: במפרט שלך הצעת 512MB, כאן יש לך 1GB!!! הזיכרונות פעולים על מהירות של 533MHZ בCL5, ומנצלים את כל היכולת של הלוח אם, מעולים למשחקים. מחיר: 390 ש"ח כונן פלופי: כונן דיסקטים, אי אפשר להסתדר בלעדיו, הוא בצבע שחור שמתאים למארז, ואיכותי ביותר של חברת סוני. מחיר: 38 ש"ח כונן קשיח: כונן זול וביצועים מעולים!!!, הוא כונן של 160GB, ופועל על BUFFER של 8MB!!!, בנוסף הוא פועל על טכנולוגיית SATA2, המהירה ביותר כיום, של ווסטן דיגיטל. מחיר: 289 ש"ח כרטיס מסך: מסדרת ה7300GS, הוא הכרטיס הכי טוב מבין כולם!!!, 256BIT ו256MB!!!! לא נורמאלי, הוא של חברה איכותית, תומך בSLI וVISTA ובמשחקים הכבדים של היום, מעולה גם לצפיית סרטים בטכנולוגיית הPUREVIDEO שלו. מחיר: 343 ש"ח לוח אם: לוח אם של החברה האיכותית GIGABYTE, הלוח אם תומך בזכרונות של 533MHZ, וכמובן בPENTIUM D ובQORE2 DUO וצ'יפ איכותי 945GZ. מחיר: 344 ש"ח מארז וספק כוח: מארז שקט וטוב בעל דלת שקופה!!!, ובעל 2 יציאות USB קדמיות, צבעו שחור יפיפה ובגודל MIDI TOWER, מכיל מאוורר תאורה. הספק כוח בעל כוח של 450W, שגם חוסך בחשמל, וגם מעביר לכל החלקים את הכוח שהם זקוקים לו, 450W יספיקו בהחלט למפרט שכזה. מחיר: 189 ש"ח מעבד: שני ליבות (DUAL CORE) של 2.8GHZ, הפועלות על מעבד מסוג PENTIUM D, הוא מסוגל להריץ כל משחק כיום ומאפשר לעשות עבודות כשפע. מחיר: 469 ש"ח מערכת הפעלה: WINDOWS VISTA החדש!!!, מדובר בגרסת הפרימיום המומלצת ביותר למשתמשים בייתיים, יש לה אפשרות לגלגול דפים בתלת מימד, ובעלת מדיה סנטר לראיית סרטים עם אפשרויות חדשות. (ממש מרכז קולנוע ביתי). מחיר: 610 ש"ח בקיצור, מפרט מנצח במחיר מנצח אז יצא לנו מחיר של 2863 ש"ח, ועוד ישאר לך 137 ש"ח לביזבוזים.
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים itayshar-פשוט לא רציתי לחרוג אחי... אם הוא רוצה הוא יכול להוסיף עוד 20 שקל ~ לצורב LG X18nati8056צודק. אני הייתי מעדיף לרדת ל-160GB כי זה הפרש של 70 ש"ח בערך, ומחליף את המעבד והצורב..מעבד הייתי מחליף ל-4600+ בתוספת של 39 ש"ח ואת הצורב ל-LG DVDRW X18 בתוספת של בערך 20 ש"חאור כהן - אתה רציני או שאתה צוחק? אתה רוצה לטרטר את הבנאדם לעבור בין חנות לחנות, ולקנות כל רכיב מחנות אחרת?! לא הגיוני..כמה סיבות:א. נגיד יש בעיה במחשב ולפי דעתו זה בעיה במעבד. הוא ניגש לחנות ממנה הוא קנה מעבד, והם אומרים לו זה הזיכרון. הוא ניגש לחנות ממנה הוא קנה את הזיכרון, והם אומרים לו זה הלוח אם. אתה יכול להמשיך להבין לבד.ב. במקומו, הייתי מעדיף להוסיף עוד כסף ולקנות ה-כ-ל מחנות אחת זה פשוט לא שווה את זה..ג. דמי משלוח. אם אני לא טועה, הדמי משלוח בחנויות האלה יעלו על 100 ש"ח, מה שמוריד את מה שמאתר על הכסף לביזבוזים.ד. הוא לא יכוןל לדעת שלא ירמו אותו אם הוא קונה מכל כך הרבה חנויות כל רכיב בנפרד.ה. הוא לא יודע אם כל רכיב יתאים לאחר.ו. עד שכל רכיב יגיע... יהיה הרבה זמן. ואם הייתה בעיה ברכיב אחד, הופ מחכה עוד שבועיים.רוצה עוד כמה סיבות?
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים לא.זה יהיה עדיף:מעבד: AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX מחיר: ¤661אחריות :שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ALBATRON K8NF4-AM2 מחיר: ¤365אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: PALIT PCI-EX GeForce 7600GS SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL מחיר: ¤580אחריות: שנה. דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 160GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3160211AS מחיר: ¤337אחריות: חמש שנים יבואן רשמי. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 1024MB (512MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-1GBNT מחיר: ¤410אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN מחיר: ¤414אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤2986 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה www.iqpc.co.ilמעבד חזק מאוד, לוח סביר, ג'יגה זיכרון בדואל צ'אנל, כרטיס מסך מאוד משתלם ביחס למחיר, הארד דיסק 160GB איכותי של סיגייט, צורב DVD טוב עם חיבור SATA, מארז טוב אך קצת רועש, וספק טוב שיחזיק את המפרט בלי בעיות.
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים אני לא הייתי יורד ל160 בישביל 70 ש"ח, זה יהיה צד ממש מפגר אם כן, כי 70 ש"ח בישביל עוד 90 ג'יגה שווה את זה..
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים יש כאלה שגם 80 ג'יגה מספיקים להם.ואני אחד מהם. (קצת בלחץ אבל מסתדר)ואם הוא לא צריך את ה 250GB האלה וה 160GB יספיקו, למה לשלם סתם 70 שקל?
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים רק תזכרו לא כל הלוחות של האלבטרון מתאימים לזכרונות טוינמוס .ככה שלא לקחת סיכון ועדיף לקחת g skill מנסיון.בלי קשר למה שכתבו
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים איתי בקשר לתגובה האחרונה שלך צודק אבל תראה מה הוא שם בהודעה האחרונה שלו...המפרט של ירין עדיף על שלי.
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים בקשר לתגובה שלך- "אני לא הייתי יורד ל160 בישביל 70 ש"ח, זה יהיה צד ממש מפגר אם כן, כי 70 ש"ח בישביל עוד 90 ג'יגה שווה את זה.."והתבלבתי זה הייתה התגובה של ירין לא של פותח האשכול השנייה, אני מדבר על זו:"יש כאלה שגם 80 ג'יגה מספיקים להם.ואני אחד מהם. (קצת בלחץ אבל מסתדר)ואם הוא לא צריך את ה 250GB האלה וה 160GB יספיקו, למה לשלם סתם 70 שקל?"
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים נו בסדר כי זה הוא ובישבילו 80 ג'יגה מספיק, אך זה תלוי בפותח האשכול, אם הוא אוהב להוריד ורוצה שיהיה לו הרבה מקום, עוד 70 ש"ח יהיה בהחלט שווה ..
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מחבר לא.זה יהיה עדיף:מעבד: AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX מחיר: ¤661אחריות :שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ALBATRON K8NF4-AM2 מחיר: ¤365אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: PALIT PCI-EX GeForce 7600GS SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL מחיר: ¤580אחריות: שנה. דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 160GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3160211AS מחיר: ¤337אחריות: חמש שנים יבואן רשמי. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 1024MB (512MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-1GBNT מחיר: ¤410אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN מחיר: ¤414אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤2986 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה www.iqpc.co.ilמעבד חזק מאוד, לוח סביר, ג'יגה זיכרון בדואל צ'אנל, כרטיס מסך מאוד משתלם ביחס למחיר, הארד דיסק 160GB איכותי של סיגייט, צורב DVD טוב עם חיבור SATA, מארז טוב אך קצת רועש, וספק טוב שיחזיק את המפרט בלי בעיות.תודה על התגובות, בהחלט נראה מפרט איכותי.השאלות:-לא כדאי לקחת כרטיס מסך קצת טוב יותר? GT למשל? משהו שיריץ את כל המשחקים בסבבה.-ואין לי ממש מושג לגבי הלוח, אפשר לפרט טיפה? אפשרויות שדרוג וכו'?-האם אפשר לחסוך מעט במארז \ ספק?המון תודה לעוזרים....
