פורסם 2007 במרץ 2319 שנים בלי ציוד הקפי ,בלי צורב :] ובלי OCAMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX-661ABIT FATAL1TY FP-IN9 NF650i-781TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5-760WD 80GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD800JD-261COMPUCASE CI-6A19-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU-233BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL-1866ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT-427מ- IQPC סך הכל : 4989 מה אתם אומרים? יש משו לשפר? או להחליף?
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים תרד בלוח למשהו יותר פשוט,בסכום הזה הייתי שם הארד דיסק של 160 .כדאי גם להששקיע קצת יותר במארז הוא דיי רועש...
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים לפי הכרטיס מסך שלך אני מבין שזה מחשב למשחקים.קודם כל הלוח אם שלך למעבדי אינטל, והוא יקר מידי.דבר שני בתקציב כמו שלך אפשר לקחת מעבד אינטל.דבר שלישי 80GB לא יספיקו לך לכלום, אתה יכול להוסיף 70 ש" ח ולקבל 160GB או אפילו יותר טוב 120 ש"ח ולקבל 250GB, בכל מקרה לא הייתי ממליץ לקחת 80GB.סה"כ אם תחרוג ב-150 שקל תוכל לקחת:מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤974לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3 מחיר: ¤527כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1866דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ¤717מארז: COMPUCASE CI-6A19-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU מחיר: ¤233ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤427מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5136
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים בסטוק ה AMD יותר חזק, והוא גם עולה 300 שקל פחות.ואכן המארז הזה קצת רועש. או שתחליף לו את המאווררים, או שתיקח טריטון במקום.והארד דיסק - יש לך 250GB ב 400 שקל. משתלם מאוד לדעתי.מעבד: AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX מחיר: ¤661אחריות :שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ASUS M2N-E מחיר: ¤527אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1866אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ¤717אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA מחיר: ¤348אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤427אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי: ¤4942 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברהwww.iqpc.co.ilרק אני לא בטוח איזה לוח עדיף, ה M2N או ה M2N-E...הפרש של 20 שקל ביניהם.
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים ירין, מה עדיף מבין שתי המפרטים האלו? (הראשון עם מעבד AMD והשני עם C2D...) :מעבד: AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX מחיר: ¤661אחריות :שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ASUS M2N מחיר: ¤548אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1866אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. זיכרון: SUPERTALENT 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5 + HEAT SINK - T667UB1G_I מחיר: ¤799אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA מחיר: ¤348אחריות: שנה. ספק כוח: COOLERMASTER REAL POWER 450W : RS-450-ACLX מחיר: ¤427אחריות: שנה. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5029 ----------מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1036אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ABIT IL9 PRO מחיר: ¤453אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1866אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. זיכרון: SUPERTALENT 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5 + HEAT SINK - T667UB1G_I מחיר: ¤799אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19B-2F ATX SUPER MIDI TOWER CASE + HEC 300AR-TF מחיר: ¤357אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤4980 ?
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים את הראשון אפשר לשפר, ובשני הספק בכלל לא יחזיק את המחשב...קוצור אם לא מתוכנן OC, ה 4600 יהיה הרבה יותר משתלם מה E6300.
