פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מה יותר משתלם? זה המפרט המלא של המחשב הימני: http://www.pc-4u.co.il/product.asp?productid=580 תודה לעונים. הידע שלי בנושא הוא מינימלי, אז השתדלו לבוא לקראתי בתשובות בבקשה :-[
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים אני כעיקרון אוהב להתעסק עם אנשים כאשר אני קונה בחנות ולא דרך האינטרנט,בכל מקרה אם הייתי משנה משהו זה רק הכרטיס מסך מ-X1900XT ל-8800GTS 320MB
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר אני כעיקרון אוהב להתעסק עם אנשים כאשר אני קונה בחנות ולא דרך האינטרנט,בכל מקרה אם הייתי משנה משהו זה רק הכרטיס מסך מ-X1900XT ל-8800GTS 320MB מה יהיה השינוי במחיר? והמחיר העכשווי הוא בסדר?והאם ההבדל בין X1900XT ל-8800GTS 320MB הוא משמעותי? יוסיף לי איזה שנה עד שיצאו משחקים שאני לא יוכל להריץ?תודה שענית.
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מעבד: AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX מחיר: ¤649אחריות :שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ASUS M2N-E מחיר: ¤527אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1866אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ¤717אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA מחיר: ¤348אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤427אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5141 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה www.iqpc.co.ilמעבד קצת יותר חזק מה E6300 במחיר מצחיק, לוח אם טוב, 2GB זיכרון במהירות 667MHz, כרטיס מסך מעולה עם OC מהמפעל, 250GB הארד דיסק של WD, צורב DVD עם חיבור SATA, מארז טוב וספק טוב מאוד.אם יש לך מסך 20 אינץ' ומעלה, אולי כדאי לשקול את ה 8800GTS 640MB בתוספת של 400 שקל.
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר מעבד: AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX מחיר: ¤649אחריות :שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ASUS M2N-E מחיר: ¤527אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1866אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ¤717אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA מחיר: ¤348אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤427אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5141 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה www.iqpc.co.ilמעבד קצת יותר חזק מה E6300 במחיר מצחיק, לוח אם טוב, 2GB זיכרון במהירות 667MHz, כרטיס מסך מעולה עם OC מהמפעל, 250GB הארד דיסק של WD, צורב DVD עם חיבור SATA, מארז טוב וספק טוב מאוד.אם יש לך מסך 20 אינץ' ומעלה, אולי כדאי לשקול את ה 8800GTS 640MB בתוספת של 400 שקל.יו תודה אחי זה ניראה לי אחלה מפרט! מישהו יכול להגיד לי מה הוא חושב עליו? כי לא שמעתי אפילו על המעבד הזה..
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר מעבד חזק אין לך מה לידאוג,גם המפרט טוב אבל E6300 עולה אלף שקל ומה שאתה הבאת עולה 670, אז איך הוא יותר חזק? (יותר יקר=יותר טוב לא?)
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים אבל E6300 עולה אלף שקל ומה שאתה הבאת עולה 670, אז איך הוא יותר חזק? (יותר יקר=יותר טוב לא?) יותר חזק לוא בודקים רק לפי המחיר לפי הביצועים !המחיר הזה זול הוא אמור לעלות יותר
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים אבל E6300 עולה אלף שקל ומה שאתה הבאת עולה 670, אז איך הוא יותר חזק? (יותר יקר=יותר טוב לא?)לא תמיד וזה מבצע!!מפרט פצצה!! חבל על הזמן רק ב 5100 ש''ח לך על זה אחי!-=- רק הלוח אם לא משו X: =-=
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר בשביל מה אתה צריך כרטיס קול? יש לך על הלוח אם אה באמת? אבל יש לי רמקולים מאוד טובים ואני לא רוצה תמיכה גרועה..
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים רוב הלוחות היום מגיעים עם כרטיסי קול שהם HD.. High Difinition או איך שלא כותבים את זהאני ממש מרוצה מזה שעל הלוח שלי, יש לי סראונד איתו ואני ממש מבסוט..
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים אופס לא שמתי לב ולקחתי בטעות את ה M2N-E... קח את ה M2N הרגיל.ומה זה רמקולים טובים? דגם?בעיקרון אם זה לא משהו מיוחד, הכרטיס המובנה יספיק.
