פורסם 2007 במרץ 2219 שנים אני צריך עזרה בבנית מפרט למחשב שמיועד למשחקים המעבד שאני רוצה שהמערכת תהיה מבוססת עליו יהיה: Intel Core 2 Duo E6600 2.40GHz 4Mb BOX לגבי הלוח אם אני לא כל כך בטוח.. המליצו לי על חברת gigabyte על הלוח הבא: Gigabyte GA-965GM-S2 Intel G965 LGA 775 ראיתי שהסדרות החדשות של לוחות האם של gigabyte הם 965G ו-965P, מה ההבדל בינהם? ומה יותר מתאים למערכת שלי? לגבי הזיכרון אני רוצה לקנות קיט של 512X2 ובעתיד אם אני יצטרך יותר אני ישדרג אני מעוניין שהזיכרון יהיה 800MHz, אני לא יודע כל כך מה זה התיזמונים האלה אבל אני גם ככה לא מתכוון לעשות אובר קלוקינג או משהו כזה ככה שאם זה קשור לזה אז זה לא כל כך חשוב... לגבי הכרטיס מסך אין לי שמץ של מושג מה כדאי אבל אני רוצה שיהיה לי כרטיס מושקע שלא יהווה צוואר בקבוק למערכת אבל אני גם לא רוצה להתפרע אזז שיהיה משהו בין 1500 ל-2000 ש"ח ככה שבעתיד אם אני ירצה לעשות מערך SLI אני גם יוכל חוץ מזה שמעתי שיש כרטיסים שיכולים להתחבר לממיר של הכבלים...נראה לי קוראים לזה VIVO אז זה גם יכולה להיות תוספת מבורכת הארדיסק כבר בחרתי נראה לי ש250GB יספיק לי של חברת ווסטרן דיגיטל... ספק כוח גם כן חשוב לי שלא יהיה בררה אבל אני לא כל כך בטוח מה ההספק שאני צריך לרכיבים האלה.. אני משער שזה בסביבות ה400W אז גם כן על זה אני צריך המלצה... את המארז חשוב לי שהוא יהיה שקט...לא כל כך איכפת לי מהעיצוב... וגם מאוורר שקט וטוב למעבד... אני צריך גם בנוסף צורב דיוידי טוב שלפי הסקירה שעשיתם באתר ראיתי שLG הכי מתאים לי, סי די רום לא בעיה לבחור גם פלופי... לגבי הציוד היקפי אני רוצה מקלדת מולטימדיה לא חייב אלחוטית ועכבר אופטי. רמקולים טובים כבר יש לי. מערכת הפעלה יש לי.. אם יש משהו ששכחתי או שכדאי לי להוסיף אז תגידו... ודרך אגב התקציב נע בין 4500 ל- 6000 ש"ח מזומן תודה! תודה! תודה!
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים שכח מ6600 בתקציב הזה שכח גם כן מהלוחות האלה, אגב אתה מעוניין בOC?512X2 זה עולה 300 ש"ח.עכשיו אתה צריך מסך? אם לא אני אבנה לך ברגע שאני אראה את הודעה שלך תענה מהר...ותשים תקציב בכותרת כי אחרת ינעלו לך... כדאי שתזהר...
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר מסך אני לא צריך ולצערי אין לי את הידע לעשות OC... וגם שמעתי שאין אחריות וכאלה אז לא צריך לעשות OCתודה !
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1036אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ABIT IL9 PRO מחיר: ¤453אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1866אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ¤204אחריות: שנתיים. זיכרון: SUPERTALENT 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5 + HEAT SINK - T667UB1G_I מחיר: ¤799אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XA1CA מחיר: ¤456אחריות: שנה. סט מקלדת ועכבר: MICROSOFT WIRELESS OPTICAL DESKTOP 1000 מחיר: ¤181אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤427אחריות: שלוש שנים.
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מפרט חמוד,רק הייתי לוקח ציוד היקפי חוטי ואיכותי יותר, ויש בחנות שממנה לקחת את המפרט זכרונות של G.Skill בכמעט 100 שקל פחות.גם הייתי לוקח טריטון במקום הפוסידון... בקושי יש הבדל ביניהם.ואולי גם הייתי לוקח GB 945P-S3, כי יש שמועות ש ABIT הולכת לפשוט את הרגל -> אין אחריות. וגם הלוח של GB יותר טוב.
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים אופציה יותר טובה בישבילו-מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX מחיר: ¤1747אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ABIT IL9 PRO מחיר: ¤453אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1866אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ¤717אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN מחיר: ¤414אחריות: שנה. סט מקלדת ועכבר: MICROSOFT WIRELESS OPTICAL DESKTOP 1000 מחיר: ¤181אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤6083 תשמע בקשר למעבד גם אני חושב שלא כדאי ליקנות עכשיו את ה6600 כי הוא לא הכי משתלם ולא תרגיש הבדל כל כך גדול בינו לבין ה6300, אך אם אתה מתעקש אז זה המפרט בישבילך עם חריגה קטנה..מקווה שעזרתי
