פורסם 2007 במרץ 2319 שנים לגבי המסך - עדיף את ה-2007WFP שעולה 2300-2400 שקלים (בIQPC יש אותו במלאי).אין אותו כרגע במלאי .. הזמנתי מהם אני מקבל עוד שבועים =\
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים ומה עם עוד 1720 ש"ח אחי ?מ"ז מה עם עוד 1700 ש"ח? תשקיע אותם איפה שמתחשק לך...רמקולים/מסך/עכבר /שים בבנק..
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים אין עוד במה להשקיע.הספק מעולה,המארז גם כן..הזכרונות טובים ומיועדים ל-OC וכך גם המעבד והלוח.הכ.מסך עם 640M ואתה ממש לא צריך GTX...
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים אין אותו כרגע במלאי .. הזמנתי מהם אני מקבל עוד שבועים =\אז המצב טוב ביחס למקומות אחרים, שמקרה הטוב הוא יהיה מתישהו במלאי.אז הוא יחכה שבועיים, זה לא כזה סיפור.
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים 9500 אחלה תקציב.מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1244אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ASUS COMMANDO מחיר: ¤1257אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: XFX PCI-EX GeForce 8800GTX XXX EDITION 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80F-SHD9 - RETAIL מחיר: ¤3867אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 250GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250820AS מחיר: ¤436אחריות: חמש שנים יבואן רשמי. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 - F2-6400CL4D-2GBHK מחיר: ¤1291אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COOLERMASTER AMMO 533 RC-533-SWN1 w/o PSU מחיר: ¤410אחריות: שנה. ספק כוח: CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU מחיר: ¤713אחריות: חמש שנים. ספק כוח: SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm מחיר: ¤264אחריות: שנה. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤9547עם המפרט הזה את יכול לתת לו בראש בOC.לא מבין את האנשים מתעקשים לתקוע GTS בתקציב כזה. זה לא שההפרש בינהם כזה קטן.
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים יש לך GTX ב 900 שקל פחות מאותה חנות.זה GTX עם OC גירסת הXXX.בכל מקרה תמיד אפשר למצוא מקום לחסוך. אבל שהתקציב מאפשר אין ממש צורך.למרות שאפשר לחסוך אותם שם ולקחת זיכרונות chellshock מזיג זאג במקום, שאיתם הוא יכול להגיע מאוד רחוק עם המפרט הזה.שזה גם אפשרות, למרות שלא ראיתי אף GTX שזול ב900 שקל ממנו.
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים וואלה כנראה העלו את המחירים... לפני יומיים בערך אני זוכר שהגרסא הרגילה של XFX עלתה קצת פחות מ 3000 שקל. העלו את המחירים...מקסימום תקח את הכרטיס מנעה או מחנות אחרת, שם זה עולה 3000-2900 בערך.ובכלל הוא מתכנן OC קיצוני?
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים לשימושים שלו ועם הממסך שלו אין לו שום צורך במפרט שלך והמפרט שלי עם 88GTS 640M יהיה מעל ומעבר.
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים לשימושים שלו ועם הממסך שלו אין לו שום צורך במפרט שלך והמפרט שלי עם 88GTS 640M יהיה מעל ומעבר.ומה עם עוד 1720 ש"ח אחי ?אני רוצה להשקיע אותם רק שבמחשב אחי המארז בלבד לא רמקולים מסך וכו'הוא מעוניין לנצל את כל התקציב שלו.וזה המפרט הכי טוב לתקציב שלו.
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים אני שמח שהוא מעוניין,אבל מתפקידי (ותפקידנו אני חושב) לבנות לו את הדבר הטוב ביותר לשימושים שלו ולא לבזבז את כל הכסף כי "הוא רוצה"אין פה על מה להוציא,יש לו מסך קטן יחסית ו-88GTS 320M יהיה מתאים אבל "ליתר בטחון" שמתי לו 640M.הלוח ששמתי לו יהיה הרבה יותר ממספיק,הספק מעולה וכנ"ל המארז - הדבר היחיד שהוא יכול להעלות זה המעבד אבל אני לא רואה בכך שום צורך במיוחד כשהוא מתכן OC
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים קודם כל הוא מתכנן OC והלוח ששמת לו הוא ממש זעוותי למי שרוצה לעבור את ה3GHZ יציב.לכן עדיף לקחת את הקומנדו.לגבי כרטיס מסך.הבחור לוקח מסך 20 או 22 אינץ שברזולוציה שלהם יש משחקים שהGTS לא מריץ על הגדרות הכי גבוהות כמו אובליביזן לדגומא ?(כפי שאפשר לראות בלינק)http://www.tomshardware.com/2006/11/29/geforce_8800_needs_the_fastest_cpu/page7.htmlעכשיו אם אני הייתי משקיע במחשב 9500 שקל הייתי רוצה שהמחשב יריץ את כל המשחקים על ההגדרות הכי גבוהות מחר ובטח שגם היום. והGTS פשוט לא עושה את זה ברזולוציות האלו (24FPS-26FPS זה זוועתי ואי אפשר לשחק ככה) וזה היה ה640MB לא המוחלש.לכן אני חושב שמתפקידנו לא להמליץ לאנשים שמחפשים מחשב חזק ואייכותי ולא על המערכות חסכוניות שבסוף הוא יגלה שהוא השקיע המון כסף על מערכת שהוא יצטרך להתפשר איתה במשחקים ב OC ושאר השימושים שלו.
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים איך הלוח אם הזה ממש זוועתי... אם הוא רוצה להגיע לOC יותר גבוה(יותר מ3Ghz) אפשר לקחת p5b deluxe הקומנדו מיותר הוא יקר ואין ממש צורך בו....
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים איך הלוח אם הזה ממש זוועתי... אם הוא רוצה להגיע לOC יותר גבוה(יותר מ3Ghz) אפשר לקחת p5b deluxe הקומנדו מיותר הוא יקר ואין ממש צורך בו.... לא יודע אם יצא לך להשתמש בו או לא (אני מניח שלא אם אתה שואל את השאלה הזו) אבל הלוח הזה הוא אחד הגרועים לOC אין מצב לעבור את ה3GHZ יותר מכמה שעות בלי שהוא מתחיל לאבד את היציבות, וכל מי שקנה את הלוח הזה התאכזב כמוני. עכשיו כל מי שקונה מפרט לOC בתקציב כזה אני מניח שהוא רוצה לעבור את ה3GHZ במיוחד עם הE6400 שאפשר להגיע איתו בכיף לבאס של 480 ויותר אם הוא יחליף את הזיכרונות האלו לchellshock שבזיג זאג. וההפרש בין הP5B DLX לקומנדו הוא 100 שקל. וזה לא סיבה מספיק טובה לוותר על הלוח המצויין הזה. במיוחד שיש לו אפשרות למערך של SLI שיכול להיות מאוד אפשרי מבחינתו.
