פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר אתה צודק, אבל לא מצאתי זיכרון ג'יגה סטיק אחד ב-400, בטח לא שמתי לב, אבל זה מה שתכננתי...אבל בכל זאת... מה אתה אומרים על מה שבניתי? זה טוב/לא טוב?חברס... תראו מה בניתי ותגידו אם זה טוב...שוב אני מזכיר... יש לי הארד דיסק 120 sata1 (אבל אני לא בטוח אם sata 1 ו2 זה אותו הדבר מבחינת חיבור)מסקייפיסיאני לא בטוח על הלוח אם, ולא על המארז (בסוף אני לא אקבל מארז וספק...)מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Boxמחיר לפריט - 1,030.00 ¤לוח אם ABIT IB9מחיר לפריט - 540.00 ¤כרטיס מסך LEADTEK WinFast PX8800GTS 320MB PCI-Eמחיר לפריט - 1,758.00 ¤זכרון G.Skill DDR2 1024MB (512MB x 2) 667Mhz CL5 (סטיק אחד של ג'יגה ולא 2 סטיקים)מחיר לפריט - 390.00 ¤מארז Sunbeam Transformer BLUE + 400w (קיבלתי בפורום המלצה על coolmaster 533/532, אבל מצאתי חנות יותר זולה)מחיר לפריט - 400.00 ¤ (אני שמתי סתם מארז, האמת הוא לא סתם מארז אבל לא המליצו לי עליו... סה"כ אני משקיע מקסימום עד 400 שקל במארז) סכום ביניים : 4,118.00 ¤ תודה...
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים אני מוכרח להגיד שהמפרט שבנית לא משהו בכלל, שמת לוח אם ab9pro שאין בו צורך .. תוכל להסתפק בil9 pro לשימושים שלך, עוד דבר לא ממש חכם לתקוע מעבד אינטל וכרטיס מסך שכאלה ולשים ג'יגה זיכרון, ממש לא כדאי להתפשר בקטע של הזיכרון, זה נראה לי מפרט יותר טוב בישבילך:מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1036אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ABIT IL9 PRO מחיר: ¤453אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: HIS PCI-EX RADEON X1950PRO IceQ3 256MB GDDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL מחיר: ¤1065אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤760אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN מחיר: ¤414אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤3830 מעבד טוב מאוד עם 2ג'יגה זיכרון כמו שרצית, תשמע שמתי לך פה כ.מסך בין החזקים של הכרטיסי מסך dx9, אך מומלץ מאוד לחכות חודש בערך ואז תוכל ליקנות כ.מסך תומך dx10 באותו מחיר בערך.. אך אם אין לך סבלנות לחכות חודש אז תקח כ.מסך מעפן בנתיים(לא מה ששמתי) ועוד חודש תשדרג..מקווה שעזרתי..
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים יש לך שני אפשריות כדאיות:1. אתה קונה את המחשב עכשיו עם המפרט שרשמת (רק תחליף ללוח אם ש-itayshar שם) ותקנה עוד 1GB זיכרון כשיהיה לך כסף.2. תחכה חודש, תקנה מחשב עם 2GB זיכרון וכרטיס מסך DX10 זול יותר בסביבות 1000 ש"ח.אני ממליץ על אפשרות מס' 2...
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר רגע, ואם אני לוקח את המפרט שרשמתי ומוסיף בהמשך הזמן עוד ג'יגה זה יהיה טוב? (כשיהיה לי תקציב) כי אם אני לוקח את הכרטיס 8800GTS אין לי מה לחכות לכרטיסי MID עם DX10 עוד חודש כשאני לוקח כרטיס HIGH.אני לא בטוח שאני צודק...(וגם מוריד ללוח שאמרת...** עכשיו לא הבנתי למה שהתכוונת שאמרת לצרכים שלי, יש מצב שאוליי בהמשך אני אעשה גם OC...)עכשיו מצאתי את הלוח לוח אם ABIt FATAL1TY FP-IN9 SLI NF650i, למרות שאני לא הולך לעשות SLI, שמעתי שהלוח הזה טוב מאוד להכל... כולל OC... והוא עולה 600 שקל...http://www2.abit.com.tw/page/jp/motherboard/motherboard_detail.php?pMODEL_NAME=Fatal1ty+FP-IN9+SLI&fMTYPE=LGA775&DEFTITLE=Yhttp://hwzone.co.il/news/1171018124/65519/
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים אם תקנה 1GB עוד זמן מה, זה יהיה בסדר, אבל אם זה יקח יותר מחודש חודשיים הייתי מחכה לקניית כל המחשב במשך חודש.לא הבנתי את המשפט השני שלך...
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר "כי אם אני לוקח את הכרטיס 8800GTS אין לי מה לחכות לכרטיסי MID עם DX10 עוד חודש כשאני לוקח כרטיס HIGH."לזה התכוונת?מה שהתכוותי לומר זה שהכרטיסים שהולכים לצאת בעוד כחודש עם תמיכה בDX10 שיעלו 1000 שקל, הם כרטיסי MID.הסדרה של ה-8800 הם כרטיסים של HIGH, והם כביכול אמורים להיות הכי חזקים בסדרת ה - 8XXX. (אני מקווה שאני לא טועה).* עכשיו לא הבנתי למה שהתכוונת שאמרת לצרכים שלי, יש מצב שאוליי בהמשך אני אעשה גם OC...)עכשיו מצאתי את הלוח לוח אם ABIt FATAL1TY FP-IN9 SLI NF650i, למרות שאני לא הולך לעשות SLI, שמעתי שהלוח הזה טוב מאוד להכל... כולל OC... והוא עולה 600 שקל...http://www2.abit.com.tw/page/jp/motherboard/motherboard_detail.php?pMODEL_NAME=Fatal1ty+FP-IN9+SLI&fMTYPE=LGA775&DEFTITLE=Yhttp://hwzone.co.il/news/1171018124/65519/
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים t-mac1 הספק שלקחת לא יחזיק 8800GTS. הוא ספק מאעפן.לדעתי האופציה הכי טובה היא לחכות חודש, וגם תהיה ירידת מחירים למעבדים של אינטל, וגם יצאו ה 8600GT/GTS.אני מאמין שתוכל להכניס E4400 (לא התבלבלתי) + 8600GTS בלי לחרוג, ואולי אפילו עם 2GB זיכרון.עם לוח אם נורמלי, תוכל להביא את המעבד ל 3.33GHz (מכפלה 10), רק שבשביל OC כזה תצטרך לקנות קירור באיזה 200 שקל.מעבד E4400 - בערך 900 שקל אני מאמין.לוח אם GB 945P-S3 - בערך 500 שקל.זיכרון 2GB 667MHz - בערך 700 שקל.הארד דיסק - יש לך כבר.כרטיס מסך 8600GTS - כ 1300 שקל להערכתי.מארז + ספק Compucase 6A19 + 400W - בערך 400 שקל. (הספק אמור להחזיק, אבל לא בטוח. יכול להיות שהכרטיס ידרוש ספק יותר חזק).קירור למעבד Sunbeam Tuniq Tower - בערך 250 שקל.=4000 שקל בערך.
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים אתה צודק בקשר לכרטיס 8800.אם אתה תרצה OC בעתיד זה משנה כמה דברים.לתקציב כמו שלך עם OC בד"כ לוקחים E4300 עם זיכרונות 667MHZ ואפשר להגיע עד 3GHZ דיי בקלות, כל מה שתצטרך לקנות זה מאוורר למעבד בעתיד.מה שאתה כן צריך לדאוג מראש זה לוח אם סביר.אני מכיר את ה-GB-965P-S3, שהוא סבבה לOC ממוצע. הוא עולה כ-650 ש"ח.אני לא מכיר את הלוח אם שאתה רשמת, חכה שמישהו שמבין בזה יענה לך.
