פורסם 2007 במרץ 1819 שנים היי,מעולם לא עשיתי OC והייתי רוצה לקנות מחשב אם יכולות OC, קראתי כל מיני פוסטים ומאמרים כאן והגעתי למספר מסקנות, הייתי רוצה לדעת אם מה שהבנתי נכון או לא.הערות:1. דר"א כל שמות המושגים נלקחו מ-CpuZ2. בגלל שיש יחס הפוך בין תדר למהירות, אני אדבר לפעמים במהירות של רכיב ולפעמים בתדר של רכיב אבל המשמעות הינה אותו דבר.אז קודם מספר מושגים:Bus Speed - התדר הראשי שבו "מדברים" כל הרכיבים במחשב.FSB - אני לא בדיוק סגור מה הוא אומר אבל הוא תמיד פי 4 ממהירות הבאס... (הסבר מישהו?)Multiplier - המכפלה שבה צריך להכפיל את מהירות הבאס בכדי לקבל את מהירות המעבד.Memory Frequency - התדירות האפקטיבית של הזיכרון שלך, ערך זה הינו חצי מהתדירות ה"מפורסמת" של הזיכרון.FSB:DRAM - בניגוד למה ששמו אומר זהו היחס בין ה-Bus Speed לתדירות (האפקטיבית) של הזיכרון. אני אקרא לו "זיכרון/באס"בעצם הבעייה שלי היתה לתרגם בין המהיריות שרשומים על המוצרים לבין המהיריות האפקטיביות שבערתן אני יכול לאזן את המחשב שלי.קודם כל, אין כמו דוגמא להסביר משהו:לכל סרת ה-E6xxx יש FSB של 1066MHZ מה שאומר מהירות באס של 266MHZ (חילקתי ב-4),בנסוף המהיריות של המעבדים הינם:E6300 - 1.86GHZE6400 - 2.13GHZE6600 - 2.40GHZבנוסף יש את המעבד E4300 שעובד ב-FSB של 800MHZ (שזה אומר מהירות באס של 200MHZ)E4300 - 1.8GHZמה שנותן לנו מכפלות של (פשוט מחלקים את תדר המעבד במהירות הבאס)E6300 - X7E6400 - X8E6600 - X9E4300 - X9עכשיו נסתכל על הזיכרונות, בגדול יש רק שני זכרונות נפוצים (כמובן שיש יותר אבל כמה כבר קונים אותם...):667MHZ ו-800MHZ.מה שנותן לנו תדרים אפקטיבים של (בהתאמה):333MHZ ו-400MHZ.עד לפה אני דיי בטוח במה שרשמתי מפה אני כבר לא כזה בטוח:עכשיו מגיע הקטע של האיזון בין המעבד לזיכרון, מה שנותן לנו את זה הוא היחס זיכרון/באס.למשל, אם אתה לוקח מעבד E6300 וזכרונות 667MHZ אתה מקבל יחס זיכרון/באס של 266/333 = 4/5.אם אני רוצה להמהיר את המעבד שלי למקס' ללא להמהיר את הזיכרונות אני יכול לקבוע את היחס להיות 1/1 ולקבל תדירות מקסימלית של (הנוסחא היא: תדר זיכרון אפקטיביXמכפלת המעבד):עם זיכרונות 667MHZ:E6300 - 2.33GHZE6400 - 2.66GHZE6600 - 3.00GHZE4300 - 3.00GHZעם זיכרונות 800MHZ:E6300 - 2.8GHZE6400 - 3.2GHZE6600 - 3.6GHZE4300 - 3.6GHZהשאלה אם אני בכלל אצליח להמהיר את תדר הבאס למהירות זו... (מה שלא תמיד קורה)מעבר לנקודה זאת מתחיל כבר המהרה של הזיכרונות.עד לפה מה שאני יודע (או לפחות חושב שאני יודע).מה שאני לא יודע:1. מה עם ההארד דיסק וכרטיס המסך גם הם יושבים על הבאס, באיזה מהיריות הם עובדים? האם יכול לקרות מצב שאני אמהיר את הבאס מעבר למהיריות שלהם?2. אם אני מצליח להגיע ל-3.00GHZ עם E4300 (והבנתי מהפורום שזה לא בעייתי), האם זה אותו דבר כמו E6600 עם 3.00GHZ (בלי להתייחס לתוספת הקאש)?3. אני מניח שעדיף להגיע לתדירות מעבד גבוהה ע"י המהרת ה-באס ולא העלאת המכפלה של המעבד, ז"א שעדיף להגיע ל 3.00GHZ = 333x9 מאשר 3.00GHZ = 300X10.4. האם אני צריך לקנות איזה סוג של קירור לזיכרונות אם אני הולך להמהיר גם אותם?בתודה מראש למי שקרא הכל (ועוד יותר למי שעונה)
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים ראשית שנה את הכותרת לאיזו בקשה - אני בהתחלה לא נכנסתי כי חשבתי שזה איזה מאמרואו - זה היה ארוך - ראשית 7/11 לא שווה 266/333 זה כבר יותר כמו 4/5לוח האם שלי מאפשר לקבע את מהירות המעבד ללא תלות במהירות הזכרון - תבדוק אם גם אצלך (נקרא UNLINKED)1. ראשית נועלים את הבאס של PCI על 100 (יש לו באס נפרד) על מנת למנוע תקלות2. אני לא חושב - ה6600 בד"כ נותן ציונים יותר טובים(יכול להיות אמנם שבגלל הקאש) אבל הוא יהיה גם יציב יותר לאורך זמן והסיכוי שיידפק נמוך יותר3. אין שום הבדל - בגלל זה בגרסאות XTREME המכפלה פתוחה - מאפשר לך לשחק עם המהירות של הזכרונות יותר ולהגיע ליחס שאתה רוצה4. מומלץ בזכרונות לקנות זכרונות איכותיים יותר שיעמדו במהירות שאתה רוצה להגיע - בד"כ זכרונות לא יתנו לך את בוסט הOC שנותן ה C2Dזכרונות כאלה יגיעו בדר"כ עם קירור מובנה (פלטות לפליטת חום או מבנה מורכב יותר כמו בDOMINATOR של CORSAIR)בהצלחה
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מה שאני לא יודע:1. מה עם ההארד דיסק וכרטיס המסך גם הם יושבים על הבאס, באיזה מהיריות הם עובדים? האם יכול לקרות מצב שאני אמהיר את הבאס מעבר למהיריות שלהם?כן, היו לוחות שהיתה להם בעיה בנעילות של התדרים האלה וזה באמת הגביל. היום כבר אין מיקרים כאלה.2. אם אני מצליח להגיע ל-3.00GHZ עם E4300 (והבנתי מהפורום שזה לא בעייתי), האם זה אותו דבר כמו E6600 עם 3.00GHZ (בלי להתייחס לתוספת הקאש)?זהים לגמרי. ל3GHZ שניהם יגיעו ליותר מיזה ל E6600 יש יותר סיכוי כי הוא מעבד איכותי יותר ע"פ בדיקה של אינטל, לכן הוא קיבל תדר ראשוני גבוה יותר.3. אני מניח שעדיף להגיע לתדירות מעבד גבוהה ע"י המהרת ה-באס ולא העלאת המכפלה של המעבד, ז"א שעדיף להגיע ל 3.00GHZ = 333x9 מאשר 3.00GHZ = 300X10.אכן, אבל ההפרש שלוי.4. האם אני צריך לקנות איזה סוג של קירור לזיכרונות אם אני הולך להמהיר גם אותם?קנה זיכרון סביר ולא אחד תקציבי אם אתה רוצה להמהיר אותו, קירור נוסף בד"כ לא משמעותי לזיכרונות.
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים עם זיכרונות 667MHZ:E6300 - 2.33GHZE6400 - 2.66GHZE6600 - 3.00GHZE4300 - 3.00GHZעם זיכרונות 800MHZ:E6300 - 2.8GHZE6400 - 3.2GHZE6600 - 3.6GHZE4300 - 3.6GHZקח בחשבון שהדבר נכון רק אם הזכרונות יכולים לעבוד בתדר המקורי ואפילו לא 1MHZ יותר.דבר שברוב המקרים לא קורה,ורוב הזכרונות 667 יכולים להגיע לאזור ה-680 ואפילו יותר וזה הזכרונות הפשוטים.יש זכרונות 667 שמועדים ל-OC ומן הסתם הם גם יקרים מאוד שיכולים להגיע לתדרים של 800MHZ ואפילו יותר.דבר דומה יש עם זכרונות 800 כמו ה-Cellshock Pc6400 למשל שיכולים להגיע לאזור ה-1200MHZ
