פורסם 2007 במרץ 1719 שנים ועוד נשמט מהכותרת: כולל מסך, כולל ציוד היקפי, לא מתוכנן OC.תקציב:עד 17,000-18,000 ש"ח, לרכיבים העיקריים ולכל המסביב. אין צורך לנסות לצמצם את התקציב יותר מדי.דגשים כלליים:מפלצת ביצועים.1. ביצועים גבוהים ביותר לצורך חוויה מקסימלית. מחשב שיוכל להריץ ברמה גבוהה תוכנות ומשחקים לעוד כמה שנים טובות.2. אמינות ויציבות המערכת לאורך זמן. קירור ועמידות. המחשב יישאר דולק ברצף למשך ימים ארוכים.3. שקט, שקט, שקט.שימושים עיקריים:1. משחקים כבדים - מחשב ברמה מספקת ע"מ להריץ משחקים כבדים של התקופה האחרונה (כדוגמת Oblivion, NWN2, FSX), ושיוכל להתמודד עם משחקי העתיד למשך עוד כמה שנים טובות, בהגדרות הגבוהות ביותר ובצורה החלקה ביותר נכון לעכשיו. מיועד לגיימר כבד למדי.2. צפייה בסרטים, מוזיקה ושאר מולטימדיה - איכות צפייה גבוהה עד כמה שאפשר לצורך החוויה. מסך לא-רחב.3. אינטרנט והורדות.*** לא מתוכנן OC. ***העדפות/הצעות וציוד נחוץ:- מחשב מבוסס Intel Core Duo.- מעבד X6800 (או לחילופין E6600).- זיכרון 2GB לפחות.- כ"מ 768 ge8800 gtx ומסך חזק שיוכל לנצל אותו (או לחילופין 640 ge8800 gts).- מסך מעולה עד כמה שאפשר מבחינת זמן תגובה, איכות תמונה וחוויית צפייה. לא מסך רחב.- ספק חזק מהשורה הראשונה.- שני כונני HD חזקים ועמידים, נפח 320GB לפחות בכל אחד.- מארז וקירור שיהיו עמידים, יעילים ושקטים לאורך זמן.- כרטיס קול מעולה ורמקולים מעולים.- כונן פנימי DVD+צורב.- מקלדת ועכבר טובים.* אם אפשר גם אזכור של חנות רצינית ואמינה שמציעה את המפרט שתרכיבו. ראיתי שאת זה אנשים כן מציינים כאן בסוף מפרטים.* תרגישו חופשיים לתקן אותי ואת ההעדפות שלי.תודה מראש על העזרה!*** עריכה: תיקוני השמטות.
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים תוסיף את התקציב לכותרתhttp://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים הת'רד הזה הולך להיות ארוך ... ;Dהמעבד X6800 או QX6700 ממש לא משתלמים לרגע זה, כך שבכל מקרה לא הייתי ממליץ לך על אחד מהם, עם כל הכבוד לתקציב הגדול, ויש כבוד.
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים המטרה שאתה מנסה להשיג היא בלתי אפשרית.הרבה יותר חכם לקנות רכיבים טובים היום, ולשמור חלק מהכסף לשדרוג רכיבים קריטיים כמו למשל כרטיס מסך או לוח+מעבד. ההיי אנד של היום ברוב המקרים הוא ה MIDRANGE בעוד שנה וה LOW END בעוד שנתיים.מסך בניגוד לשאר הוא רכיב שכדאי להשקיע בו.
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים הבעייה היא שהוא לא רוצה מסך רחב, ואז כל התקציב האסטרונומי הזה סתם מבוזבז כי המסך הכי טוב שאפשר לשים לו זה רק 20". :'(
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים אז אפשר להסביר לו שדוקא לצורכי מולטימדיה עדיף מסך רחב ושבתקציב הזה הוא יכול לקנות את המסך הבא:http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=468918או, לרדת למסך 19-20 איכותי באזור ה 2000+
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים המטרה שאתה מנסה להשיג היא בלתי אפשרית.הרבה יותר חכם לקנות רכיבים טובים היום, ולשמור חלק מהכסף לשדרוג רכיבים קריטיים כמו למשל כרטיס מסך או לוח+מעבד. ההיי אנד של היום ברוב המקרים הוא ה MIDRANGE בעוד שנה וה LOW END בעוד שנתיים.מסך בניגוד לשאר הוא רכיב שכדאי להשקיע בו.מסכים לכל מילה.אם כי תשים לב שיש הרבה מוצרים שהמחיר שלהם נשאר קבוע ולא יורד עם השנים כגון מארז, ורוב הציוד ההיקפי כמעט שהמחירים לא יורדים, הלא כן?ואפשר להשקיע לא מעט כסף ברמקולים, עכבר מקלדת, ומסך וכבר התקציב מדלדל.
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים כן, אבל עדיין הייתי מעדיף לשים סכום הגיוני במחשב, ולמשל להשקיע במערכת קולנוע ביתית איכותית שתתן תוצאה יותר טובה מכל מערכת סאונד מחשבית.
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים כן, אבל עדיין הייתי מעדיף לשים סכום הגיוני במחשב, ולמשל להשקיע במערכת קולנוע ביתית איכותית שתתן תוצאה יותר טובה מכל מערכת סאונד מחשבית.אני לא ;Dהזמן היחיד שיוצא לי לשמוע מוסיקה בבית זה רק ליד המחשב, ויש רמקולים מעולים שאפשר לשמוע במחשב כמו ה Z-5 LOGITECH או משהו כזה.
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים מחבר הת'רד הזה הולך להיות ארוך ... ;D המעבד X6800 או QX6700 ממש לא משתלמים לרגע זה, כך שבכל מקרה לא הייתי ממליץ לך על אחד מהם, עם כל הכבוד לתקציב הגדול, ויש כבוד. חחח חופשי, כמה שיותר ארוך יותר טוב. אין לי בעיה, תתקנו אותי למשהו טיפה יותר מתון ומשתלם, אבל שזה ייתן תמורה לכסף בתקציב שקבעתי או בסכום מאוד קרוב לו, ושהמחשב יוכל לשמור על רמה גבוהה מאוד בביצועים לפחות לשנה-שנתיים פלוס הקרובות. מן הסתם אשדרג בבוא העת, אבל לבינתיים זו הוצאה גדולה בסיסית ע"מ לקבל איכות מעולה שאמורה להחזיק אותי לעתיד הנראה לעין. ועל הקוואד באמת לא חשבתי כרגע. הצעתי גם את ה-E6600 כחלופה בסיסית יותר.
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים טוב ננסה משהו: דיסק קשיח : WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200KS ¤ 570 צורב DVD : LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤ 219 מערכת בנה לך מחשב הכוללת את המוצרים: ¤ 11939 : SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm דיסק קשיח: WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200KS מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX לוח אם: ASUS COMMANDO זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 - F2-6400CL4D-2GBHK כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTX OC2 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מארז: COOLERMASTER STACKER 830 EVO : RC-830-SSN2-GP w/o PSU ספק כוח: CORSAIR 620W HX SERIES : CMPSU-620HXEU מקלדת: LOGITECH ULTRA FLAT KEYBOARD - USB עכבר: LOGITECH G7 CORDLESS LASER MOUSE סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 12728 לגבי מסך רחב/לא רחב אני לא יודע מה החלטת בסוף. קיצר נשאר לשחק עם הרמקולים והמסך וגם כרטיס קול שבאלה אני לא מבין...
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים אני יודע שאתחרט על זה... הנה ההצעה שלי: מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1747 לוח אם : GIGABYTE GA-965P-DQ6 REV3.3 ¤ 1240 מארז : ANTEC P180-B ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU ¤ 957 ספק כוח : CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤ 713 זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 - F2-6400CL4D-2GBHK ¤ 1291 מסך : DELL LCD 24" 2407WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤ 4541 כרטיס מסך : BFG PCI-EX GeForce PX8800GTX OC2 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 3670 דיסק קשיח : WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200KS ¤ 570 דיסק קשיח : WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200KS ¤ 570 סט מקלדת ועכבר : LOGITECH DINOVO MEDIA DESKTOP LASER ¤ 1335 צורב DVD : ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE ¤ 261 אל - פסק : ADVICE PARTNER PC PRPC-1050 ¤ 774 רמקולים ואוזניות : ALTEC-LANSING 2.1 ATP3 ¤ 367 מאווררים למעבד- Sunbeam : SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤ 264 סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 18300 1. המעבד החזק ביותר שעדיין משתלם.2. בגלל שאתה לא מתכנן OC שמתי לוח אם שתומך ב-1333MHZ ללא OC לשדרוג עתידי. אחרת גם לוחות של 700 ש"ח יתנו אותו דבר.3. מארז סופר שקט, סופר איכותי.4. ספק סופר איכותי והשקט ביותר מכל הספקים האקטיביים.5. זיכרון 800MHZ משתלם מאוד. אמנם גם 667M מספיק ללא OC (עולה רק 700 ש"ח) אבל בתקציב הזה...6. אההה, המסך! גולת הכותרת של המפרט - 24' רחב ומעולה בדיוק למטרותיך. אל תחשוב פעמיים בתקציב הזה.7. כרטיס מסך החזק ביותר כיום, מומהר מבית טוב. הוא יהיה מקור הרעש הכמעט יחידי במפרט.8. זוג של 320GB - בושה לא לעשות פה RAID0, אחרת הייתי הולך על רפטורים.9. אל-פסק - אסור לשכוח!!!!10. הסט הכי איכותי ואלגנטי שיש של מקלדת/עכבר, וכמובן גם הכי יקר.11. רמקולים מעולים, בעיקר למוזיקה. אם אתה רוצה סראונד תיקח איזה סט 5.1 שלהם. יותר מזה הייתי כבר הולך על מערכת אודיו עם מגבר ולא רמקולים למחשב.12. את ה-TUNIQ לקחתי בגלל שהוא שקט עד בלתי נשמע במהירות הנמוכה שלו ויכול להחזיק כך את המעבד שלך גם בעומס ממושך.13. צורב ASUS שנחשב מהשקטים שיש + LS בממשק SATAהערה חשובה: "על הדרך" קיבלת גם פוטנציאל OC אדיר - חבל מאוד לא לנצל אותו במפרט כזה.מספר הווריאציות האפשריות פה הוא אדיר. לא הייתי מתפשר פה על:1. המסך.2. המעבד.3. המארז (יש אולי מרווחים ממנו אך לא שקטים ממנו).4. הספק (בעיקר בגלל אופיין השקט המדהים שלו).5. אל-פסק טוב
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים נו יפה, רוב המפרט שלך כמו שלי. מסך חלומי. אכן כן היה די חכם להשקיע כסף בעוד צורב DVD (לדוגמא אם תרצה לצרוב מדיסק לדיסק או שאחד יתקלקל). מקלדת ועכבר - וואו זה נראה לי הכי יקר שיכלת למצוא חחח. תתחדש! אתה תהנה מכל רגע מהמחשב החדש, זה בטוח
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים חדל בזבזת!! מקלדת+עכבר ב1300 שקל? ורמקולים ב300? אולי אני פרנואיד, אבל בשעה האחרונה היה גל של ת'רדים של משתמשים חדשים עם תקציבים לא ממש זעומים, אז אני הולך לצפות מהצד ולהנות מהמופע תהנו לנגב עם השטרות את הטוסיק.
