פורסם 2007 במרץ 1719 שנים דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 160GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3160211ASמעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOXלוח אם: GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3זיכרון: TWINMOS 1024MB DDR2 667MHz CL5כרטיס מסך: HIS PCI-EX RADEON X1950PRO IceQ3 256MB GDDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAILמארז: AEROCOOL ExtremeEngine 3T BLACK w/o PSUסה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 4036 יש לי כמה התלבטויות... בעוד פחות משנה אני מתגייס ובנתיים אני מתכוון לעבוד לכן לא יהיה לי הרבה זמן לשבת מול המסך. אני מתלבט האם להשקיע בכרטיס מסך הזה, ולהנות מהביצועים עד שיש לי זמן ויותר מאוחר להחליף במשהו שתומך בDX10 או לקחת את 7600GT שהוא די טוב ? אני פשוט לא רוצה שיווצר מצב שאני קונה משהו יקר ובקושי משתמש בו, כמו שאח שלי קנה פלאפון N73 ונתן לי אותו כי הוא פשוט לא משתמש בו בצבא.עוד שאלה בקשר למארז. הוא נראה מרשים, יש לו קירור מעולה, אבל קצת יקר לדעתי. אני לחוץ בתקציב לכן אני רוצה לחסוך אבל עדיין לקנות משהו טוב. הייתי לוקח את המארז של COMPUCASE 6919 , אבל צריך לקנות לו בנפרד מאווררים ואין לו אפשרות לשלוט במהירות של המאווררים כמו בAEROCOOL . אם תציעו לקנות את המארז של COMPUCASE (יש כמה דגמים, איזה מהם יתאים לי?) מה צריך לקנות בנוסף (איזה מאווררים) ?והאם המאווררים הרגילים יקררו מספיק טוב?מה דעתכם על המארזים הבאים:http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=692&Pname=COOLER%20MASTERhttp://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1611&Pname=THERMALTAKE
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים ברוך הבא לפורום.מספר נקודות בקשר למפרט:1.הלוח במפרט יהיה מיותר אם אין בתכנון לבצע אוברקלוק (המהרה לחלקי המחשב)2.בחנות שהזכרת ישנם זכרונות 667 זולים יותר של Samsung3.בנוגע לכרטיס מסך - תלוי כמה אתה הולך לשחק ובאילו הגדרות.4.המארז של Aerocool מגיע ללא ספק כח. מארז Compucase 6A19 עם ספק HEC 400TRT ב-420 ש"ח יתאיםשני המארזים האחרים בלינקים שהבאת, מגיעים ג"כ ללא ספק כח.
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים אני חושב שאתה צודק אתה צריך לקחת כרטיס יותר חלש אפילו 7600GS להשקיע בזיכרון לחכות טיפהה ואז שיבואו כרטיסי R600 של ATI תקנה איזה X2600PRO או משו בסגנון , זה לגבי כרטיס מסך, רציתי להגיד שלגבי הזיכרון אתה צריך לקנות 2GB כבר עכשיו שתהנה ממחשב מהיר, אמנם הביצועים במשחקים לא יהיו TOP אם תיקח 7600GS אבל לפחות תהנה ממחשב מהיר. תקנו אותי אם אני טועה.......
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר מספר נקודות בקשר למפרט:1.הלוח במפרט יהיה מיותר אם אין בתכנון לבצע אוברקלוק (המהרה לחלקי המחשב) 2.בחנות שהזכרת ישנם זכרונות 667 זולים יותר של Samsung 3.בנוגע לכרטיס מסך - תלוי כמה אתה הולך לשחק ובאילו הגדרות. 4.המארז של Aerocool מגיע ללא ספק כח. מארז Compucase 6A19 עם ספק HEC 400TRT ב-420 ש"ח יתאים 1. עכשיו אני לא מתכנן לעשות OC, אבל אולי בעתיד ארצה לנסות. החלטתי לקנות את הלוח הזה בגלל שהוא משתלם (מחיר/איכות). אולי אני לא צודק ויש לוחות אחרים, גם יציבים ותומכים ב C2D. 2. לא ראיתי אותם בהמלצות ובמפרטים, כדאי לקנות אותם? 3. הייתי רוצה לפנק את עצמי במשחקים כמו FEAR 4. המחשב הישן שלי (הייתי די מרוצה ממנו) נשרף בגלל קפיצת מתח. בהתחלה חשבתי שזה רק הספק לכן קניתי ספק מKSP של חברת JPS 500W. הוא נראה די איכותי. חשבתי אולי לקנות את המארז הבא http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3121&Pname=COMPUCASE הוא מגיע עם שתי מאווררים, מרווח ונראה טוב. אני חושב שאתה צודק אתה צריך לקחת כרטיס יותר חלש אפילו 7600GS להשקיע בזיכרון נראה לי שזה כרטיס חלש מדי. ויותר זיכרון אני מתכוון לקנות יותר מאוחר, כמו כן צורב דיוידי. חשוב אולי לציין שאני רוצה לקנות יותר מאוחר מסך חדש (20-21 אינץ') ואז כרטיסים חלשים פשוט לא יעמדו ברזולוציה הגבוהה. עוד משהו שאני רוצה לציין שאני רוצה לחסוך אבל שזה לא יבוא על חשבון איכות. אם אני אצטרך להשקיע עוד 300 שח אבל בתמורה אני אקבל מוצרים איכותיים יותר ושווים את הקניה אני לא אחשוב פעמיים. "אני לא עשיר מספיק כדי לקנות דברים זולים"
פורסם 2007 במרץ 2818 שנים מחבר משהו יכול לענות לי על השאלות, בבקשה?אני החלטתי לחכות קצת עד ירידת המחירים. אפשר לקבל מפרט דומה על בסיס AMD ? תקציב 4000 שח, היעוד סרטים ומשחקים, ללא מסך ..תודה מראש.
פורסם 2007 במרץ 2818 שנים מעבד: AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.4GHz 1MB CACHE - ADA4600CUBOX - BOX מחיר: ¤655אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ASUS M2V מחיר: ¤453אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL מחיר: ¤1092אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 160GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3160211AS מחיר: ¤337אחריות: חמש שנים יבואן רשמי. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ¤717אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU מחיר: ¤761אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי: ¤4262 מIQPC
פורסם 2007 במרץ 2818 שנים מומלץ לחכות חודש ל 8600GT/GTS, אבל אם אתה לא מוכן לחכות, זה יהיה עדיף:קירור למארז: GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 מחיר: ¤54אחריות:שנה.קירור למארז: GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 מחיר: ¤54אחריות:שנה. מעבד: AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX מחיר: ¤661אחריות :שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ALBATRON K8NF4-AM2 מחיר: ¤365אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: HIS PCI-EX RADEON X1950PRO IceQ3 256MB GDDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL מחיר: ¤1065אחריות: שנתיים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ¤717אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN מחיר: ¤414אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤3945 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה www.iqpc.co.il
פורסם 2007 במרץ 2818 שנים מחבר תודה על התגובות!יש לי שאלה בקשר ללוח אם, ALBATRON K8NF4-AM2, ASUS M2V אלה נראים לי פשוטים מדי.. או שאני לא צריך יותר בתנאי שאני לא עושה OC?
