פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מחבר שוב תודה לכולכם על העזרה. במחשב הנוכחי אני מעדיף לקנות את המעבדים החדשים של אינטל, אבל אם אתם חושבים שכדאי לי מעבד חזק יותר (של אינטל), תגידו לי בבקשה. נכון שאין טעם לקנות זכרונות 800Mhz? קראתי שבקושי יש הבדל, אם בכלל. איך חברת G skill כמה עולים ה-P-150 + HE 430W? לא מצאתי אותם בזאפ ואיך אני יודע איזה 2" מאווררים 9 ס"מ שקטים" להוסיף ב-80 ש"ח? על ה-AC Freezer 7 Pro, נראה לי שאפשר לוותר, לא? יש לי מסך MAG 996PF 19 אינץ', אז אני אקח את ה-320 בהמלצתכם, הצלתם אותי מקניה טיפשית אבל למה colf fire אומר לקנות את ה- XFX NVIDIA 8800GTS 320MB DDR3 XXX ב-1880 וירין אומר לקנות את ה-BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL ב-1866 ? מה ההבדל בינהם ומה עדיף? יש לי כבר firewire, אז אני אוסיף אותו. איך המארז GIGABYTE Poseidon? האם הוא עדיף על ה-Compucase CI-6A19 ועל ה-P-150? המפרט המעודכן מעבד - 969 ש"ח - Intel Core 2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB לוח אם - 644 ש"ח - GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 זכרון פנימי - 717 ש"ח - G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT דיסק קשיח - 686 ש"ח - Sata2 16MB WD2500KS 250GB*2 343*2 כרטיס מסך - 1866 ש"ח- BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL כרטיס קול - Audigy 2 (יש לי כבר) צורב - 215 ש"ח - LG GSA-H30 215 מארז וספק כוח - P-150 + HE 430W + 2 מאווררים 9 ס"מ שקטים או מארז - 213 ש"ח - Compucase CI-6A19 ספק כח - 421 ש"ח - ENERMAX LIBERTY 400W
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים לגבי הכרטיס מסך הxfx עדיף עשו לו OC טיפה יותר טוב(אבל כעקרון אתה יכול לעשות לבד-תקרא פשוט מדריכים)לגבי מארזים וספקים יש את זה http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=3051או שתקח את המארז של GB הפוסידון(יותר יפה מאשר הhec) יחד אם liberty 400W יהיה גם שילוב טוב...
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים תשמע... אני לא מבין למה אתה לוקח את האינטל. ה AMD קצת יותר טוב מה E6300, ועולה יותר מ 300 שקל פחות.ואם לא מתוכנן OC, קח זכרונות במהירות 667MHz. לא משנה של איזה חברה. קח את מה שהכי זול. (במקרה הזה G.Skill)ה P-150 + HE 430W עולים בערך 1000-1050 שקל, והם מאוד איכותיים ושקטים. בקשר למאווררים, 2 כאלה: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3151&Pname=AMD%20ATHLON%2064%20AM2%20-%20DUAL%20COREעל הפריזר כן, אפשר לוותר. והוא גם לא מתאים ל AMD בכלל...ובקשר לכרטיס מסך, אתה גם יכול לקחת של לידטק בלי OC מהמפעל שעולה 1803 שקל, ותוך 5 דקות לעשות לו OC בעצמך.וה P-150 יותר שקט וטוב מה Poseidon, שיותר שקט וטוב מה 6A19.הייתי הולך על משהו כזה:מעבד: AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX מחיר: ¤661אחריות :שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ASUS M2N-E מחיר: ¤527אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1803אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ¤717אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU מחיר: ¤1040אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי: ¤5759 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברהwww.iqpc.co.il +2 כאלה: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GT9225EBDL-1&cart=1174542646874380〈=heb=5,827 שקל.אם מתוכנן OC או שאתה רוצה לשמור את האופציה, קח E4300 ולוח פשוט כמו ה 945P-S3, ואולי גם קירור כמו הפריזר ב 150 שקל, זה ייקר לך את המפרט באיזה 450 שקל, אבל יתן לך אפשרות לOC לתדר של 3GHz בלי הרבה מאמץ.
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים דברתי על מפרט לOC...לגבי הכרטיס מסך אין כזה הבדל במחיר תוספת של 80 ש"ח ואתה מקבל כרטיס מסך יחד עם OC ועם אחריות...
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים מחבר היי ירין, בלינק שנתת, http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3151&Pname=AMD%20ATHLON%2064%20AM2%20-%20DUAL%20CORE, הפנית אותי למעבד ולא למאווררים.ובנוגע למעבד, פשוט קראתי את הביקורת כאן http://hwzone.co.il/reviews/6800_xtreme/17/ וזה גרם לי לחשוב שבמחשב הנוכחי אני רוצה את המעבדים החדשים של אינטל. אם יש מעבד יותר יקר של אינטל, אבל שיותר טוב משאר המעבדים של AMD, אז אולי אני אקח אותו במקום ה-E6300.אני אקח את הכרטיס מסך של XFX עם האחריות שעשו לו כבר OC.המפרט המעודכןמעבד - 969 ש"ח - Intel Core 2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MBלוח אם - 644 ש"ח - GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3זכרון פנימי - 717 ש"ח - G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNTדיסק קשיח - 686 ש"ח - Sata2 16MB WD2500KS 250GB*2 343*2כרטיס מסך - 1880 ש"ח XFX NVIDIA 8800GTS 320MB DDR3 XXX -כרטיס קול - Audigy 2 (יש לי כבר)צורב - 215 ש"ח - LG GSA-H30 215מארז וספק כוח - 1020 ש"ח - Antec P-150 + HE 430W + 2 מאווררים 9 ס"מ שקטיםמאווררים נוספים - 68 ש"ח - *2 GT9225EBDL-1שוב תודה לכולכם
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים כן התבלבלתי... אלה המאווררים:http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GT9225EBDL-1&cart=1174542646874380〈=hebולמה אתה מתעקש על האינטל?! לא מבין אותך. ה AMD יתן לך אפילו יותר ביצועים ועוד ב 400 שקל פחות.אם בכל זאת אתה נעול על האינטל, אז קח את ה E6300.גם עם מעבד AMD לוח אם טוב יעלה לך 100 שקל פחות... M2N-E למשל.ובוא אני יגלה לך סוד קטן: אי אפשר לעלות עליך אם עשית לכרטיס מסך OC. מנסיון :-\ . תוך 2 דקות אתה עושה OC פשוט מאוד עם תוכנה, בודק שאין הפרעות ואז מעלה את התדר עד שמתחילות להיות הפרעות בתמונה - זה אומר שהגעת לגבול. משם כדאי להוריד את ה OC בעוד טיפה כדי שהכרטיס יהיה יציב כמו סלע.חוץ מזה - מעולה.
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים מחבר בנוגע ללמה אני מתעקש על אינטל, כי לפי מה שקראתי בביקרות הזאת הם יותר טובים..http://hwzone.co.il/reviews/6800_xtreme/17למרות שמהתגובות שלכם אני כבר פחות בטוח.ובנוגע לכרטיס מסך אני פשוט לא רוצה להתעסק בעצמי עם OC.
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים איך שאתה רוצה.רק שפשוט תוך 5 דקות אתה יכול לעשות OC הרבה יותר גדול לבד. וזה ממש ממש לא מסובך.ובמחיר הזה, ה AMD הרבה יותר משתלם. לך עליו בלי לחשוב פעמיים!
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים לגבי הכרטיס מסך זה לא הבדל גדול 80 ש"ח...לגבי המעבד אתה בהחלט צודק ששווה לעבור amd אם מתוכנן OC אז אינטל...
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים אז למה בביקורת של האתר אומרים שאינטל טובים יותר??תפסיק לדבר על חברות, תדבר בדגמים.וד.א. לפי ה CHARTS ירין, תחשוב פעמיים. אומנם לא הפרש שמצדיק 400 ש"ח אבל בכל זאת.dvd encode http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=433&model2=467&chart=177video editing : http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=433&model2=467&chart=185price performance velue 50/50 http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=433&model2=467&chart=195xvid transcode : http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=433&model2=467&chart=176 audio transcode : http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=433&model2=467&chart=180 multimedia floating point http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=433&model2=467&chart=180
פורסם 2007 באפריל 2118 שנים מחבר שלום כולםובכן שלחתי הצעות מחיר להמון חנויות ו-3 הטובות ביותר באו מגיבור מחשבים (נתניה) - 6800 ש"ח שם כמות INTEL CORE 2 DUO E6300 1.8GHZ 1066MHZ 2MB 64BIT LGA775 BOX 1 GIGABYTE GA-965P-DS3 3.3 INTEL 965P GBL RAID DDR2 800 RETAIL 1 G.SKILL F2-5400PHU2-2GBNT DDR2 2GB (1GBx2) 667MHZ CL5 1 XFX GEFORCE 8800GTS 320MB DVI PCI-E 1 W.D WD2500KS 250GB SATA II 7200RPM 16MB BUFFER 2 LG DVDRW X18 GSA-H30BAL DUAL LAYER SATA BLACK 1 ANTEC P-150 + PSU ANTEC 430W 1 ZALMAN 92MM FAN 1 LOGITECH OPTICAL MOUSE WHITE PS2 1 VIEWTECH 7002FD10 CRT 17'' 1 SAMSUNG DDR 1024MB PC3200 400MHZ CL3 1 זיגזאג (ליד אור יהודה) - 7,222 ש"חכמות מוצרים סה"כ1 Intel Core 2 Duo 6300 - 1.86 GHz - 2MB cache - 65W - LGA775 999.06 ש"ח1 GIGABYTE GA-965P-DS3 (965P) - ATX 659.75 ש"ח 2 1GB TwinMos DDR II - 667 - TwinMos Original 679.02 ש"ח 2 WD 250GB-16MB KS - 7200RPM S-ATA II 769.01 ש"ח1 Leadtek GeForce PX8800GTS 320MB TDH - PCX - retail 1,748.21 ש"ח1 LG DVD-RW GSA-H30N x18 DUAL LAYER - SATA (black) - bulk 224.78 ש"ח1 ANTEC P150 High Efficiency 430w 1,013.76 ש"ח1 Logitech Optical mouse BLACK (S90) VALUE (oem)- PS2 43.46 ש"ח1 1GB Samsung DDR PC3200/400 - Samsung Original 510.06 ש"ח1 MAG CRT 17" - 778 AH - BLACK 628.26 ש"ח1 התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד) 170.00 ש"חפנדה (קיסריה וחיפה) - 7637 ש"חכמות. מוצרים סה"כ 1 Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb BOX 960 ש"ח 1 Gigabyte GA-965P-DS3 Intel P965 LGA 775 705 ש"ח 2 Transcend 1Gb DDR2 667 PC5300 750 ש"ח 2 Western Digital 250GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD2500KS 830 ש"ח 1 LG GSA-H30N Multi DVD-Recorder Bulk 225 ש"ח 1 Antec P150EC Quiet PC Case 430W 1,115 ש"ח 1 Leadtek nVIDIA GeForce 8800GTS 320MB PCIe 1,799 ש"ח 1 LG CRT 17 T713SH 557 ש"ח 1 Samsung 1GB DDR 400 Original 459 ש"ח 1 הרכבת מחשב במעבדה 188 ש"ח 1 Logitech® Optical Wheel Mouse USB U96 49 ש"ח יש לי כבר כרטיס קול. המסך, העכבר והזכרון מסוג סמסונג מיעודים למחשב אחר ויש מצב לא רע שאני ארכוש אותם בנפרד מחנויות שונות כי זה יוצא יותר זול)אני ממש ממש אשמח אם מישהו מכיר את החנויות האלה ויכול להגיד לי מילה טובה או רעה עליהן לפני שאני מוציא שם את הכסף.תודה !
פורסם 2007 באפריל 2118 שנים מפרט ממש דומה רק מ IQPCמעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1024 לוח אם: GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 מחיר: ¤657 מסך: LG CRT 17" T710SH מחיר: ¤596 כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1782 דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤391 דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤391 צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤217 זיכרון: KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 מחיר: ¤758 מארז: ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU מחיר: ¤1028 עכבר: MICROSOFT WHEEL MOUSE OPTICAL - USB/PS2 מחיר: ¤80 מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6895
פורסם 2007 באפריל 2118 שנים מחבר תודה אבל שכחת את הזכרון סמסונג (המיועד למחשב אחר) שאיתו המחיר בIQPC מגיע ל-7364[br]פורסם בתאריך: 21.04.2007 בשעה 15:52:15 תיקון טעותהנה המפרט מ-IQPC מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1024 לוח אם: GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 מחיר: ¤657 מסך: VIEWSONIC 17" E70FSB -E2 SERIES מחיר: ¤537 כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1782 דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤391 צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤217 זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ¤716 מארז: ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU מחיר: ¤1028 עכבר: GENIUS WEBSCROLL + EYE OPTICAL MOUSE - USB+PS2 מחיר: ¤51 קרור למארז: GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 מחיר: ¤53 מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6420 ואם אני מוסיף את הזכרון סמסונג והדיסק הקשיח הנוסף זה יוצא 7241
