S.T.A.L.K.E.R - Shadow of Chernobyl - הדיון הראשי
  • תגובות 709
  • צפיות 157.4k
במחשב שלי (מפרט בצד) הכל על minimum על 600x800 30 FPS, אבל כמובן שרואים גרוע :(
כאשר אני מגיע לאזור רדיואקטיבי, מה אני אמור לעשות? (אני לא מספיק לקרוא את כל מה שהוא כותב לי...)
יש לך אינציקלופדיה...
בעיקרון זה או להשתמש בתרופות אנטי רדיואטיביות או לשתות משקה אלכוהולי
אם זה פועל לך על 5700le אולי יש סיכוי שזה יפעל קצת נורמלי על הזקן שלי אם 6600GT
משהו מאוד מתסכל במנוע מבחינה גראפית.
8800gts/e6600
AA פועל רק עם "Static Lightning" ע"פי בדיקות שעשיתי עכשיו. אם אני משחק עם "Full Dynamic Lightning" (אני מאמין שיש קשר ל-HDR) אז אפשר לבחור AA אבל במשחק עצמו אין כל השפעה של AA. ניסיתי להשתמש ב-AA Compatibility שונים בעזרת nHancer אבל ללא הצלחה. :'(
מאוד מתסכל... במיוחד במשחק הזה שמפוצץ ב-Jaggies עם כל השיחים והעצים...
בכל אופן, תראו איזו מכה עצבנית ה-Full Dynamic Lightning נותן :
כל ההגדרות על MAXIMUM,
עם Full Dynamic Lightning --> רזולוציה 1280x960 ללא AA --> ממוצע 50fps
עם Static Lightning ---------> רזולוציה 1600x1200 עם 8xAA -> ממוצע 130fps
אז אפשר לומר חדשות טובות לכל החברה עם כרטיסי low-end... פשוט שחקו על Static Lightning.
אני אישית מאוד מבואס על המשחק הזה... מלבד העניין הגראפי זה נראה כמו מוטציה עתידנית של Oblivion... ההבדל הוא ש-Oblivion היה יותר כיף ויותר מורכב.
איפה קונים את המשחק בארץ ? :nixweiss:
מתי משחק יהיה בארץ אני חייב לקנות
מישהו יכול להגיד לי בחלק של המולטי רואים כבר סרברים שמשחקים בהם או שהכל עדין ריק?
עברתי "שלב" זה טען לי שטח חדש, היתה משימה במגרש גרוטאות עם עוד כמה סטאקרים, היה צריך להרוג את כל השודדים ועכשיו אני חוקר קצת מסביב. [br]פורסם בתאריך: 20.03.2007 בשעה 21:37:53
עד עכשיו מאוד נהנתי.
טוב שיחקתי במשחק איזה 30-40 דק',המשחק נראה מרשים טוב מאוד מבחינה גראפית לדעתי,אנשים שאמרו פה שהוא לא נראה סוף הדרך מבחינה גראפית אולי שכחו שמדובר פה בשטחים עצומים . האווירה ממש לא כמו שהובטחה,בנתיים לא שיחקתי בלילה אבל לא הרגשתי ממש בתוך המשחק..מה שגם הסאונד עוזר לו לקרות,סאונד לא משהו בכלל,מוזיקת רקע אין,אם יש לא שמעתי..דיבוב נחמד לאללה..טקטסים די מעצבנים.
משחקיות לוקה בחסר רק בקרבות לטעמי..הרובה כאילו לא מכוון מספיק (אולי כמו במציאות) אבל לסטאלקרים נגדך יש כאילו 500HP רק 5 פגיעות מדוייקות הורגות,אם לא יותר,זה מפגר.בכללי,לא שיחקתי מספיק לדעתי..נשחק עוד שעה בערך וניתן עוד דעה.
מבחינה טכנית הכל אצלי על MAX כולל בהגדרות מתקדמות,הכל שם על הכי גובהה + 1280על1024 ועם משחק חלק מאוד! ויציב.מפרט בצד.
R*S,אמרתי לך..אל תכריח אותי להביא סקרין שוט עם FRAPS פועל,אבל אני כמעט בטוח שאני על 35-40 .
עריכה:אני על FULL DYNAMIC LIGHTNING משהו כזה..
המשחק הזה מקודד בצורה גרועה ראיתי שזה עובד גרוע אצל הרבה אנשים אני שמתי את הגרפיקה על STATIC LIGHTING כי משום מה כשהיה על FULL למרות ששיניתי את הרוב למטה הביצועים לא התשנו משהו מוזר פה....
בכל אופן אני חייב עזרה ישנם איזורים שניתן לחטוף קרינה עכשיו במשחק זה קורה לשחקן שלי ואיך שזה קורה שום תרופה או אוכל או ערכת שירות ראשונה לא עוזרת מה עושים???? אני מת מזה כעבור זמן קצר
מישהו יכול לפתוח את הNETWORK שבמשחק ולראות כמה סרברים פעילים שכבר משחקים בהם יש במולטיפלייר
זהירות! מגילה למטה!
דעה לאחר חצי שעה משחק(לא היה לי יותר זמן בינתיים):
מבחינת משקל אני מסכים עם כולם.
יש כאן משהו מוזר.
גם לי זה כתב בהתקנה שצריך 9.5 GB ואחרי ההתקנה זה רק 5.5 GB,
אבל איך אומרים, כל שינוי הוא לטובה :lol:
כמה שפחות יותר טוב.
מבחינת הכובד של המשחק אני גם מסכים.
המשחק כבד אבל לא בצורה נוראית וכל ההגדרות
שלי על LOW וזה פועל לי על MAX FPS.
אבל הבעיה האמיתית היא שכשאני עובר בין איזורים אז
המשחק נתקע כזה לכמה שניות ובזמן הזה אני מפחד שמפלצת תבוא ותהרוג
אותי וזה מקשה עליי לשחק.
בקשר לבחינה הגראפית אין לי בעיה איתה.
גם על ההגדרות הכי נמוכות אני לא חושב שזה נראה מגעיל.
ומשום מה בהגדרות אני לא יכול לעשות צל של שמש ושל דשא.
לעוד מישהו זה קרה?? ???
מבחינת האווירה אני חושב שהיא מאוד טובה
ומוסיפה למשחקיות.
וכל הדיבורים האלה והישיבה סביב המדורה
גורמים לי משום מה לחשוב שהמשחק אמיתי :smile1:
מבחינת המשחקיות יש קטעים שאני פשוט
מפחד והולך כזה לאט כי לא בא לי להיבהל
כשאני יראה איזה זאב כי זה לא נעים לי במיוחד.
בקיצור:
אני חושב שהמשחק הזה שווה את 5 השנים של הפיתוח שלו.
כל אחד וזכותו לחשוב אחרת
מישהו יודע איפה אני משיג אנטיראד או וודקה?
עריכה:וגם מה עושה לחם ונקניק נגיד?וגם מצאתי פחית ריקה (של סודה נראה לי חח) ..מה כל הדברים האלה עושים?
ביקורות ווידיאו -
גימספוט-
http://www.youtube.com/watch?v=fk9OUdtlIA0
IGN
http://www.youtube.com/watch?v=CvDS2HRg294
רציתי לחפש תווידיאו ב"במה6" תתרגמו לאנגלית
שם הווידיאו בDIVX אבל הוא לא היה פעיל שחיפשתי (בתחזוקה)
ראתי עכשיו את הסרט של גימספוט
גרפיקה מדהימה
Cb כנראה צדקת
אבל לפי מה שקראתי מאנשים אחרים 8800 נותן להם 40 -50 FPS על המקסימום
ולך יש 7900 (שהרבה יותר חלש מה8800) אז היה נראה הגיוני שצדקתי...
אבל אני מאמין לך (אין לי סיבה שלא...
שאלה יש לי 8800 ו 1 gb ראם מעבד e600 זה יריץ את זה על הכי גבוהה?
runs very smoothly here, max setting, 1024x768 can't turn AA on for some reason.
great game however there are tons of bugs, dumb AI for the most part and graphical glitches. the texts are more than often boring and the fact that the ambient conversations are in russian is very annoying. also it's hard to keep track about what's going on, because you sometimes complete tasks that you weren't even given.
