S.T.A.L.K.E.R - Shadow of Chernobyl - הדיון הראשי
דבר ראשון אני עוד חודש וחצי משהו כזה מוסיף 2 gb
וגם הבעיה היתה זה שהקרספסקי שלי עשה באותו זמן סריקה ביגלל זה
  • תגובות 709
  • צפיות 157.4k
*****ספויילרים*******
הקול אומר:
"הגיע..הזמן אני רואה את המשאלה שלך"
"הדרך שלך הגיעה לסיומה..בוא אלי"
"הדרך הגיעה לסופה בן אדם..בוא אלי"
בעצם המכונה של המשאלות קוראת לך ובעצם זה עבד :o המכונה פיתתה אותך ולא הלכת למקום הנכון..היית צריך ללכת לפני זה לדבר עם guide ואז הוא שולח אותך למקום שמגלים שם משהו גדול ומביאים לך רמז ומדריך בעצם איך להגיע לסופים הממשים של המשחק ולא למכונה של המשאלות..אם כבר עשית את מה שאמרתי אבל לא מצאת את הכניסה למעבדות הסודיות אז זה נמצא בצד שמאל של הקיר במסדרון האחרון או בין האחרונים לפני שאתה מגיע לליבה של הכור המפוצץ..אז בצד שמאל תראה סולם שעולה למעלה ותתפס, שם יחכו לך אויבים קשוחים מאוד ומסדרונות ואז תגדיע למכונה עם הולוגרמה וזה יוביל אותך פחות או יותר ל2 סופים האמיתים.
קצת תמונות מהשלבים האחרונים במשחק..אני במסדרון של המעבדה הסודית
הדשוט למנוליט'
הבן זונה מאיר אותי
דום3 שלפניך:o
הנשק שלי לדעתי הכי טוב במשחק, אם לומדים קצת לדייק אז הוא יותר מדוייק מהסנייפרים הגדולים והחצי אוטומטים וגם מקרוב הוא לא רע נלחמתי איתו גם בקרבות פנים מול פנים בלי בעיה ונתתי הרבה הדשוטים איתו.
חם מאוד בצ'רנובל לפני שהכור מתפוצץ :o
http://img65.imageshack.us/img65/6144/71584913it9.jpg
זהו :o ראיתי כבר 4 סופים מתוך ה7, 2 מתוכם הסופים הממשים ו2 של המכונת משאלות
תודה על התרגום.. חחח...
אז אתה אומר בעצם שנפלתי בפח כמו ילד קטן שנותנים לו סוכרייה על מקל ... מממ..
טוב, אני אעלה SAVE מלפני שנכנסתי לאזור ההוא ואנסה להגיע לסיום אחר..
תגיד, האדם שאני אמור לפגוש נמצא לפני שאני נכנס לצ'רנוביל איפה שכל המלחמה מתרחשת או שאני פוגש אותו כבר בפנים ??
נ.ב - אחלה תמונות.. אני רואה שיש לך חליפת מגן.. בטח עוזר לך שם עם כל הקרינה ..
אני נכנסתי לצ'רנוביל עם מכנסי טרנינג וגופיה.. ::) . על הפנים. :screwy:
****שפפפפווולייירייייים סיומים**********
סיום 1- אתה מבקש להיות עשיר= כסף מעל 50000
סיום 2-אתה מבקש לשלוט בעולם=להרוג את המנהיג של FREEDOM ושל DUTY
סיום 3- אתה מבקש שהזון יעלם= רפיוטישן טוב
סיום4- אתה טוען שהאנושות מושחטת וצריך לשלוט עליה=רפיוטישן רע
סיום 5- אתה מבקש לחיות לנצח= אם אין לך אף אחד מהתנאים למעלה
סיום 6- אתה מצטרף לפרוייקט ה C-CON= אומר שאתה מצטרף אחרי שאתה מפוצץ את הדברים החשמליים
סיום 7-אתה הורג את יוצרי הזון= אתה מסרב להצטרף לC-CON עובר גיהנום של קרבות (פי כמה יותר מצ'רנוביל) עובר בתוך פורטלים עד שאתה מגיע לסוף
את ה guide אתה אמור לפגוש אחרי שאתה עושה את המשימה בyantar הbarman פותח לך אותו והוא נמצא באזור אחד תחתון לאזור של האשפה הוא מסומן על המפה עם תבחר את המשימה שלו ב tasks במחשבון שלך. אחרי שתדבר איתו הוא יפתח לך משימה ושתגמור אותה תמשיך בקו עלילה הרגיל
קצת מאוכזב מהמשחק,תאכלס.
יש לי כמה שאלות למי שסיים ויכול לעזור:
אולי לא הבנתי אותו נכון.
ההתחלה מבטיחה ,אני נשלח לאיזו משימה וחוזר לדווח על הצלחתה ואחלה.
הבעיה,מפה לשם אני כבר מוצף במשימות,לאן שאני לא הולך אני מקבל את ההודעה "משימה נכשלה"
מה לעשות?
1.להמשיך קדימה כאילו לא קרה כלום או לחזור שוב ולנסות לסיים את המשימה.
2.אני אמור לחסל בחור בשם גרקוב או משהו כזה,אין לי שום מידע עליו והמשימה נכשלת בלי שניסיתי בכלל למצוא אותו.
3.עוד דבר,איך אני חוזר לבוטקה התת-קרקעי של הטריידר הראשון?
אני אמור ללכת אליו ולקבל פרס על המשימות ,לא?
4.אחרי שהחיסלתי את כל הבנדיטים בתוך המנהרה ,נכנסתי לאיזה חדר מלא נשקים ומדקיטים,
הבעיה היא שגם כאן קיבלתי "משימה נכשלה"
5.יש את הקטע של מעבר בין איזורים עם הטעינה הארוכה,
אני מגיע לאיזורים כאלו אחרי מעקב עם החץ הלבן שמסמן לי את הכיוון הכללי
אני אמור לעבור לאיזור חדש כל פעם שאני מוצא כזה או שאני חייב לסיים את המשימה הקודמת?
יש הרגשה מבאסת במשחק הזה שכאילו באת לפתור פה כל מיני משימות ולא להנות,
ממש כאילו באתי לעבוד אצל מישהו.
מישהו יכול לתת איזו נקודת אור להמשך המשחק?
העניין במשחק מסוג כזה הוא שאתה הולך בעולם המשחק ולאט לאט מגלה את העלילה של המשחק ותוך כדי המשחק כדי להעביר את המשחק בכיף ולהרגיש חוויה של "הרפתקה" אתה עושה משימות צדדיות שאתה לא חייב האמת לעשות 90% מהן אבל אז המשחק יגמר לך דיי מהר וחבל (למרות שבעת הסיומים השונים שלו)
ה"חץ" הלבן הזה בעצם תמיד מראה לך את הדרך למעבר לאיזור הבא הקרוב אליך ביותר (יש משימות שאתה מקבל שאתה צריך לעבור בין אזור לאזור כדי לסיים אותן
אם אתה רוצה לעשות משימה ספציפית אתה פותח את הPDA שלך (שפלאפון/GPS הזה) ואתה לוחץ פעמיים על העיגול ליד התיאור של המשימה ואז ה"חץ" הלבן הזה יצביע לך לכיוון בו נמצא המקום לביצוע אותה משימה
אם קיבלת MISSION FAILED על משימה סימן שזו הייתה משימת רשות כמו אלו שהזכרתי קודם ואין לה חשיבות לסיום המשחק (לרוב) פשוט יש משימות שמוגבלות בזמן- אם שמת לב או לא הזמן במשחק עובר ומתחלף מיום ללילה והשעות והימים עוברים ולכן חלק מהמשימות שאתה מקבל את צריך לפתור אותן תוך יום או יומיים (במשחק הזמן עובר מהר יותר מבמציאות ולכן יום שלם במשחק הוא הרבה פחות במציאו במציאות)
בכל מקרה אם אתה רוצה לעשות את אותה משימה שנכשלת בה שוב ( בPDA יש לך רשימות של כל המשימות שביצעת בהצלחה ואת כל אלו שנכשלת בהן) אתה יכול לחזור לאדם שנתן לך את המשימה שנכשלת בה ולעשות אותה שוב.
TIP- אל תיקח יותר משתי משימות מזדמנות בו זמנית כי לא בטוח שיהיה לך זמן לסיים אותן
TIP 2- אתה בקטע מאד התחלתי של המשחק, בקטע שאתה נמצא בו עכשיו גם אני ממש לא התלהבתי מהמשחק, אבל סמוך עליי ועל ה 45 עמודים של הת'ראד הזה אם תמשיך לשחק אתה תקלוט את המשחק תשתפר בו, תשיג נשקים חדשים ותהרוג יותר בקלות ומה שבטוח ככל שתשחק אתה יותר ויותר תהנה! סמוך עליי
תודה גבר.
אז אתה אומר להמשיך בכל זאת למרות שמשימה נכשלה?
אם אתה זוכר היתה משימה עם בחור בשם MOLE
עכשיו יש את הקטע שאני יוצא מהמנהרה
והמשימה היא להציל אותו ואז אני רואה אותו בדיוק ביציאה מהמנהרה,
אני לא מספיק לעשות כלום והוא כבר מתחיל לרוץ לכיוון החיילים ממול וכמובן שהוא מת
ואז המשימה נכשלה...
אני אמור לחזור לבחור הראשון מהמרתף בכדי לקבל איזה פרס על כמה משימות שעשיתי?
עוד דבר,אני עמוס בנשקים שחלקם בקושי טעונים אבל אני רוצה למכור אותם באיזה שלב למרות שהם מכבידים עליי,
אני עושה נכון או לזרוק אותם לקיBנימT?
אולי אתחיל את המשחק מההתחלה עם הפאץ' המעודכן נראה לי
ואז המשחק אולי ייראה לי טוב יותר,בתקווה.
עוד דבר מעצבן זה השליטה בנשקים,בFAR-CRY היא היתה מהירה,פשוטה וגאונית
במשחק הזה היא כבידה ומעצבנת.
זה כנראה לא הולך להשתפר.
את המשימה להציל את MOLE ניסיתי לפחות 27 פעמים. לא הצלחתי מעולם להציל אותו.. הוא מנסה להסתער לבד על איזה 10 חיילים חמושים ועצבנים שמחסלים אותו (זה היה די ברור..) בכמה יריות. בשלב מסויים הבנתי שזה בעצם ממש לא מעניין אותי והמשכתי הלאה.. אחר כך לקחתי את המידע שהייתי צריך ממנו מהגופה שלו או משהו כזה.. אז ככה שזה לא ממש שינה משהו..
יש במשחק המון דברים מעצבנים. מסכים איתך. התלוננתי עליהם לא מעט בת'רד הזה.. אבל האמת שהתרגלתי לרובם וסלחתי למשחק בגלל שיש לו המון דברים חיוביים אחרים שמפצים על כך ברוב המקרים..
המלצה שלי, מאחד שסיים את המשחק, לגבי הנשקים - שמור לך איזה נשק אוטומטי טוב כמו..(מממ..אוף לא זוכר שמות!) נראה לי שזה היה GP-37 ועוד איזה נשק מקליבר אחר כמו ה 74/2(שוב השמות הם בערך.. אני לא זוכר ממש את השם אבל אני מניח שאתה מבין את הכוונה) וזהו. אל תתחיל לאסוף אותם בשביל למקום ולא נעליים.. גם ככה אין מה לעשות עם הכסף במשחק. כל מה שצריך נמצא שם בחוץ בחינם על גופות של אנשים.. רק צריך לדעת לחפס.
מומלץ לך להשתדל לא לעבור את ה 50 קילו במשקל שאתה נושא אחרת כשתרוץ ייגמר לך מהר מאד הכח.. תנהל נכון את המלאי שלך ותשמור רק דברים שאתה צריך. זכור! - תמיד אפשר למצוא מלא פלסטרים ומלא ערכות MEDKIT אז אין טעם לאגור איזה 30 מכל אחד!! שמור לך איזה 10 MEDKIT ועוד איזה 20 פלסטרים וקצת אוכל - מומלץ הנקניק הוורוד הזה או הקופסאת שימורים. זרוק או על תאסוף בכלל ארטיפקטים שלא תורמים לך! שוב - אין מה לעשות בכסף!! אלא אם אתה נואש ורוצה לקנות תחמושת.. שמור ורתום לחגורה ארטיפקטים מועילים - כמו ההוא שנותן +600% HEALTH או BLEEDING -133% וכו..
*עכשיו למשהו אחר = איזה באסה! הבאתי היום עוד גיגה זכרון והוספתי ל1GB שכבר יש לי ..ככה שיצא 512X4 .. חשבתי שיעוזר לי לשחק אבל לא עזר לי כמעט בכלום ! מסתבר שהמעבד שלי עובד על הספק מלא של 100% !! הלאגים שהיו לי כנראה באו ברובם מהמעבד בכלל.. בנוסף לכל זה גם לא הצלחתי לעשות OC למעבד עם הזכרונות החדשים ! הלוח לא הסכים לעשות בכלל BOOT. אז במקום להריץ את המעבד על 2250MHZ כמו תמיד הייתי חייב להוריד אותו לסטוק שזה 1800MHZ עלובים ביותר. בקיצור, המצב בקנטים. נראה לי אני מזמין מחשב חדש מבוסס CONROE בפסח.. :'(
טוב,שיחקתי עוד קצת ומתחיל לחבב (אחרי שאני מוותר על כמה משימות מעצבנות במיוחד)
אגב ,הגופה ששל MOLE נמצאת שם איפשהו במתחם הבניינים עם הסולמות.
יש שם ים של חיילים,לא מצליח להרוג את כולם (במהלך החיסול מופיעה לי גם הודעה:"משימה נכשלה-להרוג את סטאלקר")
אז אני אמור להרוג את כולם ואז לחפש את הגופה של MOLE ?
לגבי המחשב שלך,אצלי המעבד (3500) ב-OC 2600MHZ והמשחק עובד אחלה בהגדרות בינוניות.
למה שלא תשדרג למעבד 4600X2 ,עולה עכשיו 660 ש"ח באינטרנט.
גם לכם בX18 הוא לא מפסיק לדמם? (ושמתי 3 אבנים שתים של -133% BLEEDING והשני -230~%)
וגם אחרי זה... (אני חוזר לשם כדי לקחת את החליפה אולי זה יעזור)
יש באג האבנים גורמות לדימום יתר :nixweiss:
גם אני חשבתי ככה.. טעיתי. תשים לב שלפעמים זה באדום (לא טוב לך) ולפעמים זה בירוק (טוב)..
כל דבר בא על חשבון משהו אחר , אז תשים לב שהתכונה של האבן עוזרת לך בכלל.. יש כאלו שלא עוזרות..
לגבי MOLE, אחרי שתשחק הרבה במשחק ותשיג נשקים נורמאלים וחליפת מגן טובה תגלה שלחסל 20-30 חיילים זה לא כזה קשה.. בתחילת המשחק המשימה הזאת נראתה לי בלתי אפשרית.. אבל אחרי כמה זמן זה כבר הגיע למצבים שהייתי מחסל גדודים שלמים בכיף בלי שיהרגו אותי בכלל..
טיפ חשוב = תמצא נשק מדויק, כמו ה M16 המקוצר (לא זוכר את השם במשחק..) או ה S14 ותעביר אותם למצב בודדת (כפתורים 0 ו 9) תכוון לאויבים לראש ותירה. פגיעת ראש מורידה כל אחד ביריה אחת.. ככה שלא צריך לרוקן מחסניות שלמות לעבר הגוף שלו.. פשוט צריך לכוון טוב..
לגבי המחשב שלי, הלוואי והייתי יכול לשדרג מעבד.. יש לי תושבת 939 ולכל מקום שהתקשרתי אמרו לי שאזלו להם המעבדים לסוקט הזה ואי אפשר יותר לקנות אותם.. יש לכולם רק ב AM2..
ומאחר של AMD יש יותר חסרונות מיתרונות מול INTEL אני עובר ל INTEL.. אחרי E6300 ו 2GB זכרון המשחק אמור לרוץ טוב..
זה באדום הרוב ולפעמים ירוק חזק.
בקשר לאבנים שלושתם (2 -133 ועוד אחד -230+) בצבע ירוק מסומנים, זאת אומרת טובים בשבילי.
יכול להיות שאזורים מסויימים גורמים לדימום(כמו אזורי קרינה אולי)?
