פורסם 2007 במרץ 1519 שנים וגם אם לא לא שווה לקחת IL9 יחד עם 6300 כשההפרש בינו לבין ה-4300 קטן.לדעתי גם לא מומלץ למנוע אופציה ל-OC בעתיד...הרבה אנשים מפחדים מהעניין בגלל שהם חושבים שזה הורס ואחרי קצת זמן הם קוראים מאמר או שניים ופתאום נדלקים
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים ולמה לא מומלץ לקחת GS אפילו אם מתוכנן OC? תאכלס זה אותו כרטיס כמו ה GT, רק עם קלוקים נמוכים יותר. (אני מדבר על הגרסא של הסוניק. הגרסא הרגילה באה עם DDR2 ובגלל זה הוא הרבה פחות חזק) ואיזה סיבה יש כבר לא לעשות OC לכרטיס? יש סיכוי מאוד נמוך שיקרה לו משהו, וגם אם יקרה, אין דרך לדעת שהוא עשה OC ויחליפו לו את הכרטיס. (מנסיון ) כנ"ל לגבי המעבד. שם זה סיכוי עוד יותר נמוך שיקרה לו משהו כתוצאה מה OC. רק לא להעלות מתח יותר מדי.
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים 7600GS ידרוש OC רציני במיוחד (ככל הנראה אחד שידרוש קירור רציני) כדי להגיע ל-7600GT
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים אם לא מתוכנן oc לא לוקחים 4300! ההפרש בינו ל6300 זה מעט מאוד פחות מ100 שקל .. וההפרש הוא לא כזה קטן .. יש הפרש ואני מדבר מניסיון.. כך שלפי דעתי אם לא מתוכנן Oc לא כדאי לו לקחת 4300Yarin, אני מסכים איתך שאין סיבה לא לעשות oc, אך תאמין לי שיש אנשים שלא משנה מה יגידו להם לא ירצו לעשות את זה.. ואני מכיר הרבה.. פשוט לא רוצים להתעסק בזה.. בגלל זה אני מציין את זה
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים 7600GS ידרוש OC רציני במיוחד (ככל הנראה אחד שידרוש קירור רציני) כדי להגיע ל-7600GTגם אני חשבתי ככה, אבל קראתי ביקורות, ולפי מה שאני זוכר הם הגיעו עם הקירור סטוק לתדרים של ה GT. אבל יכול להיות שאני טועה זה היה מזמן ואולי אני לא זוכר טוב...אם לא מתוכנן oc לא לוקחים 4300! ההפרש בינו ל6300 זה מעט מאוד פחות מ100 שקל .. וההפרש הוא לא כזה קטן .. יש הפרש ואני מדבר מניסיון..וההפרש קטן מאוד. כולה 60MHz בסטוק, ו 800 מול 1066 FSB. ממש לא משמעותי.וחוץ מזה, 100 שקל זה כסף, והוא לא רוצה לחרוג מה 3600 שקל האלה...
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים לקחת יותר מ7300GT לשימושים שהוא ציין זה די שערורייתי. חבל על הכסף, כנ"ל לגבי מארז וספק כשלדעתי פוקסקון פשוט ורגיל ישרת אותו לא פחות טוב.יש מקומות אחרים להשקיע בהם את הכסף.
